Stranica 35 / 37. Previous  1 ... 19 ... 34, 35, 36, 37  Next
Tomo Vinković 400 & 500 serija opća tema  - Page 35 Empty Re: Tomo Vinković 400 & 500 serija opća tema
Postaj by Admin 26.05.17 11:14
Ako ne drži hidraulika ulje bježi nazad u rezervoar za ulje, vjerojatno zbog gumica ili O ring gumeni, uslijed starosti guma se stvrdnjava nije elastična te ulje propušta umjesto da brtvi. Može biti i sigurnosni ventil u pitanju da nije podešen, neispravan. To je na ovom forumu i slikoviti prikazano, Batek i Reider su rasturali te hidraulične pumpe ima u njihovim postovima oni bolje poznaju hidrauliki, Vica.
http://poljoprivredni-forum.com/showthread.php?t=26215
https://mojalbum.com/batekk/tomo-vinkovic-418-hidravlicna-crpalka
Postaj by Admin 03.10.17 22:47
Pozdrav, fotografije ovog traktora već ste vidjeli prije, sada isti traktor u novoj boji.
Tomo Vinković 400 & 500 serija opća tema  - Page 35 11165210
Tomo Vinković 400 & 500 serija opća tema  - Page 35 12832310
Nevezano za gore foto, tri točke kopčanja zajedno s šinom.
Tomo Vinković 400 & 500 serija opća tema  - Page 35 22007810
Postaj by reider 1 06.10.17 21:37
Ovaj čovijek ima veselja do tog traktora- nema tu ništa za debatirati, osim samo kazati, da je car lazar. Neutral
Onaj bullbar spredaj jednino više nije ponovo vratio nazad.
Broj postova : 3089
Postaj by peceni 08.10.17 21:27
Postovani clanovi,
Kupio sam prosle nedelje tv-523 1987godiste. Interesuje me kako da povezem automat za stop svetla, navodno ima instalaciju ali nema prekidac. Nema ni migavce. Ako je neko montirao ili ima na traktoru bio bih zahvalan ak omozete da postavite slike. Unapred hvala Very Happy
Broj postova : 13
Postaj by Admin 09.10.17 14:21
Pozdrav, shema elektro instalacije Tomo Vinković traktor. Fotografiju skinuti s linka i scroll- ati ili kotačićem na mišu povećavati, da se vidi u detalje shema.
https://drive.google.com/file/d/0B7lhYLvzeAQuQ0lJWlctV2Jkakk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7lhYLvzeAQub2U3REtIbzBvRlk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7lhYLvzeAQuVzNWSE1oVVd6NWc/view?usp=sharing
Tu je već imaju upute pa vidi post prije, post kasnije možda ima što te zanima.
http://poljoprivredni-forum.com/showthread.php?t=28230&page=3
Postaj by peceni 09.10.17 21:45
hvala puno Smile a jel imate neku sliku prekidaca na kocionoj polugi? da vidim kako se kaci...
Broj postova : 13
Postaj by Admin 10.10.17 18:01
Pozdrav, nemam original imam fotografiju gdje je  malo improvizacije. Pogledaj u radionički priručnik.
Tomo Vinković 400 & 500 serija opća tema  - Page 35 A22c7a623525583 Tomo Vinković 400 & 500 serija opća tema  - Page 35 7c17d8623525773 Tomo Vinković 400 & 500 serija opća tema  - Page 35 Fb681d623525893 Tomo Vinković 400 & 500 serija opća tema  - Page 35 E9e9d3623526213
Postaj by peceni 10.10.17 19:10
e bas mi je to trebalo Wink Razz puno vam hvala.
Broj postova : 13
Postaj by peceni 14.10.17 15:13
drugari , kupio sam tv-523 pre 15 dana. nemam nikakva iskustva pa me interesuje kako u leru da ukljucim prikljucno vratilo? u pokretu radi.
Broj postova : 13
Postaj by ssucur 14.10.17 16:26
Reduktor postaviš (napred, nazad ili spora) mjenjač u ler.
Broj postova : 547
Postaj by peceni 14.10.17 17:30
hvala mislim da sam to probao, al probacu opet.
Broj postova : 13
Postaj by Admin 14.10.17 17:45
Pozdrav, nema druge mala ručica za brzi i spori hod mora biti uključena u jednom od odabranih položaja, velika ručica brzina 1,2,3 mora biti isključena ili u takozvanom ler položaju, ručica ispod sjedala s lijeve strane uključi izlazno vratilo.
Postaj by peceni 14.10.17 19:13
da a imaju dve rucice sa leve strane . obe treba da budu ukljucene. ima li redosled ukljucenja rucki veze?
Broj postova : 13
Postaj by reider 1 14.10.17 19:40
LJeva ručka spredaj, kod ljevog kotača, ti je glavno uključivanje vratila, al ona izpod sijedala ljevo ti je odabir brzine vratila. Isto tako ti je odabir brzine vratila ručka reduktora(gornja desno), koja ima pored odabira brzine opcijo i promijeno smijeri vratila. Znači 2 ručke ti odabiraju brzino vrtnje, što zanči imaš mogučnost 4 različtih okretaja vratila.
Zadnja promjena: reider 1; 15.10.17 3:58; ukupno mijenjano 2 put/a.
Broj postova : 3089
Postaj by Admin 15.10.17 0:02
Pozdrav, fotografije veće rezolucije na linku, imaš na fotografijama shemu komandi, skinuti fotografije s linka na desktop kotačićem miša zumirati fotku pomicati fotku lijevo desno da se vide u detalje sve. Ako se vidi dobro i ovako opet dobro.
Tomo Vinković 400 & 500 serija opća tema  - Page 35 18fa32626979293
Postaj by peceni 15.10.17 23:09
ok hvala sutra isprobavam
Broj postova : 13
Postaj by peceni 16.10.17 20:19
probao danas sve radi. hvala
Broj postova : 13
Postaj by peceni 04.11.17 17:59
koji je precnik rupa na sini? kod mene je 17mm a nasao sam klinove od 19mm? da li da razbusim rupe ili da trazim uze klinove? ne znam kako je na prikljuccima u originalu?
Broj postova : 13
Postaj by reider 1 04.11.17 18:16
Vijeruj, da imaju i priključci iste rupe, kao šina za kačenje. A na oko da kažem, jesu prije 17 nego 19(na tvoju zahtijev možem izmeriti, ak želiš kod mene). TAko da, ak budeš bušijo, trebaš isto tako i priključke. Dal nije bolje otokariti ove klinove il napraviti nove, nego bušiti rupe?
Broj postova : 3089
Postaj by peceni 04.11.17 18:46
videcu da nadjem klinove od 17mm. hvala u svakom slucaju. Sad Sad Sad Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Sad Sad Sad
Broj postova : 13
Postaj by reider 1 04.11.17 19:37
MA nemoj previše na točno jih tokariti, jer mučijo se budeš ko vrag, kod kačenja. Radije koji mm manje klin, a još uvijek budedu dovoljno snažni.
Broj postova : 3089
Postaj by iwanho 1 04.11.17 21:07
Ako je rupa 17 mm kupi dovoljno dugi (tijelo bez navoja duže od spojnih mjesta) vijak M16 kl. 8.8.
Postaj by peceni 05.11.17 16:17
e to je mozda najbolje resenje. hvala puno Cool Surprised
Broj postova : 13
Postaj by TV-319k-vlado 20.12.17 10:39
Pozdrav svim forumašima i vlasnicima zglobnih traktora Tomo Vinković.
Posjećivanjem ovog foruma i čitanjem savjeta forumaša dosta sam naučio, što nisam znao, oko „malog tome“. Zahvalan sam što pišete svoja iskustva i  za uzvrat postavljam jedan link, mog iskustva oko rješavanja reparature srednjeg zgloba. Nadam se da će nekome pomoći moje iskustvo. Ujedno koristim priliku da zaželim sve najbolje za nadolazeće blagdane i puno zdravlja u Novoj Godini, …i naravno što manje šarafanja.  Wink
Pozdrav Vlado.
Broj postova : 77
Lokacija : Orlovac
Postaj by reider 1 20.12.17 11:52
Hvala tebi duplo nazad, tako za video i za dobre želje. Pa zato je forum za bilokakvo mogučo pomoč, al žao, uvijek svakome ne zna se pomognuti, jer specialni poslovi na strojevima su za specialiste mahaničare, pa se jih jednostavno tamo treba ljudi šaljiti. Pozdrav
Broj postova : 3089
