Stranica 10 / 11. Previous  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Next
Re: Tomo Vinkovič PE 15 & 18 opća tema
Postaj by kukrosava on 25.11.18 13:09
jako teško  uspijevam prebacivati brzine na mom pe 18 i ne kužim di je taj stražnji mjenjač. izgubio sam kuglicu na velikoj desnoj ručici mjenjača , improvizirao neku .
ispod sica s lijeve strane neka poluga  jeli to za brzinu vratila? Molim neke savjete , tek sam ga kupio , malo mi je komplicirano s brzinama! L.P.
25.11.2018
kukrosava
kukrosava
Broj postova : 42
Postaj by reider 1 on 25.11.18 13:15
Zdravo. Za vožnjo točnije, če ti ko to pojasniti, kako se koristi, al ja ti samo polažem na dušo, da namijesti kuglico i sve na ručko tamo kako treba, jer inače če to izskakivati reduktrorska ručka ti iz ljege, pa češ uštečiti mijenjač. Kuglico gura u lježišče sa rupama oprugica. Namijesti sve, očisti prašino van, namaži...
Postaj by kukrosava on 25.11.18 13:28
ma jesam očistio , podmazao,namjestio kuglicu. kada nađem dobar položaj reduktora onda ide prebacivanje, nekad samo u prvu nekad sve. ne znam šta je ručica ispod sjedala s lijeve strane
kukrosava
kukrosava
Broj postova : 42
Postaj by kukrosava on 25.11.18 13:30
podizanje hidraulike radi samo dok je uključen kardan, pušteno kvačilo i reduktor naprijed, jeli tako normalno
kukrosava
kukrosava
Broj postova : 42
Postaj by reider 1 on 25.11.18 13:46
Sve je tako normalno, kako napisao. Što napisao si u prvom postu, u večini svim starijim traktorima je tako, al dogodi se ponekad i na novijim, da ak ne ide u prvo u brzino, pustiš kvačilo, i pokušaš ponovo. Dođe zub ob zub i ne pusti ti prekopčiti. A hidravlika kod ovog modela radi tako normalno. Žao, tako su majstori napravili godina isusovih 1972.
A kako trebadu biti poluge prednjeg i stražnjeg mijenjača, da nešto ne satreš počekaj, da ti objasne nekvi, koj takav stroj imadu. Lp i čekamo koju sličicu i doborodošao na forumu.
Postaj by kukrosava on 25.11.18 13:51
očito sam novi i na forumu, zanima me jeli ova ručica ispod sjedsla lijevo, mjenjač za zadnji kraj
kukrosava
kukrosava
Broj postova : 42
Postaj by kukrosava on 25.11.18 15:12
kukrosava
kukrosava
Broj postova : 42
Postaj by kukrosava on 25.11.18 15:13
sa ovakvim napravama sam se mučio do sad , sad će tomica pomoći
kukrosava
kukrosava
Broj postova : 42
Postaj by reider 1 on 25.11.18 18:21
Razumem, ravnica čista sa lagano zemljo. Ma bude išlo sa TV-jem. Nisam nikad vozijo taj stroj, samo znam to sa postova foruma, da je ručka, o kojoj se razpituješ za uključivnaje zadnjeg trapa da. Ak je u leru, onda ni bojazni za lom, jer zadnji su kotači slobodno okretni zasebe tekom vožnje. A ak želiš pomoči si sa zadnjim trapom, unda trešaš prednjo gornjo ručko reduktora i zadnjo, koju napomenjaš istovremeno isto prekopčavati...
Postaj by kukrosava on 25.11.18 20:46
shvaćam, sutra isprobam ako nema kiše. lik mi rekao da je ta ručka za brzine kardana ,bilo mi je to čudno. koliko ja shvaćam kardansko vratilo isto vrti, i frezu i zadnji mjenjač???
kukrosava
kukrosava
Broj postova : 42
Postaj by kukrosava on 25.11.18 21:04
sad se nadam s tomicom postić bollje rezultate
kukrosava
kukrosava
Broj postova : 42
Postaj by kukrosava on 25.11.18 21:16
ovo je sad moj zmajo
kukrosava
kukrosava
Broj postova : 42
Postaj by reider 1 on 26.11.18 17:44
Hvala na trudu sa slikama, i svaka ti čast oko pridelave povrča. Preljepo! Inače u osnovni stranici foruma, imaš temo " predstavite se". Možeš si tamo svoju temo otvoriti, pa napisati nešto o sebi, il sa čim se ukvarjaš, bilo što jer ti je tamo zasebna otvorena tema onda, a i sa forumašima podebatirati o svemu. A u specifičkim temama kao je ova, da se držimo teme o dotičnih strojevima. Vidim, da je TV očuvan na oko!. Nadam se, da če ti udano služiti. Čitamo se.
Postaj by Admin on 26.11.18 22:11
Sretno sa traktorom.
Ovdje nastaviti vezano za sve   freze Tomo Vinković
http://agro.forumhr.com/t475p50-freze-tomo-vinkovic#16981
Postaj by kukrosava on 28.11.18 7:24
jutro svima! ima li neko iskustva sa skidanjem proširivača sa točkova, kako utiče na stabilnost(u mene je sve ravno nema brijega) Idea
kukrosava
kukrosava
Broj postova : 42
Postaj by reider 1 on 28.11.18 17:57
NA ravnici nema veze dal jih imaš il ne, osim kakav voz(prikolica) na dvije osovine, pa da punim gasom voziš i skreneš i zakočiš moglo bi te iznenaditi. Drugo nema brige.
Postaj by kukrosava on 29.11.18 14:37
izvježbao sam mijenjanje brzina, sad ide dobro. još nemam frezu. nekako mi se čini primamljivije napravit preinake za  normalno kačenje u 3 točke i inverziju smjera, tako da mogu ostale freze i priključke kačit. ne da mi se kupovat neku staru za krokodil kačenje, skupe su. zan li netko kako izvest preinake kačenja i hidraulike.
L.P.
p.s. ako je već opisano na forumu za PE18 uputite me. hvala.
kukrosava
kukrosava
Broj postova : 42
Postaj by kukrosava on 30.11.18 7:18
evo našao sam, možda još nekom pomogne, molim recenzije.
kukrosava
kukrosava
Broj postova : 42
Postaj by kukrosava on 30.11.18 7:20
ili možda  ovakvo gotovo riješenje
kukrosava
kukrosava
Broj postova : 42
Postaj by reider 1 on 30.11.18 9:51
MA treba ti ovakvi komplet da, al onaj svornjak za poluge dolnje, onaj dugi , trebaš mu izraditi uhe, da ga namijestiš, al nije ni to takvi problem prema onome, da trebaš napraviti polužje sa tvoje gornje slike. KAo sam vidiš imaš napraveno sasvim drugačije sa vertikalnim cilindrom. ZAto ti pravim, da bih se ja ovog modela izbijegavao kao vrag krsta. Ovog sa prve slike ne možeš namijestiti, jer imaš ti tamo rezervoar i svašta namiješteno. JA bi radije potražijo oriđi frezo.
Postaj by ssucur on 30.11.18 13:45
Kupi ti orginal frezu za tv, ova prva slika je od mog (rođaka bratranca) nije to rešenje.
Ako kupiš 125cm možeš skinut krajnje noževe-ostaje trag od plazova, a i malo je teža za nosit.
Na ravnom i laganoj zemlji možeš je koristiti.
Broj postova : 539
Postaj by Admin on 30.11.18 22:40
Pogledaj zadnji post i videozapis u linku ispod odmah, te posjeti temu traktori Pasquali stran-nica broj 4. dvije fotografije.
http://agro.forumhr.com/t224p125-traktori-pasquali-opca-tema#17001
Tomo Vinković PE 18
Ako imaš vremena i volje eto fotografija za razmišljanje i stvaranje planova. Te nove planove i spoznaje  podijeli na forumu.
Postaj by kukrosava on 02.12.18 7:43
ja sam se odlučio za ovo polužje od masive 600kn, i ovaj zeleni cilindar s rukama(poteznicama). frezu našao 90cm ot tomeka 18 s kopčanjem na 3 točke , još samoo redukciju kardana. dok to stigne  prioremam mog tomeka
kukrosava
kukrosava
Broj postova : 42
Postaj by kukrosava on 02.12.18 7:52
reider 1 je napisao/la:MA treba ti ovakvi komplet da, al onaj svornjak za poluge dolnje, onaj dugi , trebaš mu izraditi uhe, da ga namijestiš, al nije ni to takvi problem prema onome, da trebaš napraviti polužje sa tvoje gornje slike. KAo sam vidiš imaš napraveno sasvim drugačije sa vertikalnim cilindrom. ZAto ti pravim, da bih se ja ovog modela izbijegavao kao vrag krsta. Ovog sa prve slike ne možeš namijestiti, jer imaš ti tamo rezervoar i svašta namiješteno. JA bi radije potražijo oriđi frezo.
ovaj cilindar s prve slike mislim stavit kao šta stoji ovajj stari, samo će trebat odrezat rukr i privarit ih pod kutem koji položaj budu tražile: Idea
kukrosava
kukrosava
Broj postova : 42
Postaj by reider 1 on 02.12.18 10:08
E, a dal bi bilo izvedljivo, da ti postaviš taj kompletan zeleni dijo traktorske hidravlike na zadnjoj sliki vertikalno, ga fiksiraš nekako na ove 4 rupe za vijke sa "L" profilom diagonalno pojačanim, al cilindar na ruke prikačiš na ovo ruko, gdje bi inače išao topling i ne trebaš rezati, variti ništa. Samo svornjak predaš na drugo rupo. Samo izgleda trebao bi onda preokrenuti ove ruke naokolo, jer ti uhe smetajo.
