Stranica 9 / 11. Previous  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Next
Re: Tomo Vinkovič PE 15 & 18 opća tema
Postaj by ExtermoIvan on 26.01.17 0:19
Hvala vam puno. Bila je odvrnuta klackalica ya stelovanje paljenja. i pomerila se skroz na kasno paljenje. Kada smo je vratili na sredinu upalio je bez ikakvih problema. Cak sam planirao da mu ugradim dekompesor. A diznu cu proveriti u svakom slucaju.
Broj postova : 95
Lokacija : Srbija, Majur
http://extermo.jubmagazin.rs
Postaj by Admin on 26.01.17 11:55
Ako misliš na leptir gdje se gasi traktor imaš dva vijka ključ 10 , tu se podešava količina goriva koja se ubrizgava u motor, na jednoj strani je sasvim malo ubrizgavanje goriva u cilindar, teško starta motor premalo goriva dobiva, na drugoj strani je full ubrizgavanje goriva u cilindar motor troši puno goriva dimi jako i sl, idealno je na sredini tog kanala da bude leptir. Pred paljenje se podešava na pred na remeni ci.
Postaj by ExtermoIvan on 26.01.17 12:39
Ipak nije samo to problem, Kad se povuce Cok za ranije paljenje tad baca naftu na diznu. I tad naravno upali, ali kad se pali bez toga nece nikako. Skinuo bi pumpu i diznu i odneo kod majstora na proveru za svaki slucaj.
Broj postova : 95
Postaj by Admin on 13.02.17 2:36
Ovo ti je tutori-jal za dekompresor.
Postaj by Gost on 07.03.17 21:18
Pozdrav svima, kupio sam polovni regulator napona RN -03 12V-15A rudi cajevac. Na regulatoru nema nikakve oznake za povezivanje.
Pa bih zamolio ako neko zna raspored ili ima semu da mi pomogne.
Unapred zahvalan na pomoc.
Postaj by serafian on 07.03.17 22:00
Što mislite kolika bi bila cijena ovoga tomice? Pali na ključ, sve ispravno...
Postaj by Admin on 08.03.17 17:39
Možeš uvijek 7.500kn dobiti, možeš i više dobiti  sad koliko sve je to individualno od kupca i njegovih potreba.
Postaj by Neco Tv-418 on 02.08.17 15:52
dobar dan dobri narode! ima  li vrucine kod vas? susa boga mi
INTRESUJE  ME HOCU DA  KUPIM TV-PE18 ALI IMA HIDRULIKU ISPOD SICA PA ME INTRESUJE KAKO FUNKCIONISE TA HIDRULIKA,IMAO SAM PE18 PRE 2 GODINE ALI JE  IMAO PUMPU NA MOTORU
slika https://i.imgur.com/hHPyOxH.jpg
Neco Tv-418
Neco Tv-418
Broj postova : 15
Lokacija : Sombor Srbija
Postaj by reider 1 on 02.08.17 21:06
NIsam znao,da je i u Srbiji vroče tongue Kod nas para vsaki dan 32 u sijeni preko, a i tijedan dana unaprijed je več obečano...
Ja bi se mu izbijegavao i radije kupijo 418 barem. Stvarno je to puno bolji traktor kao PE. Ovaj model sa pumpom straga još je lošije, nego tvoj nekadašniji. Neznam, ak je tvoj bijo prerađen, da imao pumpo spredaj...
(prijatelj savijetujem ti, da malim slovima pišeš, da koj ne razumije, da vriščeš, jer se velika slova razumijejo na forumima tako...)
Ajd, pišemo se, čitamo se! LP u Srbijo, točnije Sombor, gdje mi je nekada otac služijo vojsku.
Postaj by Neco Tv-418 on 18.08.17 12:14
dobar dan svima
zanima me kako da resim luft na TV-pe18
na volanu i usredini kod kardana gde je ona velika cev piksna
Neco Tv-418
Neco Tv-418
Broj postova : 15
Postaj by reider 1 on 19.08.17 20:29
Neco, sa tim se nekvi ljudi profesionalno bave, samo ti potraži takvog majstora. Ponekad su majstri stari zglob uzeli, pa izstavili tebi sređenog. Daš u auto, voziš i kraj priče. Ak želiš, možeš ponovo dođi njemu, sredi ti po želji i tvog zglob, znači dobiješ svog sređenog nazad. Ali nema smisla. Sam bez strojeva možeš stvar samo gledati i razmišljati.
Razpituj se, neko za kojeg zna. Ponekad se nađeju ovi ljudi na oglasnicima. Pozdrav!
Zadnja promjena: reider 1; 20.08.17 19:27; ukupno mijenjano 1 put. (Reason for editing : Pravopis)
Postaj by Neco Tv-418 on 19.08.17 20:36
nisam te nista razumeo....
ponovo pitanje dali ima neko objasnjenja kako da resim to ili nema.
Neco Tv-418
Neco Tv-418
Broj postova : 15
Postaj by Neco Tv-418 on 27.09.17 18:22
evo ga ako vam ovo nesto pomaze
Neco Tv-418
Neco Tv-418
Broj postova : 15
Postaj by Admin on 03.10.17 20:15
dobar dan svima zanima me kako da resim luft na TV-pe18 na volanu i usredini kod kardana gde je ona velika cev piksna je napisao/la:
Pozdrav, tokar ( strugar Srb ) to odrađuje. Kad vidi predmet zna što i kako treba piksirati.
Postaj by Admin on 03.10.17 20:21
Pozdrav, riješiš na naćin da pumpu staviš napred kao i alternator sve isto samo je hidraulična pumpa, fotografije govore o tome sretno za uspjeh.
Nema veze koja je pumpa bitno da odgovara specifikacijama.
Postaj by Admin on 03.10.17 21:42
Pozdrav, fotografije ovog traktora ste gledali nekoliko godina unazad po svim forumima, vlasnik je Nijemac kupio ga u Hrvatskoj odvezao u Njemačku i renovirao traktor, proslijedio mi je fotografija no ja ču sada samo nekoliko postaviti, uskoro ostatak.
Klaus Steingrebe
Vernawahlshausen, Hessen, Germany
Upload fotografija 04.10.2017.
Postaj by Admin on 16.10.17 21:56
Pozdrav, traktor Tomo Vinković agregat, baustela radi nema pauze. Very Happy Very Happy Tomo king
Postaj by Neco Tv-418 on 15.11.17 20:38
Pozdrav iz RS Sombor
Imam problem oko hidrulike sa razvodnikom  na razvodniku ima 3 za crevo za oznakom slovima
Dali mi neko moze reci gde se koji postavlja jer sam sninuo skroz  zbog reparacije celog traktora
Ispred rucice C
Gore P
Sa desne strane R
Imate 3 slike u mom albumu pogledaj te
Neco Tv-418
Neco Tv-418
Broj postova : 15
Postaj by Admin on 20.11.17 23:18
Pozdrav, nadam se da si već na montirao hidraulični razvodni ventil.
http://www.lazarica-remonti.com/oznake-na-hidraulicnim-semama.html
Klikni na pdf datoteku
Postaj by Neco Tv-418 on 28.11.17 17:38
Admin je napisao/la:Pozdrav, nadam se da si već na montirao hidraulični razvodni ventil.
nisam jos montirao pitam u napred da bih znao ubuduce uglavnom video sam na slikama. a kazi mi ono kod nosaca klipa pa ona crvena letvica to je za klokiranje hidrulike pri transportu
Neco Tv-418
Neco Tv-418
Broj postova : 15
Postaj by Admin on 28.11.17 22:44
Pozdrav, ovo označeno na fotki da.
Tomo Vinković PE 15/18 mehanika
Postaj by darko.m on 09.01.18 15:02
Pozdrav prijatelji imam problem sa uključivanjem vratila za za kardan na TV PE-18 .jednostavno nekad se bez problema uključi kad gurnem ručicu prema naprijed , ali najčešće mi se dešava da se uopće ne pokrene. Kad uključim zadnji mjenjač da radi samo zadnja vuča najčešće se dešava da samo zakrči ,ako uključim prednji i zadnji pogon dogodi se da radi normalno . najveći je problem kad je traktor u leru a hoću da mi radi kardan ako ga uspijem uključiti ,kad dođe pod opterećenje npr. cjepač za drvo , on ispada iz pogona kao da ga ne uzubljuje dobro u mjenjaču.Probao sam pomicati pločicu za kuglicu, promjenio sam i zatik na ručici da nema lufta na osovinici kad uključujem ali bez rezultata. Molio bih ako netko zna što je posrijedi da napiše na forumu. L.P.
darko.m
Broj postova : 3
Postaj by Admin on 14.01.18 19:24
Probao sam pomicati pločicu za kuglicu, promjenio sam i zatik na ručici da nema lufta na osovinici kad uključujem ali bez rezultata. je napisao/la:
Kvar je veće naravi, izvana nema pomoći.
dogodi se da radi normalno je napisao/la:
Kvar je u nekom ležaju u mjenjaču kad se nekad uključi nekad ne izlazno vratilo ( kardan )
Zupčanik izbacuje ako zubi ne sjedaju dobro, ne sjedaju dobro ako je puknut ležaj, ili poderani zubi zupčanika itd ima toga.
http://poljoprivredni-forum.com/showthread.php?t=16178&page=221
http://agro.forumhr.com/t220p345-traktori-tomo-vinkovic-bjelovar-stara-tema
Postaj by Neco Tv-418 on 05.02.18 21:49
kazite mi drugari za cega sluzi zadnji menjac pe18
Onaj mali u sredini kada ubaci se u 3brzinu Samo na njoj prenosi a 1,2brzina ne kakvu ima funkciju
Neco Tv-418
Neco Tv-418
Broj postova : 15
Postaj by Tomo Vinković Požega on 07.02.18 9:47
Ako je tako, onda nešto ne valja. Na PE18 ako želiš pogon na sva 4 kotača, moraš mijenjati brzine jednako na prednjem i na zadnjem kraju istovremeno, u kojoj brzini je mjenjač na prednjem, u toj mora biti i na zadnjem.
