Stranica 7 / 11. Previous  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Next
Re: Tomo Vinkovič PE 15 & 18 opća tema
Postaj by Admin on 08.03.16 1:56
Pitati ćemo kod nas u trgovinama za ležajeve  nazva ću trgovinu za Tomo Vinkoviće pa ćemo čuti što oni kažu. Uglavnom TV PE 15 & 18 kopija Pasquali traktora modeli MX, PE, MR googlati u tom smjeru . To mogu tek popodne ako netko može ranije neka pomogne kolegi.
Postaj by Admin on 08.03.16 14:02
30208 je standardni ležaj kuglični,   tebi treba konus-ni valjkasti dimenzije  40x80x18 radi ga Codex ležajevi 10.eura dođe u Zagrebu no to nisam siguran jer sam trgovca izludio  sa šiframa i dimenzijama i prejeftin je,  uglavnom rekao je da ima. Trgo agencija Križevci ima po ovim dimenzijama tvojim 42x80x19.75 to su ukupne mjere ležaja, po ovim brojevima 639183 nitko ništa ne zna niti im išta izbacuje računalo u trgovinama.
Kućište  diferencijala nemoj tokariti bolje čahuru  daj napraviti po potrebi  ili tokariti čahuru ležaja  što je izvedivo tako radi D. Bolfek majstor za TV traktore i bude ok.
Što se tiče  traženja samog ležaja  najbolja opcija ležaj u ruke i u trgovinu pa tgovci uzmu šubler i neka mjere i traže najsigurnije je tako tako sam i od njih dobio preporuku.
Evo dok ovo pišem nazvao sam u međuvremenu i Agrodom po tko zna koji puta gužva velika i dobio sam odgovor da ima ležaja konusno valjkasti po dimenzijama 40x80x18 i dođe 10.eura ne znam proizvođača.
http://www.trgo-agencija.hr/
Imaju tražilicu upisati dimenzije ležaja.
http://www.codex.si/hr/
http://www.codex.si/hr/prodajni-program/lezajevi.aspx
http://www.codex-zagreb.hr/
http://www.agro-dom.hr/
http://www.lezajtrade.hr/
Postaj by Gost on 08.03.16 18:24
Nisam mogo da nadjem lezaj koji je tanji od 20mm.
Zato sam odlucio da stavim deblji dihtung na rukavcu i tako podesio. Suzra mi stize lamela pa videcemo kako radi.
Postaj by Gost on 08.03.16 18:34
Hvals admine za ove informacije,vazno je da postoji takav laget. I mislim da sam dobro odlucio sto nisam brusio kuciste difetencijala. Za sad ce ovako da radi dok ne nabavim taj tanji lager.
Sutr stize lamela i novi problem stelovanje iste,ipak mi je prvi put da popravljam tomu.
Pozdrav za sve javicu rezultate dali je dobro resenje sa ovim dihtungom nikad se nezna mozda jos neko bude imao isti problem.
Postaj by Gost on 08.03.16 18:42
Sto se tice lagera sa brojem 639183 jedino sam nasao na sajtu firme koja ga proizvodi SKF a to i pise na lageru ( ITALIA SKF 639183) I koliko sam mogo da vidim ugradjivan je u one stare fiat campanjole.
Postaj by serafian on 09.03.16 10:05
probaj nazvati TEHNOROBU JASKA 01 / 6282483, oni imaju sve moguće ležajeve. ako nemaju pitaj dal mogu nabaviti. obično mogu.
ili POLJOMEHANIZACIJA 01 / 6283964 oni ti imaju dosta toga za tomovinkoviće. ako nemaju isto mogu nabaviti
Postaj by Admin on 09.03.16 23:35
Putem telefona teško je tražiti ležaj mnogi trgovci nisu vješti prodavači pa neznanju šifre i brojeve serijske i odvedu te na pogrešnu stranu vrlo brzo, sad sam malo googlao najbolje na engleskom napisati u  google tražilicu Tapered roller bearings ( valjkasti konusni ležaj )   30208 je skupna  oznaka za tu dimenziju ležaja   kako se mijenjanju dimenzije ležaja i kuglični ili valjkasti ležajevi  tako se iza broja 30208 dodaju dodatna slova i brojke sa kosom crtom.
Ovako .
Unutarnji promjer 40 mm.
Vanjski promjer 80 mm.
Dimenzije ( ukupne ležaja ) 19.75 mm.
Oznaka ležaja  30208 J2 / Q SKF.
Znači taj ležaj  ne odgovara za tvoje  kućište diferencijala.
Možda je ovo pogledaj.
https://www.bearing-king.co.uk/bearing/n-208-ecp-skf/4403
More konusnih ležaja kao i more razno raznih oznaka.
https://www.bearing-king.co.uk/cylindrical-roller-bearings
Što se tiče promjene lamele nije teško jednostavno je motor se razdvoji komplet od mjenjača i promjeni se lamela, radionički priručnik ima na forumu po njemu raditi i nema pogreške.
Postaj by TV-319k-vlado on 10.03.16 9:15
Pozdrav.
Ne znam kome su potrebni ležajevi, evo tek za info: veliki asortiman ležajeva, semeringa remenja, ….uz ostalu robu, ….ako kome treba pokušajte na ovoj adresi. http://www.set-bjelovar.hr/SKF.html
Broj postova : 77
Lokacija : Orlovac
Postaj by serafian on 10.03.16 9:50
Ako nazove čovjek u TEHNOROBU Jaska on će mu znati sve preko telefona. On ima taj dućan cjeli život i već u snu zna brojeve ležajeva. Baš sam neki dan išao po nekakvi ležaj za tomosa automatik. Bez kataloga je znao broj napamet čim sam rekao što mi treba.
Postaj by Gost on 10.03.16 17:28
Resio sam to sa dihtungom i sad je dobro.
Spremam se da sredim tomu do najsitnijeg detalja pa kad sve nabavim sta mi treba tad cu i lager da stavim koji mu treba.
Vidim da kod vas ima daleko veci izbor al neznam kako bi islo narucivanje dali bi morao da platim carinu i sve ostalo kako to vec ide.
Postaj by reider 1 on 10.03.16 18:59
Zoran, nek ti bude sređivanje sa srečom i čim manje ljutnje pored. Al napomenijo bi te samo na jedno samu stvar. Da ne bi se nekad tukao po glavi. NEkvi su(jesmo) sređivali male TV-je, i na kraju, kad bili gotovi, shvatili, da jim treba veči i onda drugog večeg ponovo od početka počeli. Znači, dal si siguran, dal ti onaj stroj zadovoljava sve potrebe i želje. LP
Postaj by iwanho 1 on 10.03.16 19:41
počel si razmišljati kao žene.  I one obično zaključe da bi im trebal veći. Laughing Laughing Laughing
Postaj by Gost on 10.03.16 19:57
Pozdrav reider,razmisljao sam o tome i slazem se da treba jaci i mislim da bi 732 bio bas ono sto meni treba. Ali ovde cena prevazilazi moje mogucnosti cena im je od 3500e pa navise. Zato sam doneo odluku da sredim ovog tomu. Za 2000e mogo bi da kupim neki veci traktor Ali parcele su mi prilicno strme pa se tomo tu daleko bolje snalazi.
Postaj by reider 1 on 10.03.16 20:11
Sada se ti upaš zaje..., kad ti žena nezna raditi sa računarom ha hehehe.
Zoran, naravno napravi, kako sam znaš, da je najbolja odluka za tvoju situaciju.
Postaj by Admin on 10.03.16 23:38
Ima i kod tebe dijelova na izbor pretpostavljam da si južnije po strminama koje spominješ. Morao bi platiti porez i carinu ako pada u tu svotu novaca koja se carini obično roba koja se ne plati puno ne carini se samo se plati porez to kod tebe  u poreznoj ili carinskoj službi možeš provjeriti ili autobusom po vozaću dostava daš za kavu ležaj u đdžep i to je to, obično do nekih 120,00 kuna ne diraju ništa samo otvaraju da vide što ima unutra i napisati nekomercijalna roba na paketu.
Postaj by Admin on 13.03.16 23:52
Ove fotografije pomalo su već zaboravljene.
Postaj by serafian on 14.03.16 14:27
Ima slika straga? tu je nešto prerađena hidraulika pa ima više mjesta za sjedenje...
Postaj by Admin on 15.03.16 0:57
Hidraulični cilindar je vodoravan ispod sjedala kao kod serija 400/500 dok kod PE je iza sjedala okomit, kod vodoravnog hidrauličnog cilindra sjedalo može nazad puno više nego kod okomitog hidrauličnog cilindra. Ide takvo sjedalo i na PE sa hidrauličnim cilindrom koji je okomit onda je sjedalo malo više ili ti povišeno.
Nema fotke otraga da je kojim slučajem ima i pronađem bit će u postu, i još jedna prerada povisi se volan tako da ima mjesta za koljena sjedalo unazad što se više da, volan povisiti i za noge ima mjesta dovoljno onda. Na tom PE Tomo Vinkoviću što piše auti HR na fotki volan je povišeni i sjedalo unazad pomaknuto zato ima mjesta.
http://www.njuskalo.hr/traktori/tomo-vinkovic-18-ks-oglas-12942416
http://www.njuskalo.hr/traktori/traktor-tomo-vinkovic-418-odlican-8800-kuna-oglas-12492192
http://www.njuskalo.hr/traktori/traktor-tomo-vinkovic-418-oglas-14182687
http://www.njuskalo.hr/traktori/tomo-vinkovic-tv-418-frezom-plug-prikolica-oglas-7590569
http://www.njuskalo.hr/traktori/tomo-vinkovic-418-oglas-16409637
Postaj by serafian on 15.03.16 14:46
ma skužio sam da je postavljena hidraulika vodoravno ali me zanima kako je riješeno iza da i sam tako preradim. Ja sam podosta visok čovjek pa nemam mjesta za noge...
Postaj by ExtermoIvan on 15.03.16 19:34
Malo prolecnog oranja. Neznam da li je do mene problem ali mi se poruke brisu ili premestaju neznam ni sam.
Broj postova : 95
Lokacija : Srbija, Majur
http://extermo.jubmagazin.rs
Postaj by Admin on 17.03.16 22:44
Premješteno  je  pošto se radi o  oranju  isto  je ratarstvo, freze su traktorski priključci pa se freza ručni rad nalazi u Forumu traktorski priključci,   tema freze, freze  ručni rad. Kod ostalih Foruma tema TV sve ide u jednu temu u jednu vreću trpa se krumpir, jabuke, šljive ovdje sve razvrstavamo tako da lakše nalazimo ono što je napisano bilo nekada. ( Ovdje se ništa ne briše što je napisano osim neposlušnih članova ).
Postaj by serafian on 18.03.16 12:02
A osim toga meni se čini da ovo nije serija traktora PE
Postaj by Tomo Vinković Požega on 18.03.16 21:31
Definitivno je PE, pogledaj hidraulik i haubu
Postaj by ExtermoIvan on 19.03.16 1:36
Valjda znam koji traktor imam he he he.PE 18 74 god. Samalo mojih modifikacija....
Broj postova : 95
Postaj by Admin on 24.03.16 0:34
Element PVP Lda 100.
