Stranica 6 / 12. Previous  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  Next
 Tomo Vinkovič PE 15 & 18 opća tema - Page 6 Empty Re: Tomo Vinkovič PE 15 & 18 opća tema
Postaj by reider 1 on 05.02.16 22:06
Sasvim isto, kako ti planiraš imao sam ja napraveno na TV 826, osim ja sam imao od otvorene kabine napraven još prednji dijo. Znači gibala se sa prednim dijelom, samo nije imala vrat. Ovo drugo zatvoreno sve.
Broj postova : 3081
Postaj by Admin on 07.02.16 0:29
Dosta često ljudi koriste kutije od municije od vojske za alat na traktoru.
 Tomo Vinkovič PE 15 & 18 opća tema - Page 6 Screen40
 Tomo Vinkovič PE 15 & 18 opća tema - Page 6 Screen41
Broj postova : 3506
Postaj by ExtermoIvan on 11.02.16 23:11
https://youtu.be/JLuKV5exeA4
Tomica dobio muziku, proba.....
Broj postova : 96
Lokacija : Srbija, Majur
http://extermo.jubmagazin.rs
Postaj by darko123 on 14.02.16 19:30
Super jesi li to sam spajo moze li jos da se pojaca i cuje li se kad dodas gas Very Happy
Broj postova : 274
Postaj by reider 1 on 14.02.16 19:38
MA nije toliko bitno kad voziš(tad može se koristit slušalice, ak ima radijo opcijo). Ovo je super, kad negdje blizu njega radiš u tišini ručno. Imao tako ja napraveno na TV 826. NIje ti dugo vrijeme. Opcij je puno. Pero najjednostavnije riješijo problem- prenosni radijo na baterije ako ti se muzike poželi.
Broj postova : 3081
Postaj by ExtermoIvan on 14.02.16 20:20
Sve sam sam radio, odlicno se cuje i u voznji jer su zvucnici u blizini glave. A ostavio sam i mogucnost nadogradnje eksternih zvucnika. Posto dosta posla obavljam posle redovnog posla i po mraku. popalim svetla pustim muziku i raspali. Sve je lakse uz muziku.
Broj postova : 96
Postaj by darko123 on 15.02.16 10:30
Dali imas neku shemu za spajanje Very Happy
Broj postova : 274
Postaj by serafian on 15.02.16 16:33
Jučer sam mjenjao ulje u prednjem i zadnjem trapu PE 15 (hvala adminu), u uputstvima piše da u zadnji trap ide 4 l a u prednji 8 l ulja. To baš i nije tako u zadnji je stalo 4 l, a u prednji je stalo samo 6 l.
Tek toliko ako će netko mjenjati...
 Tomo Vinkovič PE 15 & 18 opća tema - Page 6 Vy6qdy
Postaj by ExtermoIvan on 15.02.16 20:21
darko123 je napisao/la:Dali imas neku shemu za spajanje Very Happy
Nemam nista specijalno, na ssamo kasetofonu ima sema za povezivanje. Kad sam povezivao instalaciju sam ostavio naponski kabal bas za muziku. Ostalo je improvizacija.
Broj postova : 96
Postaj by vica022 on 15.02.16 22:41
Kad je menjac nacisto prazan onda verovatno stane cela kolicina po katalogu. ali kad se ovako izvrsi zamena verovatno ostane u kucistu u komorama neka kolicina koja nemoze da otekne na cep i zato manje stane. Drugo malo nek je pod uglom dolazi do greske u ocitavanju nivoa.Nista novo jer i ja koliko vozila sam menjao ulja i retko kad stane kolicina po katalogu nego uvek manje
 Tomo Vinkovič PE 15 & 18 opća tema - Page 6 Avatar10
Postaj by darko123 on 16.02.16 20:12
Ja cu da kupim onaj veci zvucnik sto radi na baterije i na dopunjanje ubaci se memoriska ili se spoi preko blututa na tel i cuje se bas dobro kosta 15 il 20e
Broj postova : 274
Postaj by serafian on 24.02.16 10:02
Bok svima,
jučer sam kupio izlaz kardana, zanima me moram li svaki put stavljati osigurač na onaj leptirasti dio? Naime njega vadim svaki puta kad stavljam frezu a mislim da ne može ispasti kad stavim izlaz kardana jer ga on pokrije. Pa mislim da ne treba, ali reko da pitam stručnjake...
Postaj by Tomo Vinković Požega on 24.02.16 14:06
Ma ne, ja osigurač nemam uopće
Postaj by darko123 on 29.02.16 16:32
Ne treba nemam ga ni ja ...
Broj postova : 274
Postaj by serafian on 29.02.16 17:39
Hvala dečki...
Postaj by reider 1 on 29.02.16 18:30
Ne treba ti ga, dok je što prikačeno na njega. I stavljena kuka prikačenja za prikolico izpred njega. Onda, kad je slobodan, ga radije uzmi dole i sahrani. No kod nas sve godine bijo je gore bez zaštite, al zbog toga ,jer tog vratila tada nitko nije upotrebivao, on se zapekao-zahrđao gore. ZAto nije izpao. A ak često bi ga upotrebivao, on dobije zračnost i tekom vibracij padne dole(ak nema na njega ništa prikačeno).
Broj postova : 3081
Postaj by Gost on 07.03.16 15:47
Pozdrav svim clanovima.
Posedujem tomu vinkovic pe 18,nedavno mi je puklo kuciste diferencijala i lezaj 42x80.
Kupio sam kuciste i lager i kad sam pokusao da sklpim ono nemoze,deluje ko da je lager deblji za nekih 3mm.
Pa bih zamolio ako neko moze da mi da tacne dimenzije lezaja.
Dimenzije lezaja koji sam kupio su 42x80x19.76
Postaj by ssucur on 07.03.16 16:07
Po katalogu=42X80X20
Broj postova : 546
Postaj by Gost on 07.03.16 17:10
Hvala na odgovoru.
Znaci lezaj je ok. Nikako da skontam sta je problem ako su lezaji utedu.
Postaj by iwanho 1 on 07.03.16 17:39
Zorane, danas mnogi rade nadomjesne dijelove često upitne kvalitete. Sad
Ako si već kupil kućište, možda je najbezbolnije rješenje izmjeriti mjere ležišta ležaja i potražiti ležaj tih dimenzija.
Postaj by Gost on 07.03.16 21:32
Uspeo sam da procitam broj na lezaju koji je bio na traktoru. Broj je 639183 i on bi trebalo da bude 42x80x18 ako je tako onda je to resenje problema.
Ali ovaj lezaj nemogu nigde da nadjem.
Ostajemi da na rukavcu stavim neki dihtung od 2mm ili da kuciste smanjim za 2mm.
Neznam koliko su ova resenja pametna ali ako ne nadjem odgovarajuci lezaj moracu ovako da uradim posto sezona krece
Postaj by Tomo Vinković Požega on 07.03.16 22:05
Ako imaš isti problem koji sam ja imao dok sam imao PE18, ja sam ga riješio tako da sam glave vijaka koji su smetale prilikom promjene kučišta diferencijala pretokario za dva milimetra otprilike. Znači, smetali su mi ovi vijci koje sam označio strelicom.
 Tomo Vinkovič PE 15 & 18 opća tema - Page 6 9jp0lh
Postaj by Admin on 07.03.16 23:27
Ovdje se treba logirati i potražiti ležaj ili lager po broju ili dimenzijama.
http://www.lezaji.com/?
Broj postova : 3506
Postaj by Gost on 07.03.16 23:59
Tomo Vinković Požega je napisao/la:Ako imaš isti problem koji sam ja imao dok sam imao PE18, ja sam ga riješio tako da sam glave vijaka koji su smetale prilikom promjene kučišta diferencijala pretokario za dva milimetra otprilike. Znači, smetali su mi ovi vijci koje sam označio strelicom.
Pozdrav,neprsve mi ti srafovi problem post sam sve skinuo ostalo je samo kuciste diferencijala. Problem mi pravi ovaj lezaj sto je na slici.
Da se ne secas slucajno koji je broj bio taj tvoj lezaj sto je na slici?
Postaj by Gost on 08.03.16 0:08
Admin je napisao/la:Pozdrav
Pozdrav admine i hvala na prijemu.
Potpuno si upravu sto se tice lezaja. Imam lezaj 30208/42a koji je 42x80x19.75 a treba mi 40x80x18 a tim dimenzijama odgovara 639183 samo sto nigde nema da se kupi.
Celo popodne trazim po netu bez uspeha.
