Stranica 5 / 12. Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12  Next
 Tomo Vinkovič PE 15 & 18 opća tema - Page 5 Empty Re: Tomo Vinkovič PE 15 & 18 opća tema
Postaj by Admin on 18.12.15 1:13
Stvara tlak u karteru  motora kako si to utvrdio i na koji način, na čepu gdje se nalijeva  ulje tu je ujedno  i odušak motora, tu  ide uljna  para van,   može je biti mnogo  kad je motor vruč,  onda je motor slabiji što opet ne znači da ne može još neko duže vrijeme tako raditi, malo uljne pare koje izlaze na odušak motora to je standard pomoču tih uljnih para podmazuju se klackalice i ventili u glavi cilindra.
Dali na  odušak motora  masti crno da bude glava cilindra crna i  masna,  bude li crnih sitnih  kapljica po glavi cilindra i okolo,   tako i odušak  motora,  puše li na odušak motora  dok vućeš uže za paljenje, troši li ulje motor, dali je što rađeno na motoru u zadnje vrijeme,podešavanje ventila i slično.
Isčupa ti iz ruke uže jer nije zaljuljan dobro i nemaš oslonac dobar,  zaljuljaj zamašnjak i  nogom se upri u motor ili nosač haube, tamo dolje onaj nosač gdje su panti haube,  kad ga zaljuljaš napred nazak nekoliko puta i kad si spreman tek onda   snažno povuci dok si  nogom uprt  za nosač haube, tu treba samo tehnika i smirenost ništa više.
PVP pumpa
Najprije bi trebalo napraviti slijedeće glede dizel goriva  napred već navedeno od strane Moderatora pošto je to jeftino,jednostavno.Promijeniti filter dizel goriva  koji se nalazi u samom  rezervoaru goriva kako je rećeno već, filter nije vidljiv izvana pa mnogi misle da ga i nema uopće, tako da se i po desetak godina ne nijenja filter goriva  bude trul  i hrđav nakon toliko godina.
Kad se skida filter dizel goriva ima jedan poklopac ajmo reći i gumena brtva, to se nalazi ispod rezervara i to drži filter dizel goriva  to je komplet. Na tom poklopcu se zna pojest utor gdje sjeda ta gumena brtva da dizel ne istjeće van pa treba i njega kupiti ako se pojeo utor, brtva gumena se posebno kupuje u temi Tomo Vinković serija 400/500 mehanika zadnji post  kod Reidera 1 vidi se taj poklopac na njega ide cijev za dizel gorivo imaju dvije  opcija prihvata cijevi za dizel gorivo.
Može se još i na drugi naćin prekontrolirati dali dizel ide iz rezervara prema PVP  na naćin da na PVP skinemo   cijev dizel goriva koja dolazi iz rezervara ako curi  gorivo onda je u redu. Imam fotografija kako treba i kojom količinom  istjecati dizel  gorivo  slobodnim padom prema  PVP bile su iznad par postova ali album više ne radi pa su obrisane mogu ih tek sutra kasno navećer ponovo par  postati.
Ako je to sve u redu i mijenjao se filter goriva ili se  mijenjao u  u dogledno prošlo  vrijeme i sipa se čisto gorivo,  tada  se prebacuješ na PVP   skinuti cijev visokog pritiska sa brizgaljke ili dizne te namotati uže za startanje motora  na remenicu zamašnjaka povlačiti uže napred nazad kao da hočemo upaliti traktor ali nečemo nego da vidimo ide li dizel gorivo  na cijev visokog pritiska i dali   konstantno istječe u određenoj količini na cijev visokog pritiska dizel gorivo.  Čisto da se uvjerimo dali PVP pumpa  dize gorivo.   Objasnio si puno ali opet nedovoljno da se iz toga može odgonetnuti kvar, treba ići redom i tako doći do kvara.
Nepoznanica ostaje od kuda se dolazi i tako dalje, nije obveza ali poradi bolje suradnje sa članovima/korisnicima Foruma  bilo bi  poželjno  ne treba se sramit ništa i nikoga  tu smo da se družimo i pomažemo ućimo.
http://agro.forumhr.com/t442-uputstvo-za-rad-na-forumu
Broj postova : 3506
Postaj by Admin on 27.12.15 1:59
Vilamet 2012 ovdje si  na varu razrezao sredinu gdje sam strelicama označio, kolika je stijenka sredine debela kada si razrezao na pola sredinu traktora PE 18.
 Tomo Vinkovič PE 15 & 18 opća tema - Page 5 Screen13
 Tomo Vinkovič PE 15 & 18 opća tema - Page 5 Screenshot_1  Tomo Vinkovič PE 15 & 18 opća tema - Page 5 Screenshot_3  Tomo Vinkovič PE 15 & 18 opća tema - Page 5 Screenshot_2
Broj postova : 3506
Postaj by Gost on 30.12.15 14:57
Ranije sam pisao da treba uzeti materijal za produžetak 4mm ali to treba uraditi sa istom debljinom kao što je i odsečeni deo a to je oko 6mm. Ovde gde bi trebao seći brusilicom je debljina ovog kosog dela oko 6mm. Evo nekog sličnog profila koi bi se dodao; Tomo Vinkovič PE 15 & 18 opća tema - Page 5 <a href= Tomo Vinkovič PE 15 & 18 opća tema - Page 5 7QNKKaPs" />
Odseći i zavariti produžetak se može brzo obaviti. Oko kardana ima malo više posla. Treba ga polako prilagoditi. Odsecanjem krajeva sa starog i varenjem na novi. Ja te kardane prepravljam sam po potrebi. Trebaš staviti obavezno dupli kao što je i bio. Evo jedan sličan koi mi služi za pumpu. Tomo Vinkovič PE 15 & 18 opća tema - Page 5 <a href= Tomo Vinkovič PE 15 & 18 opća tema - Page 5 M3LuFg1s" />
Evo i kardan slikan odozdo na traktoru. Vidi se i mesto produžetka kardana odnosno mesto gde je zavaren ovaj deblji za stari tanji deo koi naleže na osovinu.
 Tomo Vinkovič PE 15 & 18 opća tema - Page 5 4i4kzy10
Postaj by tomo522 on 30.12.15 18:10
Kako misliš zamjenit križ kardana kad ti ode
Broj postova : 237
Postaj by Gost on 31.12.15 10:20
Ne razumem pitanje. Kardan se ovde skida samo izbijanjem ovog klina što se vidi da je savijen na slici levo. A ako misliš što je ovde jedan deo krsta zavaren. To je neko uradio sa krstom(križom) pre mene odnosno pre 5 godina. Ako i bude potrebno može se odraditi brušenjem vara. Nakon toga ponovo zavariti. Naravno ovo nije maistorski odradjeno ali služi.
Postaj by Gost on 18.01.16 22:10
Evo još jednog problema kod ovih traktora. Možda niste ni primetili da je debljina zida kod stuba koi drži zupčanik volana svega 3mm. Meni je volan dobio luft pa sam ga morao srediti. Donja biksna ispod koje se nalazi mali zupčanik volana je bila skroz pojedena i oblika elipse. Ona je fabrički okrugla ali se posle godina korišćenja ona skroz izobliči. Nisam je slikao kako je pre izgledala ali evo je popravljene i poboljšane. Spolja ove cevi sam navukao čeličnu biksnu jer cev deluje slabašno i počela se raspadati. Iznutra sam ugradio novu bronzanu biksnu.
 Tomo Vinkovič PE 15 & 18 opća tema - Page 5 Ws53kq10
Na slici je crvenim strelicama obeležena debljina fabričkog dela sve preko sam ja dodao.
Postaj by Admin on 19.01.16 20:12
Nije komplicirano skinuti kardan dolje i promijeniti potrebne dijelove na kardanu.
-Izbijemo zatik na prednjem dijelu kardana, prednji dio  traktora. (ovdje je to ovaj klin na fotki ).
Traktor smotamo full u jednu stranu koja nam odgovara.
-Kardan povučemo prema nazad,  prema zadnjem dijelu traktora i vadimo ga van cijelog.
- Isti postupak  montiranja obrnutim redom malo igranja oko vračanja kardana i to je to.
Broj postova : 3506
Postaj by reider 1 on 19.01.16 20:19
Vilamet naravno mali traktorčič, mali dijelovi Wink Al istina što kažeš, malo bi bar tu moglo iti deblije. A onda bi dijelovi na večno izdržali, pa tvornice ne bi mogle prodavati dijelova. Tako ja to predpostavljam. A i inženeri se zmotijo, i onda na drugom modelu, novijem to poboljšajo, jer ni oni nisu nezmotljivi.
Broj postova : 3081
Postaj by vica022 on 19.01.16 22:15
Kad bi se masine iz delova sklapale kostale bi bar 5 puta skuplje. Bitno je prodati masinu a za delove nemisle jer tu im je uvek masna zarada. To se sad tek vidi na novim tipovima svega koliko je slabije uradjeno da bi pre otkazivali delovi. Ovi stari su jos dobri jer nemoze se ni ocekivati od masine da 20god radi a nista se nepohaba.
 Tomo Vinkovič PE 15 & 18 opća tema - Page 5 Avatar10
Postaj by Admin on 20.01.16 0:30
Dao piksirati  gornji dio volana još davno, sada  imam  fufta u volanu malo  mrvicu     kod zupčanika nisam ni gledao, treba to pregledati dobar podsjetnik je Vilamet 2012 ..
Broj postova : 3506
Postaj by reider 1 on 20.01.16 13:06
Tako je Vica. Zato je ponekad dobro gledati prije nabavke stroja, gdje može se dobiti dijelovi, jel su dostupačni i za kakve pare gledajuč na konkurencijo. Kad uzmeš u obzir, da za novije taljane dođe uljni filter i po 115 EUR, servis-popravak na elektroniki pa 850 EUR, onda ti sve jasno. Na ne bude tvornička masna zarada upravo na mojim leđima.
Broj postova : 3081
Postaj by vica022 on 20.01.16 20:54
He he ja zato moj i filter ulja operem i teraj dalje. Centrifugalni je a bolje preciscava od bilo kojeg dokazano.Zato sam najvise i kupio ovo sokocalo jer delova svud i jeftini a mnoge stvari i amater moze da odradi
Postaj by Gost on 22.01.16 22:50
Evo još malo prepravki koje možda nisam pomenuo. Možda nekom nešto od svega pomogne ili delimično olakša posao sa ovom matorom mašinicom. Prva slika je prepravljeno bravljenje hidraulike. Obadve kuke su povezane zajedno tako da se dizanjem jedne diže i druga.  A takodje se vidi i dodato gornje kačenje za nošenje prskalice.
 Tomo Vinkovič PE 15 & 18 opća tema - Page 5 128
Druga i treća slika, u toku su radovi na instaliranju prednje hidraulike. Postaviću i sliku kad mi stignu hidraulične cevi.
 Tomo Vinkovič PE 15 & 18 opća tema - Page 5 224
 Tomo Vinkovič PE 15 & 18 opća tema - Page 5 323
Postaj by ExtermoIvan on 23.01.16 0:16
Slike i objasnjenja za frezu cu staviti u odgovarajucu temu. Medjutim sad nastaje problem, ladno hidraulika nece da podigne frezu. Pumpa je prebacena napred stavljena mala remenica i to je funkcionisalo. Tek kad par puta dodam i zatim smanjim gas kad podignem rucicu od razvodnika ona pomalo podize. Pumpu smo remontovali ali razvodnik nismo. Novo ulje ociscen sistem ali ipak nece da podigne.
Broj postova : 96
Lokacija : Srbija, Majur
http://extermo.jubmagazin.rs
Postaj by ExtermoIvan on 23.01.16 0:51
Jos poneka slika Tomice nije me bilo odavno he he he
 Tomo Vinkovič PE 15 & 18 opća tema - Page 5 IMG_20151206_141937-dce9a8
 Tomo Vinkovič PE 15 & 18 opća tema - Page 5 IMG_20151224_142913-851870
 Tomo Vinkovič PE 15 & 18 opća tema - Page 5 IMG_20160105_110536-18befb
Broj postova : 96
Postaj by Tomo Vinković Požega on 24.01.16 0:04
Gledao sam slike tvoje freze, napisao sam post u temi. Ja bi rekao da nije problem u hidraulici nego je ona malo premasivno napravljena za njega. Nisam shvatio sistem kvačenja, ajde opiši u temi, možda je i u tome problem.
Postaj by vica022 on 24.01.16 8:33
Moze se desiti jedna smesna stvar a to je da se zbog hladnoce ulje zguslo pa hidraulika nece da reaguje dok se ulje malo nerazbije -zagreje. Mozda bi bilo dobro ubaciti redje ulje pa ako nece proveriti spojeve ili pumpu. Ako negde povlaci vazduh ili pumpa mulja nema funkcije. Ali ostavi kad je hladno uvek da malo odradi pumpa pa onda tek u rad. Desava se i kod mene na vladimircu da kad je hladno teze podize ispocetka jer ide sae 30-40 ulje u hidrauliku
Postaj by tomo522 on 24.01.16 18:57
Može biti i do razvodnika.Ja sam imao slične probleme.Nekad nije htio dignut a bilo ljeto a nekad opet sporo ide dole.Nikad dočekat da spusti.Majstor zamjenio razvodnik i sad diže odlično a dole ide brzo kako i treba biti
Broj postova : 237
Postaj by ExtermoIvan on 02.02.16 23:31
Pozdrav, posto smo kompletan sistem hidraulike rastavili u delove i sve spakovali. Dosli smo do zakljucka da nas je mucila najobicnija glupost koja je moguca. Remen tj kais je bio los i tanak i kad se pumpa optereti on prokliza. Mi to nikad nismo proveravali. Promenili smo kais i sad radi perfektno. Podize frezu bez ikakvih problema.
Broj postova : 96
Postaj by vica022 on 02.02.16 23:42
Nekad najobicnija sitnica ume da napravi takav problem da se raspametis. Remen uopste i na automobilima neretko ume da pravi probleme sto se tice pogona pumpe pogotovu ako malo se pokvasi a iole labaviji. hidraulicna pumpa trazi dobar pogon da bi pod opterecenjem radila jer ipak treba stvoriti pritisak od preko 130 bar za normalan rad pa kod nekih i dosta vise
Postaj by serafian on 03.02.16 17:24
Bok svima.
Prvo pitanje.
Koje ulje ide u prednji i zadnji trap PE15? (piše u priručniku ali su ono stare oznake a takve se više ne upotrebljavaju.)
Vilamet je napravio kočnicu kakva je na Rusu t-25. Stisneš i pomakneš klin, kad stisneš ponovo sama se otpusti.
A ona čegrtaljka je postojala na gumenjacima, ja imam takav gumenjak... budem poslikao to...
Postaj by reider 1 on 03.02.16 19:53
Extermo Ivan, vidim da postrojenje još je uvijek u starom brojilu, da se strojni park nije ništa promijenijo. Preša, TV, prskalica itd. Sada mene zanima, što predstavlja onaj arnij? Dal češ kakav krov namontirati dodatno ovdje gore?
Vilamet, ovo bude pumpa hidravlike za neodvisan rad pumpe od kardana?
Broj postova : 3081
Postaj by Gost on 04.02.16 21:19
Da ovo je pumpa za nezavistan rad od kardana. Možda sam već napisao, ovo je pumpa od servo uredjaja od Daewoo Nubira. Isprobao sam i radi odlično. Zakačio frezu i neke tegove još odozgo da bih je opteretio i diže odlično. Probaću da je opteretim maksimalno da vidim koliki teret može dići. Sigurno je slabija pumpa nego što je bila postojeća ali meni jača nije potrebna. Sa ovakvom prepravkom ne bih ga menjao ni za kakav drugi traktor.
Postaj by serafian on 05.02.16 12:53
Postaj by ExtermoIvan on 05.02.16 21:54
Iste masine zasad, planiram ove godine da kupim jos jednog Tomicu. Gore planiram da stavim krov, a ispod muziku i ozvucenje. Samo nikako da uhvatim vremena da to namontiram.
Broj postova : 96
