Krumpir
Stranica 2 / 5. Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Re: Krumpir
Postaj by Dubravac on 01.05.15 20:52
Sadi se jerla-elita takva joj je oznaka valjda neki novi klon dosta je ravnija od obične a isto je rodna.
Broj postova : 527
Re: Krumpir
Postaj by iwanho 1 on 02.05.15 7:51
Pred tri dana okopan desire posađem 26. ožujka.
Desna tri reda su iz kupljenog sjemena. Idući tjedan slijedi ogrtanje.
Re: Krumpir
Postaj by Admin on 10.05.15 18:31
Krumpir napreduje sad je već odmaknuo dalje, ove godine sam razmislio dobro i za ovu godinu odustajem od krumpira, prošle godine utukao veliki novac , gnojivo Yara, krumpir dezire ( Desiree ) Jerla ( Jaerla ) samo nije deklarirani, prskanje i to je propalo od kiše manji dio se spasio neznatan dio..
Za taj novac sam mogao kupiti krumpir za sebe i cijelu stambenu zgradu, iduće godine ponovo sadim sa deklariranim sjemenskim krumpirom valja će biti bolji agro uvjeti nego ove godine
Broj postova : 3535
Re: Krumpir
Postaj by iwanho 1 on 10.05.15 20:54
Moj je prije 5 dana ogrnut.
Prije ogrtanja
Ogrtanje
Krumpir uzgajam isključivo za svoje potrebe. Dio pojedemo, a dio pretvorimo u svinjetinu.
Sjeme kupujem svakih nekoliko (5, 6) godina i to samo 10 kg. Ove godine je novo sjeme posađeno u 3 desna reda. Ostalo sjeme izaberemo iz iskopanog krumpira.
Obavezno zaorem stajski gnoj (svinjski) i dodam malo mineralnog 7-20-30 kod sadnje. Ove godine čak nisam prihranjival jer je posađen na lucerništu pa pretpostavljam da ima dovoljno dušika. Za sad sam zadovoljan. Samo da ne bude tuče.
Re: Krumpir
Postaj by Dubravac on 12.05.15 20:49
Danas moj krtofl
Broj postova : 527
Re: Krumpir
Postaj by fireman.peter on 12.05.15 20:52
A jao Shocked kod vas još malo pa če te ga iskopati.
Broj postova : 1432
Re: Krumpir
Postaj by Admin on 16.05.15 21:57
Hehe Dubravac tvoj krumpir bilda profesionalni sportaš  troši neke proteine, da vidi se Mediteranska klima  i odmah poskoći preko noći.
Malo fotki krumpira od nekih sedam dana,  pronašao malu  njivu sa krumpirom vidi se razlika velika,  različito  vrijeme sadnje,  tako da i rast krumpira  je različit..
image hosting 30 mb
take a screenshot
upload gambar
image upload
how do you print screen
Moj krumpir iz 2012.god. ili 2013.god. slikano mobitelom slabo se vidi..
Srdačan pozdrav" />
Broj postova : 3535
Re: Krumpir
Postaj by iwanho 1 on 03.06.15 13:32
Moje desire se za sada jako dobro drži. Pogotovo ovaj iz kupljenog sjemena. Sav je u cvatu, dok ovaj iz starog domaćeg sjemena također izgleda dobro ali puno slabije cvate.
Zna li netko na što ima utjecaj cvatnja?
Re: Krumpir
Postaj by Krumpironja on 03.06.15 23:42
Daj mi objasni kAko si uspio da ti tvoje sjeme tako dobro izrsate i koliko bude prinosa...kod mene kad stavim svoje sjeme od lani pol toga ne dode a ono sta bude ispod bude maleno a po kilama skoro jednako posađenom
Broj postova : 719
Re: Krumpir
Postaj by iwanho 1 on 04.06.15 7:35
Zadnjih desetak godina imam jednaki postupak pospremanja krumpira.
Nakon iskapanja sav krumpir stavljam na jednu hrpu.
Kroz jedno mjesec dana, kada budu kišni dani, sortiramo krumpir. Kroz to vrijeme oni koji nisu bili potpuno zdravi počnu truliti tak da ih bacimo.
Sortiramo u 4 frakcije:
- jako debeli,
- srednji,
- sjemenski i
- svinjšak.
Ako je jesen duga i topla obično imam problema jer počne puštati klice.
Čim vani zahladi spuštam temperaturu u skladištu koliko mogu, čak do +4°C.
Sjemenski odmah stavljam u plitke gajbice, ne više od tri reda krumpira po visini a gajbice složim jednu na drugu do visine oko 1,5 m. Na proljeće pusti klice i onda posložim gajbice po podu da ima više svjetla koje uspori rast klica.
Najvažnije je da se za sjeme odabere potpuno zdravi lijepo glatki krumpir. Jedno sjeme mi traje po 4 - 5 godina, a onda se kak to mi velimo, izrodi. Čak mi se zna desiti da je urod bolji u drugoj godini nego u prvoj.
Ovo je moj amaterski pristup za vlastite potrebe. Možda buš kvalitetnije odgovore dobil od profesionalaca.
Možda ti imaš problema zbog sorte. Ja imam samo dvije sorte: desire i victoriju.
Re: Krumpir
Postaj by Krumpironja on 04.06.15 14:30
Probat cu ja tako sljedece godine možda bude nešto
Broj postova : 719
Re: Krumpir
Postaj by Admin on 07.06.15 22:31
Za prinose krumpira već je napisao  post prije Iwanho 1 , obavezno naklijavanje krumpira,  vodit računa o temperaturi naklijavanja, na dva ( 2 ) celzija stupnja i manje sjemenski krumpir gubi plodnost, ispod četiri ( 4 ) celzija stupnja ne smije past temperatura za sjemenski krumpir..
Dužim naklijavanjem ( oko tri mjeseca ) brže dolazi u rod krumpir može već za šezdeset dana ( 60 ) u pojedinim zemljama i područjima koja su idealna za uzgoj krumpira..
Krumpir sjemenski koji je uzgojen na večim nadmorskim visinama a to je cca sve iznad šesto metara nadmorske visune ( 600 MNV ), što je više to je bolje,  ima veću kvalitetu prinosa, viši su prinosi  ima veći broj okaca sporije stari sve zbog temperature zraka u brdima koja je različita od ravnice..
Krumpir sjemenski sadimo 50/60/70. grama zemljište slabo kiselo 5,4 - 6,5 ph, zatim  ishrana biljke krompira organska mineralna gnojiva, folijarna dopunska gnojiva, krumpir ima prinose od 20 do 50 tona po hektaru pojedinačni slučajevi bilježe i više od toga, prinosi  su  različiti jer i agrotehnika je različita, što ispravnije primjenjujemo agrotehniku prinosi krumpira rastu..
Sve se svodi na pravilnu agrotehniku uzgoja krumpira, ili što je  više moguće  pravilno upotrijebiti  agrotehniku  uzgoja krumpira..
Krumpir je planinska biljka pa i voli manje temperature, da nema prevelikih oscilacija kod uzgoja  krumpira,  dakako da je kvalitetniji  krumpir uzgojen na višim nadmorskim visinama,  međutim to ne znači da ne valja onaj u ravnici uzgojen sjemenski i merkatilni krumpir, normalno da valja itekako ili u Primorju,  Dalmaciji, Hercegovini gdje je klima Mediteranska..
Ravnica je naravno dobra i odlična za uzgoj merkatilnog krumpira kao i sjemeskog ali postoji opisana razlika..
Kopiranjem Iwanha 1 i Dubravca vidjeti će se velika razlika..
Pravilno naklijan krumpir za sadnju..
Broj postova : 3535
Re: Krumpir
Postaj by iwanho 1 on 07.06.15 23:33
Pozdrav!
Admine hvala na lijepom i nadasve korisnom prilogu o krumpiru, posebno o postupku naklijavanja. Iz tvojeg pisanja je vidljivo da krumpir voli blago kisela do kisela tla. Kako je za nas male poljoprivrednike s usitnjenim njivicama preskupa analiza tla, krumpir sadimo tamo gdje ima preslice. Kad se pojavi više preslice to je znak za kalcizaciju.
Re: Krumpir
Postaj by Admin on 11.06.15 22:53
Analiza tla je skupa razumljivo i jasno kao dan, postoje razni ph testeri ili ph metri nisu skupi i rade..
Broj postova : 3535
Re: Krumpir
Postaj by Dubravac on 12.06.15 12:44
Cijena mladog krompira juče u Čapljini na veletžnici 20 eurocenti.
Broj postova : 527
Re: Krumpir
Postaj by iwanho 1 on 12.06.15 15:47
Nekak mi se to čini malo. Kolika onda bude cijena najesen? 5 do 7 eurocenti?
Re: Krumpir
Postaj by Dubravac on 12.06.15 21:32
Bude oko 30 centi. Obećali izvoz za EU pa narod nasadio pa sad veselo.
Broj postova : 527
Re: Krumpir
Postaj by iwanho 1 on 13.06.15 8:32
Evo kak "prave" informacije mogu sniziti cijenu i nasanjkati seljake čak i po ljetu. Evil or Very Mad
Re: Krumpir
Postaj by Tomo Vinković Požega on 14.06.15 22:04
Dubravac je napisao/la:
...Mi krompir naklijavamo pa ga onda križamo (dijelimo), od jednog gomolja četiri do pet kriški...
Čuo sam da se gomolj prije sadnje može rezati na više komada, ali nisam nikad probao. O čemu treba voditi brigu, kako i gdje ga prerezati? Ima li razlike kasnije u urodu? Dali klice kod naklijanog krumpira prežive sadnju sadilicom ili nalkijani krumpir treba saditi ručno?  Question
Kako ostalima Mospilan djeluje ove godine? Ja prošle i pretprošle godine špricao 1-2 puta i bilo ok, a ove godine do sada već dva puta špricao i stalno ima zlatica. Pošto sadim samo za sebe, odustao sam od špricanja jer mi se čini da djeluje slabije nego prijašnjih godina pa kupim zlatice svalih dan-dva. pale
Broj postova : 452
Re: Krumpir
Postaj by Krumpironja on 14.06.15 23:26
Može a kad režeš gledas one točkice da budu dve tri na jednom komadu to su buduće klice, a šta se tiče mospilana ja ga koristim i nemam problema jednom sam proso i gotovo imam 70 kila posađeno i to sam pošprico sam 12 litara i jednom vrećicom
Broj postova : 719
Re: Krumpir
Postaj by Dubravac on 15.06.15 11:15
Mi sadimo ručno pošto su u pitanju manje količine.
Mi krompir prvo naklijemo pa onda križamo 15 dana prije sadnje, jedna klica jedna kriška.
Kod nas nisam vidio nokog da sadi cijele gomolje.
Kako bi se ovaj naklijali proveo u sdilici stvarno neznam!!!!!!!!!!?
Broj postova : 527
Re: Krumpir
Postaj by Tomo Vinković Požega on 15.06.15 13:34
Kod mene je obrnuto, svi sade cijele gomolje, o križanju sam samo čuo priče, ali nisam vidio. Hvala Dubravcu i Krumpironji na savjetima, vrijedi pokušati nagodinu.
Broj postova : 452
Re: Krumpir
Postaj by Dubravac on 15.06.15 20:22
Možda radi klime ili neznam nešto drugo,
Kod nas niko ne sadi cijele gomolje, samo je jako bitno ranije križati da fino zaraste i sebi stvori koricu.
Broj postova : 527
Re: Krumpir
Postaj by iwanho 1 on 15.06.15 20:32
Za sjeme uvijek izaberemo sitnije zdrave gomolje i nemamo potrebu za rezanjem na dijelove.
Re: Krumpir
Postaj by Admin on 15.06.15 21:16
Režu se deblji krumpiri da se dobije više sjemenskoga  krumpira, krumpir sadimo nenaklijani i naklijani strojno se sadi i naklijani  sve je stvar naklijavanja...
Pravilno rezanje krumpira..
Ispravno naklijani krumpir
Nepravilno naklijavanje krumpira..
http://www.gospodarski.hr/Publication/2015/6/uzgoj-krumpira-bez-obrade-tla/8197#.VX84s_ntlBc
Broj postova : 3535
Re: Krumpir
