Listopadne šume
Re:Listopadne šume
Postaj by Admin on 21.06.14 13:42
Re: Listopadne šume
Postaj by Gost on 20.09.14 11:56
Eto kako se kod nas "iskorištava" šuma....šumarija porušila i samo izgurala pod cestu, a niko neće pokupiti...ideš pitati dal si smiješ pobrati za drva...NEDAJU ...čista sramota...a ovo je samo djelić toga
Ovo je ostalo još od lanjske sječe a nitko ni ne dira to...još malo i bit će potpno trulo
Re: Listopadne šume
Postaj by fireman.peter on 20.09.14 21:12
E to ti vjerujem, bolje da istrune nego da si neko ogrijev napravi. A vidi se pogotovo na ovoj zadnjoj sliki da je več prilično tako, trulo. Možda bi se sad još moglo ali nije to kvaliteta. Dobro, ako je đabe onda... trebalo bi prerezati jednom pa vidjeti ako se još isplati iz toga drva raditi. Ali opet, kažeš nedaju Neutral
Broj postova : 1426
Re: Listopadne šume
Postaj by Gost on 22.10.14 18:05
Pozdrav drugari.Jel ima neko kubicnicu ili kako se vec zove ona tablica za izracunavanje kubikaze drveca u sumi?Znaci za dubeca stabla,a ne za trupce.Hocu da premerim neku hrastovu sumu i da vidim koliko ima kubika,ali nigde ne uspevam da pronadjem tu tablicu.
Re: Listopadne šume
Postaj by Admin on 24.10.14 1:01
Pozdrav Aca
Malo sam na internetu tražio tu tablicu pa nema je, imam nešto ako to može pomoči, uglavnom kad ju nađem tu tablicu stavit ču je u post..
Linkovi: http://serbianforum.org/threads/kubikaza-drveta-za-secu.423994/
http://www.masinskiprirucnik.com/Zapremina%20oble%20gra%C4%91e.html
http://gozdarski-blog.com/tablice-za-racunanje-prostornine-okroglega-lesa/
http://www.forum.hr/showthread.php?t=475181
Pozz....
Re: Listopadne šume
Postaj by Gost on 24.10.14 21:56
Hvala kolega.Na zalost nije to sto meni treba.Nalazio sam i ja to i u principu se svuda radi o racunanju zapremine valjka,a to se primenjuje kad se obori drvo pa se odvoji trupac,a to meni ne treba.Meni treba za neposecena,dubeca stabla,sa sve vrhovima i bocnim granama.Ako nadjes takvu tablicu,molim te postavi je ovde.
Re: Listopadne šume
Postaj by Gost on 25.10.14 9:19
Mislim da takvo nešto ni ne postoji, jer kako možeš znati točnu dužinu ako ga ne premjeriš, i nije svaka grana točno propisane dimenzije.....drva se kubiciraju kad se srežu na mjeru onda možeš govoriti o nekim izračunima...ovo sve ostalo je manje više odokativno
Re: Listopadne šume
Postaj by Admin on 25.10.14 15:38
Ha neznam što bi rekao nisam profi šumar, niti se time bavim, pokušati ču pomoći koliko mogu dendrometrija to treba googlat na internetu. Vidjet ču u gradskoj knjižnici što ima iz šumarstva tako i tako tamo posuđujem knjige zimi kad se ima vremena čitat. A i šumarija mi je tu blizu tu gdje živim pa mogu i njih pitati o tom pitanju. Ako pronađem kakvu skriptu ili knigu budem skenirao i u pdf napravio i bit če na forumu samo ako nađem nešto takvo.
Do tada probajte ovdje tražiti imaju tražilicu digitalnu, Hrvatsko šumsko društvo. www.sumari.hr/biblio/knjige.asp?tag=SKRIPTE
Digitalna arhiva Hrvatskog šumarskog društva www.sumari.hr/sumlist/goosl.asp
Re: Listopadne šume
Postaj by Admin on 12.09.15 15:12
Hvala Dubravac, recite mi koji je ovo hrast ili je to cer.
Re: Listopadne šume
Postaj by Dubravac on 12.09.15 20:14
Kod nas imaju ove dvije vrste slike s interneta( i stotinu naziva i podnaziva)
cer
lužnjak
Broj postova : 524
Re: Listopadne šume
Postaj by iwanho 1 on 12.09.15 20:23
Gotovo nikad prije rušenja nisam siguran je li hrast ili cer , ali kad ga srušim onda sam siguran kaj sam srušil. Laughing
Re: Listopadne šume
Postaj by Tomo Vinković Požega on 12.09.15 20:23
Admin, to je hrast kitnjak. Prepoznaje se po tome što listovi imaju peteljke, a žirevi nemaju peteljke. Kod lužnjaka je obrnuto, listovi nemaju peteljke, a žirevi imaju.
Re: Listopadne šume
Postaj by Admin on 12.09.15 23:15
Sad sam malo učio i naučio, hrast lužnjak listovi rastu odmah iz grane nema peteljke plod hrasta žir ima dugu peteljku.
Hrast-cer drvo ima kapicu žira dlakavu, fotografija postavljena daje dalnji opis drva.
Plod stabla cera  žir,  kapica dlakava list na peteljci.
Tekstualni opis cera.
www.naturefg.com/pages/a-plants/quercus%20cerris.htm
Četvrti red opis cera imaju i drugi opisi listopadnog drveča.
http://legno-service.com.ba/enciklopedija.php
Re: Listopadne šume
Postaj by Dubravac on 13.09.15 7:15
Koliko nam valja ovaj forum pa sam po stare dane nešto naučio. Very Happy
Broj postova : 524
Re: Listopadne šume
Postaj by iwanho 1 on 13.09.15 8:13
Hvala svima koji su svojim prilozima pomogli lakšem razlikovanju hrastova: kitnjaka, lužnjaka i cera. Do sada sam se često zabunil u određivanje cera i hrasta kitnjaka. Tek kad sam srušil onda sam bil siguran prema srcu koje je kod cera malo, a kod kitnjaka veliko. Hrast lužnjak je na mojem području jako rijedak jer raste više na vlažnijim terenima.
Re: Listopadne šume
Postaj by Tomo Vinković Požega on 13.09.15 14:32
Na slici je cjepanica cera. Jako dobro ga se raspoznaje i po kori. Cer ima toliko jako izbrazdanu koru da prst stane u brazdu. Kod lužnjaka i kitnjaka nije tako jako izbrazdana. Nemam niti jednu cjepanicu hrasta kod kuće ali otići ću kod susjeda pa uslikati za usporedbu.
Kod mene stari ljudi lužnjak znaju zvati livadni hrast jer se često nađe na livadi ili u nekoj ravnici na osami. Takav "samac" ima ogromnu krošnju, zna biti po nekoliko metara drva od same krošnje.
Re: Listopadne šume
Postaj by Admin on 13.09.15 19:10
Hvala puno sad razlikujem drvo cer, što se tiče hrasta lužnjaka i kitnjaka sad sve jasno kao dan.
Re: Listopadne šume
Postaj by Admin on 30.10.15 22:25
Listopadne šume zlatno lišće pada, polako i sigurno u zasluženi odmor odlaže šume života.
Re: Listopadne šume
Postaj by serafian on 10.02.16 10:54
tomo420 je napisao/la:Eto kako se kod nas "iskorištava" šuma....šumarija porušila i samo izgurala pod cestu, a niko neće pokupiti...ideš pitati dal si smiješ pobrati za drva...NEDAJU ...čista sramota...a ovo je samo djelić toga
Ovo je UŽAS, koliko zbog neiskorištenih stabala toliko i zbog bolesti koje mogu napasti šumu.
Inače u parku prirode Risnjak imaju problema s tim. Tamo nesmiju maknuti stabla koja se sama sruše. I navuče im se kornjaš koji radi rupe ispod kore i polako uništava stablo. Kako ima dosta porušenih stabala kornjaš se raširio te napada i živa stabla koja se lagano suše, ruše i opet problemi.
Tako bi i ovo moglo napraviti katastrofu...
Re: Listopadne šume
Postaj by iwanho 1 on 11.02.16 15:17
E, kad bi imal netko tko bi njih opalil po džepu, bi se malo drugač ponašali. Ove slike, s nazivom mjesta gdje se nalaze, bi trebalo proslijediti nekom novinaru da ih malo javno "opere".
Re: Listopadne šume
Postaj by grabrovec on 26.03.16 16:28
Koliko negdje kosta kubik oraha ili kestena?
Broj postova : 71
Lokacija : Trakošćan
Re: Listopadne šume
Postaj by Admin on 04.06.16 9:05
Lipa drvo koje dugo živi.
Re: Listopadne šume
Postaj by iwanho 1 on 04.06.16 13:51
Lipa lipa, rekli bi ikavci.
Re: Listopadne šume
Postaj by Admin on 20.08.16 0:42
Mjesec lipa ili mjesec lipe. Lipa, drvo ljubavi , mitologije i zdravlja, imamo 30 vrsta stabala lipe.
Malolisna lipa ili sitnolisna lipa Tilia cordata park Maksimir Zagreb
Grab 17.07.2016. Zagreb
Grab park Maksimir Zagreb 13.08.2016.
Re: Listopadne šume
