Motorna leđna prskalica
3 posters
Prezentacija
Re: Motorna leđna prskalica
Radio sam sa takvim motornim leđnim atomizerima/prskalicama samo sa drugom renomiranom markom, super je to za male površine, za veće oteliš se noseći gore/dolje po redovima u vinogradu ili po voćnjaku na leđima, ali ako nema druge mogućnosti prskanja po malo koliko ide.
Moje je mišljenje da taj Villager je boljeg kvaliteta od drugih Kineza, kod nas u HR nema predstavništvo pa nisam baš siguran 100% ali ovi Kinezi po njuškalu i razno raznim internet trgovinama baš ne ulijevaju mi nadu za neki duži rad, možda netko ima kakvo iskustvo Villagerom..
Ja sam upravo imao ovaj tip vilagera 14P koji je poboljsana verzija predhodnog modela. Dodata je jedna pumpica koja poboljsava slanje tecnosti kroz crevo kad se takoreci vertikalno prsce jer predhodni modeli su imali problem sa time. Motor je doista jak jer snage je 1,25 kw i pravi prilicnu turbulenciju . Jedino sto je po meni malo mana a to je da pri manjim udaljenostima za povrce kad prscem nesmem raditi pod vecim gasom i onda rasprskivanje tecnosti u maglu je otezano. I sama plasticna slavinica za doziranje tecnosti je po meni vrlo neprecizna za neko finije stelovanje. Rezervoar potrosi za 15-20 minuta rada pa se mora i brzo kretati sto mi je u nekim kulturama povrca malo nezgodno. Inace za tretiranje insekticidima je vrlo pogodan sto fakticki okupa maglom kompletnu biljnu masu sa obe strane zbog turbulencije vazduha
Ovo je jos jedan model vilagera koji je klasicna prskalica i mozda po nekim stvarima i kvalitetnija. Od nekoliko korisnika sam dobio zakljucak da je dosta ekonomicnija i manje rasipa bespotrebno tecnost nego vilagerov atomizer 14P. ovakvih slicnih modela jos ima i jedinu manu koju sam cuo je da na sastavima rasprskivaca (spojevima cevi) hoce nekad malo da curi tecnost zbog oring gumica. Ima i nekoliko tipova rasprskivaca koji se dobijaju uz proizvod sa 1 diznom ili sa 3 dizne koje istovremeno rade.
Danas kupljen novi Vlilager DM 20 koji je klasicna motorna pumpa sa rasprskivacima. Jako dobro rasprskuje i pravi vrlo finu maglu .Proban u radu jer sam upravo zavrsio dubinsko prskanje protiv korova u semenu luka.
Sretno neka dugo radi kolika je cijena u eu.
Ravno 150 eur izlazi i 2 god garancije. Mali motoric ima kau u trimera od 0,75kw tako da je potrosnja smesna a sasvim dovoljno jak da obavi posao kako treba. Pritisak je 2,5bar ali se moze stelovati a iznenadila me koliko lepo pravi maglu.Kvalitetne su dizne na rasprskivacima a ima ih dva tipa. Jedan je kao brener i vise za vocarstvo namenjen sa jednom diznom a ima i nastavak sa 3 dizne i mogucnost produzavanja sa 2 produzetka cevi za vece duzine ili visine. Mada i ovako moze baciti prilicno daleko sredstvo u obliku magle.
To mi je velika ispomoc za bastu koju radim jer ipak povrsine nisu male a za jos vece imam traktorsku prskalicu od 10m sirine.Ali dok su biljke male velika je usteda na sredstvu za prskanje i manje se izgazi biljaka. Traktorskom radim vecinom parcelu sa karfiolom
Evo je slika vilagera ps20 koji je upravo isproban u radu
Šetajući prije par dana ugledam veliku reklamnu uz ulicu, Villager alati, oprema i razno od te marke u Hrvatskoj pod kapom Makite, tako da sad ima i kod nas Villagera, možda je bilo i prije no nisam zamijetio reklamu Villager, niti proizvode od Villagera po trgovinama poljoprivrednom opremom.
http://www.tena-g.hr/
Kod nas je Villager nema Makite sem starih mašina s tim nazivom.
Na web stranici Makite stoji Villager, to je danas sve izmiksano, neka bude kako bude samo da valja i da nije skupo.
Doduše meni na svim tim kinezima,trimerima kosilicama, kopačicama, pilama svi motori izgledaju identično samo je razlika u imenu i plastičnom poklopcu.
Ma sve je sad vecinom kineski proizvod samo je pitanje nalepnica i plastike i koje se ime stavi. Makita i Vilager nebi trebalo da imaju nikakvih slicnosti ali sad sta se u reklamama ubacuje i krije ko zna. Uglavnom sluze neke bolje neke losije ali delovi su bagatela. Ali opet neko skuplja kajmak jer ipak su to totalno bagatelni proizvodi i ne bas posebnog kvaliteta ali uz lepo odrzavanje i upotrebu mogu sluziti u amaterskim poslovima. Imam nekoliko masinica i za sad sve sluze a trimeru i testeri je 9 i 10 godina upotrebe
» Motorna nošena prskalica Panonija
» Prskalica MIO 200
» Motorne pile Stihl
» Docma motorna vitla
» Motorna pila husqvarna 770
» Prskalica MIO 200
