Inovacije na traktorima Tomo Vinković
+20
Ferdo
strojar1000
24 posters
Stranica 1 / 9.
Stranica 1 / 9. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Za početak teme predstaviti ću vam inovacije koja sam napravijo na mom traktoru TV- 731.
Zaštita maske za radove u šumi.
Žaštita remenice i kartera.
Radne lampe i rotacija.
Lampa se po želji okrene na vanjsku stranu inače stoji unutra da je zaštitena. Ima nekih 5 pozicija stajanja.
Zaštite na lampama.
Da nebi bio žedan
Da bi sve te lampe mogle svijetiti treba imat dobar punjač. Pa sam tako ugradil alternator od auta.
Ugradnja blatobrana.
Za bolje preformanse traktora ugradil sam dodatne utege u unutrašnju stranu felge.
Tako su utegi na zadnjim kotačima vani 50 a unutra 25kg. Ispred imam samo po 50kg na svakom kotaču jer smatram da tamo ne fali težine i da je tolko dovoljno.
Na sliki dodatni uteg iznutra i produžetak za širenje traktora.
Širenje traktora sa produžetkima- proširivačima kučne tokarske izrade.
Dodatno stavljena kaseta za orudje- alat.
Ugradnja sigurnostnog šaltera koji prekida minus. Sa njim se ugasi sva struja na traktoru.
Ugradnja sustava za lakše zimsko paljenje motora.
Material za ugradnju
Izrada lanaca.
Da se izbjegne rupa koja je inače na početku/kraju lanaca ugradil sam ovaj dio.
Lanci za sva 4 kotača jako poboljšaju preformanse traktora.
Izrada priključka- kuka za kopčanje prikolice. Sa njim se može koristiti inverzija i priključak u isto vreme. Može se priključak koristiti u svim visinama jer je priključak podešljiv ne samo po visini nego i po globini (3 pozicije) pa ide preko inverzije. Kardan se može prikopčati iznad ili ispod priključaka- kuke. Znači omogučava sve moguče pozicije kopčanja.
Još se izradila kugla za avto prikolice koja se može prikopčati u 2 visine, plus sve one pozicije koje omogučava traktorski priključak.
Gde je kugli inače mjesto kad ju ne trebam se vidi na sliki gore. Stoji na bolcni, vidi se između blatobrana i gornje poluge hidraulike.
Izrada ručica menječa i reduktora bliže šoferu jer je origi pravi užas koliko je daleko udaljeno.
Izrada hidro volana. Jedno od mojih najzahvalnijih izboljšanja pored ručka menjača i reduktora.
I još najvažnije izboljšanje na volanu
Kuglu mi doneo netjak iz USA pošto je tamo živeo neko vreme.
Izrada nivokaza goriva. Ruski način ali radi 100% uvijek ispravno i tačno.
Zaštite na lampama.
Da nebi bio žedan
Izrada lanaca.
Zadnja promjena: Admin; 29.10.18 3:45; ukupno mijenjano 6 put/a.
Re: Inovacije na traktorima Tomo Vinković
Ugradnja pokazivača pritiska ulja u motoru.
Na sliki potreban material.
Ugradnja instrumenta na sredinu armature
U radu.
Izrada nožnog gasa.
Jedno od mojih prvih izboljšanja, čak prije farbanja traktora.
Na ovoj sliki se vide 3 izboljšanja.
Nožni gas
Proširena stepenica sa zaštitom za nogu kod gume.
Pedala za zubima, inače su pedale jako klizave
Izrada hidro priključka.
Mogu ga odkopčati i okrenuti prema prednjem kraju traktora da mi posluži za ralicu.
Kaseta za orudje- alat, na blatobranu. Pored svega mi služi i za oslonac u vožnji
Kao dodatna oprema na traktoru je montirana ralica firme Gorenc. Isto se i na ralici napravilo obnovu i neka izboljšanja ko npr. kopiranje terena, na nosaču izboljšanje za bolje otvaranje haube i zaštita remenice i donjeg djela motora.
Traktor je u originalu bez zaštite vozača- roll bara. To je za mene obavezna oprema pa se nabavilo originalni od TV-732. Pored zaštite dobro posluži i za montažu ostalih stvari ko npr. radne lampe, rotacija...
Još da dodam. Blatobrani se mogu fino fiksirati i tako izbječi negativne vibracije blatobrana zbog kojih popuca lim...
Blatobrane sam dodatno fiksirao sa gumi nosačem na zaštitu vozača.
U radu.
Izrada nožnog gasa.
Nožni gas
Zadnja promjena: fireman.peter; 22.02.14 19:53; ukupno mijenjano 1 put.
Lepi pozdrav,Peter!Tomo ti je,kao uvjek pici-pici, kao da je iz predavnice!!!Bravo!!!Nešto me zanjima oko onog elementa i manometra za pritisak ulja na tvome Tomi,dali je to od nekog avta ili si kupio u nekoj trgovini sa opremom???Pozdrav od Valter-a
VALTER 521- član
- Broj postova : 31
Pozdrav Valter! Hvala na pohvalama. Instrument i senzori pritiska su od Lade Nive znači Ruski . A dalje od senzora je lajtung, to vidiš na sliki, lajtung od bakra to je home made.
Daj predstavi taj dodatak do kraja , koja mu je svrha? Vidim da je za struju ali...
Utičnica 12 v....za upaljač,rotirku,i ostale stvari koje rade na taj sistem
Znači tu se vidi poklopac. A od čega je ta utičnica?
mirovec likes this post
Od nekog auta je, e sad da me ubiješ neznam od kojeg....dobio sam tu, ali većinom znaju bit u bunkerima kakvih karavana ili kombija
Razumem te, nije iz armature.
Ja sam nešto slično kupijo za motor, pa sam si onda ugradijo.
http://www.louis.de/_1034554d594bc0bd09d546cae8f3e925dc/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10032955
Ja sam stavio dve ove jer se mogu dobro fiksirati,jedna mi je za rotaciju a druga može i punilac za mobitel ili šta drugo. windows screenshot tool" />
Abarth
Gde se to nabavi i kolika je cjena? Inače je jako napravljena, vidim jedina je mana to da su kontakti ovako nezaštiteni a ona koju sam ja nabavil kontakti su dobro zaštiteni. Dobro, ako ovu tvoju ugradiš na neko solidno mjesto da donji dio utičnice nije izpostavljen onda nije ni to problem.
http://www.oglasi.si/kmetijstvo/rezervni_deli/elektro_deli,_luci,_akumulatorji?page=10&sort=30Tu je oglas a imaju i u poljoprivrednim trgovinama.Ja sam jih kupio u Gros. u zadružnoj trgovini.
I meni bi ovako nešto pasalo.Baš mi se sviđa al tako nešto nisam vidio dosad
@Peter evo našao sam slike od ručne kad sam radio al sad je pofarbano u crno i dobro je al najbitnije da dobro funkcionira
images upload
upload pics
images upload
upload pics
Priručno je ovako na sredini. Tako kako je originalno baš nije prikladno a ovo na sredini je sasvim nešto drugo. Sve pohvale na ideji i na doradi.
Kako te razumem, ovo ti dobro funkcionira i zadovoljan si, onda sve 5
Hvala za slike!
Hvala za slike!
Ručnu nisam planirao dirat al kad sam stavio zaštitni luk onda nisam mogao normalno da povučem.E onda sam sjeo pored i kemijao kako bi bilo najbolje a opet da je jednostavno i ispalo je ovako i sad je puno bolje
Ovaj Tomo je zaista sređen do kraja, full. Zaista ste se potrudili ga urediti, svaka čast Peter. Evo, uskoro budem i ja dobio TV-730 no ne sređenog kao vaš, pa ako bi mi mogli dati koji savjet u vezi nabave priključaka(freze, pluga...), što bih trebao paziti i po koliko se cijeni sve to vrti? I još mi je nešto upalo u oči a čini mi se jako korisno, ona mjesta za kopčanje prikolica i kola! Dali toga ima za kupit i koliko bi došlo? Lijepi pozdrav Siniša
strojar1000- novi član
- Broj postova : 28
Lokacija : Delnice
Što se tiče priključaka freze i pluga ja jih nemam pa nemam iskustva sa njima. Možda ti pomognu neki ostali članivi koji to imaju pa imaju iskustva.
Inače ja bi gledao da plug nije savinut, da je kompletan i koliko su potrošeni lemeši.
Za frezu bi gledao da ima ulja u sebi jer ako ga nema onda su semeringi otišli a oni otidu ako su ležajevi gotovi. Tako da bez ulja znači još popravak semeringa i ležajeva. Pogledo bi noževe jer se ti potroše pa je njihovo stanje upitno. Malo bi pogledao još ako ima koja stvar lufta. Cjene su mi nepoznate jer ne kupujem tako da češ morati malo pogledati i pratiti oglase i dobit češ onda neki dojam.
A što se tiče kuke za kopčanje prikolice to nema za kupiti jer je moj kučni rad. U profil koji je montiran na traktor sam dao u firmu po mjerama savinuti, isto dio u kojeg kopčaš prikolicu sa bolcnom. Ostalo sam onda sam dalje radijo. Kuka ima mogučnosti štimati po visini a ima i tri mogučnosti udaljiti ili približiti traktoru. To je zbog toga da se može kopčati preko inverzije, znači u svim pozicijama gde su rupe.
Više od mojih riječi če pokazat ove slike:
I malo sa moje strane
Ako imaš mali TV 4** ili TV 5**, rabiš spori kardan i moč na motoru.
Uzimaš zupčenike od kardana ki so v zadnjen ohišja menjalnika od TV 73* in jih zamenjaš.
slika 87 i slika 88
dobiješ reduktro sa razmerjem oko 2:1 vrtlalima.
Sada imam ovake brzina kardana
spori hod 540 i oko 300
brzi hod 1000 i oko 700
Taj reduktor čem uporabljati za šumsku vitlu.
slika 87 i slika 88
batek- član
- Broj postova : 41
Batek
Jesi to več uradijo, mislim ubacijo zupčanike multiplikatora od TV-731 u TV-418?
Ako jesi onda reci kako se stvar ponaša?
Da malo pojasnim. Batek je imao namjeru da si napravi sporiju brzinu na kardanu. Htijo bi imat sporiju ali jaču brzinu na kardanu to bi onda koristijo na vitlu za šumu. Vitlo mu je jednako ko od mene. Možete ga vidjeti u temi Šumarstvo.
fireman.peter je napisao/la:Batek
Že radi
batek- član
- Broj postova : 41
» Tema za sve traktore Tomo Vinković
» Tomo Vinković Fan
» Traktori Tomo Vinković
» Tomo Vinković Fan
Stranica 1 / 9.
