Honda motokultivatori
Stranica 1 / 2.
Stranica 1 / 2. • 1, 2
Otvaram temu o Honda frezama F600 koje sam j ja vlasnik 25 godina,jako sam zadovoljan ima 6ks i dosta je teška i pruža razne mogućnosti,trenutno samo kosim voćnjake s njom i frezam vrt i kukuruz.
Dobio sam i 3utega i dobro dodu.
Zanima me dali netko zna di se može doc do dijelova osim u tvornici u Osijeku?
Hvala unaprijed na odgovorima.
Re: Honda motokultivatori
Pozdrav svima. ja sam ponosni vlasnik veoma retkog hondinog motokultivatora
HONDA F 80
On je dvoklipni benzinac, i po samoj izradi je veoma cudan radilica mu je gore a klipovi okrenuti prema dole. Mali je potrosac koliko snage daje. Meni koristi za vucu i za krompir posto nemam nekih prikljucaka za nju a nemam ni potrebu posto imam dosta masinerije zao mi da je prodam. ako je neko imao iskustva sa ovim motokultivatorom neka se izjasni.
HONDA F 80
Imaju jos dve rashodovane male Mio standard. Pored kuce mi je nekad bio veliki otpad sekundarnih sirovina i ova freza je spasena sa otpada za male pare. Posto tada sam imao samo IMT 506 koja mi je bila mala. I tako malo po malo 506 zamenim za mutu gorenje, 507 kupim za 200 eura sa prikljuccima jer nisu mogli da je upale. U medjuvremenu je dosao i Tomica. A tesko se razdvajam od stvari posto ih pre nismo imali. A hvala bogu ima nas brace dosta, 4 i sestra. Svi smo u jednom domacinstvu. Bavimo se molerskim radovima svi zajedno pa posle tog posla obavljamo poljoprivredne radove. Koje lakse obavimo kad ima vise prikljucaka. Najlakse je prodati a tesko doci do dobre stvari.
Hehe , onda si pravi kralj kultivatora. Ove OK, ljepo si ovo napisal. Istina, lako se sve proda...
Re:Honda motokultivatori
Pozdrav forumaš ExtermoIvan,lijepo si to opisao to je odlično za čut da sva brača rade zajedno na poljoprivredi tako je lakše svima vama u tom teškom poslu u poljoprivredi ,svako po nešto i posao gotov a pogotovo kad imaš motokultivatora i priključaka na izbor ,pa još i dva traktora veliki i mali TV PE 18 .
Honda f 80 motor sa dva klipa benzinac radilica gore a klipovi okrenuti prema dolje zna li se koliko kw ima zbilja je čudan to još nisam čuo ni vidio mora da su rijetki primjerci bar na našim prostorima ,malo čemo proguglat na netu i probat saznat nešto ,možda i forumaš Oficir zna nešto jer i on ima Hondu motokultivator
Veoma su retki na nasem podrucju kako je uopste zavrsio kod nas niko nezna. Sto se tice amog motora ima 8 ks i odradjen je perfektno. Kada smo otvorili masinu kao fabricka je sve se sija u njoj.. Naravno kao i svaka honda zahteva dobru svecicu i dobro gorivo tada radi kao sat. U pocetku smo je koristili za vucu prikolice i za krompir. Sad mi zao da je prodam a neke pare bas i necu izvuci iz nje. Neka je napravicemo grtalicu za sneg za Hondu. Neka joj to bude namena posto zimi pali kao mina. Veliko nam je dvoriste pa ce imati posla kada bude snega.U svakom slucaju raditi se mora.
Forumaš ExtermoIvan ,danas malo na netu pogledao za f 80 motokultivator to je original Japanski motokultivator, ima nekoliko videosnimaka na netu to je ozbiljan stroj nema šta , i nema ih puno rijetki su jer to su stariji modeli iz 70. godina , istina što kažeš šteta prodati lako se proda a teško se kupi dobra stvar ipak je to Honda ,a bit če posla i za njega posla na selu uvijek preko glave ponekad se i teško stiže posao .
Ma sva je specificna, ali bitno je da radi. Jos nisam dosao na ideju koju ulogu da joj dodelim u nasem domacinstvu ali smislucu vec nesto. Da je samo zdravlja kako treba svega ce ostalog biti.
Jos jedna zanimljiva stvar kod ovog motokultivatora je to sto je poluautomatik. Stisnes kvacilo ubacis u brzinu pustis kvacilo ona stoji. Tek kad das gas ona krece isto tako kad smanjis gas staje u mestu. To je jedna veoma velika prednost. Malo je radila u basti ovih dana pravi kanale za krompir.
i ja imam ovu hondu f 80 al imam problem sa karburatorom dal neko zna dal moze neki drugi karburator osim njen originalan
Sa karburatorom nisam baš možeš reč što se događa sa njime .Pogledaj linkove servisa možeš kontaktirati ih pa ti mogu možda pomoči, ako nisi iz RH pitaču ja ako ti je to tako prihvatljivo samo reci što se događa sa karburatorom .
http://www.njuskalo.hr/oprema-obrada-tla/karburator-hondu-f700-motokultivator-oglas-9911556
http://www.servisloncar.hr
http://www.hongoldonia.hr/ovlasteni-servisi
Ima li koju sliku carburatora.
slikacu sutra karburator pa nemogu da ga nastelujem il uzima previse i gusi motor il uzima malo i malo krene pa se izgasi marka je keinih ima i neki serijski broj na njemu al nisam nasao takav na pretragama a sutra slikam pa cu da postavim,zanimam me ako ne moze taj originalni da se nadje koja zamena bi radila posao, a nisam iz RH
Kažeš da je karburator "keinih". Da nije Keihin? Koliko je meni poznato trebalo bi biti Keihin. Nije da znam baš ovaj tvoj kultivator tako dobro nego sam imao Cross motor, Yamahu pa su oni imali te karburatore a i ostali strojevi a za one tvoje nikad čuo.
http://www.keihin-corp.co.jp/english/
Pitao sam u servisu : http://www.njuskalo.hr/oprema-obrada-tla/karburator-hondu-f700-motokultivator-oglas-9911556 , klikni i ostali oglasi pa pogledaj početnu stranu uvod. Kaže majstor ovako nemože drugi karburator pošto taj motor stoji naopako radilica gore klip dolje okrenut zbog tih tlakova u karburatoru i ostalo .... inžinjeri su prije 40-50 godina takav model motokultivatora konstruirali i to je to , može se napraviti servis karburatora tj... čišćenje njegovo zamjena koje brtve itd... postaviču još par linkova servisa karburatora.
Kaže svako drugo pripasivanje karburatora na taj model motokultivatora Honda f 80 je neizvjesno i upitno pošto karburator je vrlo složena stvar , možeš mu se obratiti putem e- maila ima jedan takav karburator u ponudi ili servis istog tog tvog karburatora , tj.. odlučiš što če ti biti povoljno i naravno da dobiješ i neku garanciju na ispravnost .
Pošto ti ja sa karburatorima nisam na ti,a možda još netko nešto zna pa se javi i ponudi riješenje .
http://www.auto-mart.hr/serv01.htm
http://www.njuskalo.hr/servis-uredjaja/ciscenje-reparatura-rasplinjaca-oglas-5732509
https://karburatorservisrijeka.fullbusiness.com/p/ponuda-popravak-karburatora.htm
Pozdrav.........
Pozdrav.........
bas ti hvala konacno pravi odgovor posto sam iz Srbije moram traziti negde ovde neki servis ko bi mogao pogledati karburator,Hvala vam puno momci na savetima
mozes jos jedno pitanje dal moze neki dizel motor da se stavi na njega bas zbog ovog kacenja il sam osudjen da trazim majtora za ovog benzinca da osposobim kako se zna i umije
Mislim da ti bude lakše i jednostavnije popraviti taj karburator nego pripasivati neki drugi motor.
Inače može se čuda raditi ali za koju cjenu.
ma znam al mogu i da nabavim jeftin kipor sa kosova pa zato i pitam jer ne znam i ako popravim ovaj karburator koliko ce to posle sluziti i dal ce me zezati u radu
Ti Kipor motori zamjenski danas su vrlo popularni rade se u Koreji a kopija Yanmara još su i dizel tako se po netu piše . Neki zamjenski motor za tvoj motokultivator Honda f 80 još nisam pronašao ni jedan kod nas u HR dalje neznam možda se netko još javi sa povoljim riješenjem , zbog tog položaja motora klipovi dole radilica gore serviseri neznaju ništa o tome tj.. nekom zamjenskom motoru za taj tip motokultivatora. Možda neki motor dvotakni zbog podmazivanja i nagiba ha... neznam što bi ti rekao... rešenje neko postoji samo kako je fireman.peter napisao samo za koju cijenu .
Servisi carburatora su ti normalni ko i ostali servisi, i to posle radi godinama bez ikakvih problema i zezancija , samo mora biti ozbiljan, pouzdan servis, ja bih prvo preporučio nekog ko radi servis carburatora na motociklima skuterima , a zatim na autima... ne da neznaju nego carburatori na motociklima, skuterimama malih ccm... su vrlo identični carburatorima na radnim motorima i to bi bila povoljna cijena možda 50 eura max , Honda su ti odlični benzinski motori svjetski po cijeloj kugli zemaljskoj ih ima ,i vrlo su skupi Honda uređaji... zbog same njihove kvalitete , dugotrajnosti pouzdanosti naravno u skladu sa njihovim karakteristikama .
Eto par linkova iz HR... i RS... možda nekom što pomogne barem slika koja...
http://www.mvv.hr/codec/
http://www.njuskalo.hr/oprema-obrada-tla/diesel-motor-motokultivator-frezu-ili-kosilicu-oglas-11693933
http://www.njuskalo.hr/strojevi-alati-ostalo/yanmar-original-diesel-motor-10ks-generalno-sve-091-910-5852-oglas-11808856
http://www.njuskalo.hr/poljoprivreda-ostalo/ugradbeni-motor-178f-diesel-kama-oglas-3715322
http://www.njuskalo.hr/komunalna-oprema/motor-frezu-mio-5.5ks-2.500kn-oglas-4053497
http://www.mojauto.rs/polovni-poljoprivredna/918609_ZF_Kipor-motor-8ks_2013_god
http://www.kupujemprodajem.com/search.php?action=list&data%5Bkeywords%5D=motor&data%5Blist_type%5D=group&data%5Bcategory_id%5D=501&data%5Bgroup_id%5D=503
Servisi caburatora u RS .
http://www.karburatorservis.com/
Pročitaj ovaj forum.
http://forum.bjbikers.com/index.php?/topic/21305-servis-za-karburatore/
http://www.ums.rs/forum/index.php?topic=1813.0
Karburator je složena stvar, možda ti oni brojevi telefona što pomognu iz linka foruma gore postavljenog , ili te mogu preusmjerit gdje treba za tvoju Hondu f 80 .
Pozz...
Pozz...
» Motokultivatori Barbieri
» Tema za sve moto kultivatore
» Motokultivatori BCS
» IMT motokultivatori Knjaževac
» Motokultivatori MIO Standard
Stranica 1 / 2.
