Ante523
+2
6 posters
Stranica 3 / 3.
Stranica 3 / 3. • 1, 2, 3
Re: Ante523
Unutarnji promjer dimnjaka mi je 140 ..a izlaz sa špakera je 150 ...
Neznam da li si primjetio ali ovdije na forumu sam se raspitivao oko toga jer sam imao problema sa dimljenjem u prostor ali pošto mi ovdije nitko niej odgovorao otisao sam na drugi forum i postavio par upita i ugl zaključio sam da moram dimnjak produžiti jos najmanje 3 elementa te ga dobro izolirati...
Jer špakeru nije potreban jako velik potlak ..svega 13Pa
EDIT:
Ako ga i ti namjeravaš kupiti odmah cu ti reci da ga ne trebas kupovati ako nemas kvalitetan dimnjak ili ako ne mislis uložiti u dimnjak ..jer ja cu ove zime gurati na ovaj mali a dogodine doalzi novi dimnjak ..fi 200 i pravi s izolacijom i sve ...
EDIT:
Re: Ante523
Kad bi ti rekao koliki je moj dimnjak reko bi da lažem ali to je tako kod nas u Gorskom Kotaru plus toga to je stara gradnja tako da vuče ko ludo....pitao sam za tvoj jer mi se činio nekako preuzak za takvu peć
Re: Ante523
Ante523 je napisao/la:Da da bit ce itekako toplo ... ja neznam kako to ide kod tvoje familija ali ja sam drva pripremio lani u ovo doba .. a ovdije kod nas ljudi sada pripremaju tj siječu drva za ovu zimu tako da lože zelena drva koja ne daju kvalitetnu toplinu kao i suha ...
tako s obzirom da imam drva ,špaker dovoljne snage i sve spremno ...ove zime cemo se griajti bez problema ...dobra stvar je što špaker može peći i kuhati tako da cemo i dobrih jela spremiti
Znam ja kako rade ljudi, sječu drva u devetom mjesecu i onda iste u dolazečoj zimi lože. Te drva nisu 100% suva, mogu goreti ali od njih nema onog učinka jer moraju nešto energije potrošiti da sebe osuše kad gore. Da bi sva vlaga izašla potroši se neka energija- toplina koja bi inače kod suvih drva išla u grijanje prostora.
Ja sva drva spremam za godinu ili dve u napred, nikad ne ložim drva sječena u istoj godini. Drva koja hranim imam posložena i pokrivena sa limom za krov. Tako mogu ona bez štete čekati na zimu.
Re: Ante523
Tako treba fireman ..i tako ja radim ..evo nekoliko slika od mene ;:
Za početak nekoliko slika špakera:
Prošli tijedan se oralo:
U subotu sam bija iša u drva(za dogodine drva):
A ovo su lani spremljena drva za ovu godinu:
Evo jedna slika izrade kutije za drva:
Kad bude gotova bit ce jos slika
Evo jedna moja ideja od dijela tome ...uglavnom od sajle kumpluga kada se oljušti vanjska guma unutra ostaje feder a ja sam ga iskoristio za zatvaranje vrata ..dakle kad se otvore sama se zatvaraju zbog tog federa:
I šečer na kraju: uz malo kreativnog nereda:
Da u zadnje vrijeme tomu vozim bez haube .. jer mi previše klapa stara ..a i moram nabaviti klinove za ucvrstiti je kako treba ...
Pozdrav ante!
Pozdrav ante!
Re: Ante523
Znam da nije tema, ali kako ti radi ta kineska motorka? kod mene nece da upali.
Re: Ante523
Ma slobodno pitaj ,
Ista stvar je sa ovom mojom...
Kad je hladna i prvi put kad je palim onda upali iz druge trece...
Ali kad se ugrije(al ono pošteno ugrije) onda vise nema sanse da upali ... da bih je onda upalio treba skinuti svićicu očistit je malo zaverglat vratit svicicu i onda opet upali iz prve druge ...
A gle ---što se može očekivat za 100 € ...
Koliko para toliko i muzike...
Ja sam je slučajno kupija ... ostalo u đepu jos 100 € pa rekoh da viidmo što kinez kaže ..ali vec mi se isplatila ..ispila san sa njon dosta drva ... ima drugacji lanac nego ova husqvarna ..tj brže pila od husqvarne i jako je lagana ..dok me sa husqvarnon ruga zaboli nositi je ...
Edit:
Moram reci da ta pila također ima nekakav čudan zvuk ..msm takva je otkad sam je kupio ... Msm husqvarna kad je upaalim ima nekako dublji zvuk ..sa više basa ..a ova nekako bez basa ..
Edit:
Re: Ante523
Pozdrav Ante
Pogledaj ovaj link ima nekih odgovora za tvoje probleme vezano za dimnjak.
https://app.box.com/s/6lmgmq0z9syxetaq46l1
Re: Ante523
Hvala kolega Admin ..vec sam sredio probleme sa dimom ...vec 3 dana punom parom ložim i grijem se ..
Stranica 3 / 3.
