Ante523
+2
6 posters
Stranica 2 / 3.
Stranica 2 / 3. • 1, 2, 3
Re: Ante523
Hmmm da ..u pravu si ... gornju mrezicu vec imam ali nemam je kako učvrstiti ..aparat za varenje nemam,sa žicom necu ,bezveze bužat haubu ..jedino cu uzet pop zakovice pa sredit ..
. a to oko nosače haube ... vec u kuci imam vide za to .samo ih treban staviti ... hvala na tim informacijama
Re: Ante523
Ako još imaš one limove privarene pozadi na haubi onda se njih posluži kak je bilo u originalu. Ako nema onda vidiš i sam da češ se nekako snači. Želim ti puno uspjeha i volje i biče rezultata sigurno
Re: Ante523
Limovi su pukli i otpalo od vibracija ...tako da cu morat ili pop zakovicam ili nek drugi nacin
Re: Ante523
Pozdrav svima ..evo nešto se radilo na tomeku ...evo slike
Neke slike su zakrnute za 90 ali to je server kriv...
Re: Ante523
Ugradnja alternatora je jako veliki plus za Tomeka tako da to je pohvalno . A vidim da nemaš mislosti, izsjeko si mu haubu...
Re: Ante523
A nisam imao izbora...tj kad sam stavljao alternator zurilo se u polje pa tako napravio ...
Znas li mozda kako se alternator ponasa na vodu i kisu?
Re: Ante523
U avtu je inače pod krovom ali desi se da se on smoči jer zagaziš sa kotačem u vodu pa ga poprska. Tako mislim da ako se koji put smoči neče mu biti ništa.
Re: Ante523
Pozdrav svim forumasima
evo ovih dana sam se upustio u izradu stola i klupe .. zasada jedna klupa a uskoro ce dobit sestru blizanku...
Posto nemam sto previse pisati evo koja slika
i nemojte mi govoriti da je ona sipka kriva na slici di klupa nije gotova jer ona je sipka samo tu privremeno nju cu otpilat ...
Nemojte zamjerit sto nemam vise sliak tijekom izrade ali to je malo zeznuto .. jer radim s stvarima ciji ostatci tj nusproizvod bi mogao ostetiti fotoaparat ili se nakupiti cestice zeljaza na mojim rukama te ostetiti ga pa ne zelim riskirati ...
eh da imam jedno pitanje ...ova ploca od stoel je zapravo ploca za pisanje iz lokalne skole ... ona je cvrsta au sredini je iverica ..i sada bih trebao nekakve rubnjake tj nesto kao aluminijsku u profil ali neznan gdje to ima kupiti u splitu ... sta je najgore neznam ni kako traziti googlao sam rubnjak pa mi izbaci betonski rubnjak ...
edit
bilo je i problema sa tomom ..danas ja sija za njega i da cu okrenit kljuc okrenija on niti prc .... gledan sta mirin napon ono 6v ... opet je nekom konju bija kljuc osta u on polozaju .... morat cu nesto poduzet po tom pitanju a neznan sta ...
edit
Re: Ante523
Vidim ti si stolar več nastao Inače rubnjak se kupi takav da se napegla na rub i onda odreže višak. To su takve trake ko od plastike- imitacija drva. A neznam gde ima to za kupiti kod vas. Pitaj stolara nekog.
A oko problema sa tomom več smo rekli na pp. Upozorenje da je ključ u kontaktu...
Još pohvale oko stolarije
Re: Ante523
ahahhah a ja san dite sa sela tako da mi je alat igracka bija heheh ... ovo sto kazete za rubnjak ...to mi je i jedan covijek govorio ali posto je to iverica(neko mi to nije cvrsto) odlucio sam se za aluminijski u profil ....
msm to sta kezete to ej estetski ljepo ali to je ipak stol i nja njemu ce se svasta jest ostavljat itd a rubovi su najranjivlji djelovi jer ova ploca je gore presvučena nekim slojem ...tj to je zapravo tabla za pisanej iz lokalne skole ...
sta se tice kljuca i kontakta ...sve je receno ..kad sve spojim stavim video demonstraciju
hvala na pohvalama
hvala na pohvalama
Re: Ante523
Inače na rub iverice se mogu zaljepiti komadi drva (lajste) pa je to opet ojačano. Ako ti izgled nije tolko bitan onda te lajsne možeš zaljepiti i fiksirati sa šarafima. Ako ti je izgled bitan onda samo zaljepiš. A upotrebiš tvđije drvo npr. hrast.
A video demonstracija je uvijk poželjna.
Re: Ante523
Da ali to je iverica i na kraju bi se odlomila tako da mi je pozeljno prekriti malo i u dubinu ako me razumis sto hocu reci
Re: Ante523
Puno želja, premalo mjesta, previše je toga da bi ovdje stalo, ali jedno ipak može: SRETAN ROĐENDAN.
Re: Ante523
Ante523 je napisao/la:Hvala moj forumski kolega i priajtelju fireman peter
Sve OK prijatelju, drago mi je!
Re: Ante523
Evo kako nam se sprema zima a cijena lož ulja ide nezaustavljivo gore...nakon 14 godina grijanja lož uljem prelazimo na drva.
Ovih dana se ugradio novi toplovodni kotao-špaker Centrometal BIOPEK 23 ...snage 19 kw na vodu i 5 na okolni prostor špakera..pa evo par slika:
Re: Ante523
Da da bit ce itekako toplo ... ja neznam kako to ide kod tvoje familija ali ja sam drva pripremio lani u ovo doba .. a ovdije kod nas ljudi sada pripremaju tj siječu drva za ovu zimu tako da lože zelena drva koja ne daju kvalitetnu toplinu kao i suha ...
tako s obzirom da imam drva ,špaker dovoljne snage i sve spremno ...ove zime cemo se griajti bez problema ...dobra stvar je što špaker može peći i kuhati tako da cemo i dobrih jela spremiti
Stranica 2 / 3.
