7 posters
Stranica 2 / 3.
Stranica 2 / 3. • 1, 2, 3
Re: Admin
Znaš kak se veli: mladost ludost. Ako ti je već suđeno da u nekim stvarima luduješ, bolje je to odraditi u mladosti nego poslije kad oslabe refleksi i ostale sposobnosti. Hvala dragom Bogu kaj me čuval u mojim ludostima kojih onda nisam bil svjestan, ali danas itekako jesam.
Re: Admin
Druženje forumaša bilo bi dobro napraviti ma gdje bili, ko jednom vidi Zagreb svidi mu se zauvijek, turista iz Japana, i Koreje ima cijele godine, čak i kad je temperatura u minusu neumorni su.
Iwanho hvala na dobroj gesti, ma htio sam nekako to bribližit ljudima koji ne žive u Zagrebu ili blizu njega, da ima lijepih stvari, a i loših ali zadnjih godina stvarno se puno toga pozitivno promijenilo, naravno ima toga još juhuhu za mijenjat, kad se to nije radilo u korak od još davno unazad, pa toga sada ima jako puno za mijenjat kojekakve starudije.
Primjer jedan u moje bivše selo, u zavičaju asfat je stigao tek devedesete godine,naravno i okolna sela, telefon, rasvjeta ulična puno kasnije, sada ima infraksturu potrebnu za život, ali sad pak nema ljudi, da se o tome vodila davno prije briga, nebi bilo raseljavanja stanovništva iz tih pasivnih brdovitih dijelova Žumberačkog gorja.
Peter bio sam blizu vremena potrošenog na putovanje, a to sam odokativno napisao iz nekog osobnog iskustva, što se tiče motorista nebi ti bio jedini na autocesti ima vas juhuhu na autocesti još bi našao i društvo usput, svi stranci motoristi i voze autocestom prema Jadranu u skupini ili pojedinačno, starom cestom vidim voze se samo domači motoristi, lokalci nisam još vidio stranaca na lokalnoj cesti prema moru, bar tu oko Zagreba, ili Jastrebarskog, dalje neznam kako putuju od Karlovca jer tu je i čvorište stare ceste, a tu tek i počinje čarolija vožnje motociklom, uglavnom AC Dalmatina ti je isto vrlo zanimljiva pejzaž na prvom mjestu odmorišta koliko te volja sa pratečom infraskturom.
Iwanho kad je mladost mnoge se stvari ne gledaju , kad dođu godine onda sve sjedne na svoje mjesto, zato se kaže mladost ludost, a kad češ nego u mladosti proživit mada što kažeš i nismo svijesni tada raznih nepogoda koje vrebaju . U višim godinama imamo i zrelije razmišljanje, netko ranije, netko kasnije, netko nikad, svi smo mi ljudi samo se razlikujemo po genima.
Re: Admin
Motoristi koji idu na AC imaju razloge da tamo idu a ti razlogi su sve drugo osim uživancije. Možda su došli od daleko pa žele što pre postići cilj i slično ali užitka u vožnji tamo na AC ne dobiju u to sam siguran.
Ja idem na AC ako sam umoran pa da što pre dođem kući, ako mi se žuri, ako mi je još daleki put, ako želim što pre dostići točku na kojoj se onda počne uživancija, ako nema neki ugodan put/cesta za motor...
Re: Admin
Bilo je pisanja oko košare/korpe ili čak gajbe svakakvih imena ima , slikao osobno ja bilo je to 17.04.2013 radio u vinogradu i na susjednom brdu dogodilo se prevrtanje Imt 533 ljudi radili u vinogradu završili posao i u košaru potrpali kolce/kolje za vinograd ono natrulo i oštečeno i put kući .
No dogodilo se ovo previše natrpali nazad kolci dugi pa vire daleko nazad, digli visiko košaru na hidraulik išli uz brdo bio put blatnjav, pa preko obale na livadu htjeli, i na toj obali feko se propeo stariji ljudi nisu se snašli i ode, potreban je oprez kod tovarenja u košaru i kako tovariti...
Klik za veću sliku
Klik za veću sliku
Klik za veću sliku
Klik za veću sliku
Srečom nikom ništa samo veliki strah i natukli se kod tog okretanja spasio ih zaštitni luk vidi se po zadnjoj fotki traktorist vozio suvozač na blatobranu sjedio klasično za 533/539...
Klik za veću sliku
Klik za veću sliku
Klik za veću sliku
Klik za veću sliku
Re: Admin
Pozdrav...
velika sreća u nesreći. Sam bog ih je čuval.
Ja na šumskom putu imam jako velike uzbrdice i moral bi na rikverc sa punom košarom, ili ugraditi dodatne okretne kotače pa spustiti hidraulik tak da su ti pomočni kotači samo 10-ak cm iznad zemlje.
Re: Admin
Re: Admin
Ovo je super, možeš se malo razgledati pa ako naiđeš na nešto pametno za povoljnu cjenu...
Na žalost nema toga kod nas. A vidi da ima toga kod vas i još više toga juźnije od vas.
Re: Admin
Kasno dođem pa trgovci već i odu a to gledam stalno pa mi nije već zanimljivo, budem fotografirao drugi puta staru kramu što se sve prodaje od alata renomiranih proizvođača pa do Kineza i Indijskih alata razno/raznog alata muzejskih primjeraka, raznog pribora za alate poput brusnih ploča ,brusnih kamena, brenera.
Imaš starinskih radija od Iskre, gramofona i gramofonskih ploča, muzičkih CD, DVD filmovi, odjeća obuća to većinom Romi drže te štandove...
Roštilj, kobasice, i ostalo samo tamo ne jedem ti uvjeti higijenski nisu baš naj naj, pravi Balkan..
Ma ima svega samo treba novaca i vremena, tek da vidiš u Zagrebu svake nedjelje sajam automobila Jakuševec i svega ostaloga, najveći sajam svake nedjelje u Hrvatskoj automobila od dvosjeda pa do hrđavih krama, i to svih marki i proizvođača, motocikla, terenskih vozila, bicikla, preko puta stara krama, odjeća, obuća, ribolovni pribor ma svega od drvenih korita i žlica pa do inox posuđa, da to tek vidiš majko moja to treba doživjeti zbilja prodaje se sve i svašta ama baš sve, a naroda i narodnosti sa svih prostora bivše države..
Sad je došlo toplo vrijeme pa ima više i trgovaca tim da i kriza ljude tjera na rasprodaju to što im nije nužno, dok neki tako rade i zarađuju za život, budem fotografirao zanimljivo kad ču ići na sajam Jakuševec Zagreb..
Neke trgovce znam koji idu u Samobor na sajam svaki grad ima sajam određene dane u tjednu, pišem za ove oko Zagreba, ljudi iz SLO dolaze u Samobor jer je na granici sa SLO i kupuju razno kaj im treba carine nema kupi i nosi kaj hoćeš...
Ukucaj te na Google sajam automobila Jakuševec ili Jakuševac potom u alatima za pretraživanje kliknite fotografije ili videozapisi i pogledajte fotke itd...
Skoro sam zaboravio moram dodati i ovo neki to još zovu Hrelić sajam nekada se tako zvao prvobitno još davno prije Hrelić sajam sad ga tako zovu od milja isto na google i gledajte fotke i videozapise mali Balkan...
Re: Admin
Kod mene u Krapini je četvrtkom sajmeni dan. Mi to sajmište popularno zovemo Ponte Roso, po trgu u Trstu. Tam se za Juge masovno odlazilo po traperice i drugu obleku.
Re: Admin
Sječam se tog doba nisam kupovao ali je bilo u moje vrijeme,fireman.peter ima sigurno i u SLO takav sajam mora bti negdje takvi postoje i u Njemačkoj sajmovi Flohmarkt ( sajam ili buvljak ) nadam sa da sam dobar naziv sajma na Njemačkom napiso postoje i videozapisi Flohmarkt YouTube.
Kod nas svaki grad ili gradić ima sajam samo su u različitim danima u tjednu negdje veći negdje manji sa prodajnim artiklima više ili manje po ponudi mislim itd...
Re: Admin
Kod nas je nekad Bovši sajam bio ali ne znam ako to još postoji.Ali mislim da nije bio ovako veliko ko ti kažeš, mislim da puno manji. A isto se prodavala stara krama. Mislim da je to došlo dole, nema ni sajma starih avta kao što je nekad bilo Pod Lipico, tako se zvao. Ne čujem više da to ima a bilo je nekada to dosta velik sajam vozila, vozila su bila iz cjele bivše juge.
Re: Admin
Fotografije sa interneta koje sam sakupio o gradu Zagrebu, fotografirano na gornjem gradu manje više, sad sam na malom godišnjem odmoru valjda ću naći vremena da i ja malo fotografiram naš glavni grad države grad Zagreb da ne bi puno pričao web stranica Turističke zajednice grada Zagreba ima sve potrebne podatke...
Link: http://www.zagreb-touristinfo.hr/
Za prezentacijski videozapis o gradu Zagrebu kliknite na gumb početna strana ( kućica ) za cjelokupni prezentacijski videozapis na sredini monitora klik gumb istraži...
Tržnica Dolac u samom centru grada...
Tržnica Dolac kult grada Zagreba zato će i ostati takva kakva je, ima modernih pokrivenih naravno ali ova je jedinstvena i posebna za stanovništvo grada Zagreba..
Re: Admin
Re: Admin
Može li se ovo čudo preuredit za klasični poljski traktor?
Re: Admin
Može biti poljoprivredni traktor, ima takvih traktora bilo je čak i proizvodnje za vrijeme IMT. Ima nekoliko poznatih proizvođača traktora koji proizvode takve traktore, ima jedan Mercedes na selu kad bude vremena fotkam ti ga ako hoćeš. To ti nije za voćarstvo i kao što kolega kaže skupo je, to sam viđao manje više po ravničarskim predjelima gdje su poljoprivredne površine velike ili tu oko ZGB uslužno rade u komunalnim poslovima malčiranje trave po vrlo zapuštenim površinama, malčiranje gustog raslinja ispod dalekovoda i tako. Danas sam vidio jednog takvog traktora zglobnog na žitnjaku kod zelene tržnice bio je parkiran i ima veliki ogromni rotacioni malčer koji se preklapa na dva dijela kad je u transportu eto..
Re: Admin
Kad sam te bale sijena fotkao odmah i sve ostalo, to je blizu jedno do drugoga Jadranski most i stari most na rijeci Savi ili popularno okretište tramvaja Savski most.
Okretište tramvaja Savski most na samoj obali rijeke Save staro i neuređeno naspram drugih, koliko sam čitao uskoro slijedi obnova okretišta tramvaja i busa, u neposrednoj blizini su tri mosta željeznički, Jadranski most za vozila i tramvaj, i stari most koji je samo za pješake,bicikliste,motocikle nije za osobna vozila siguran slijedi mu obnova ima kultni značaj za grad Zagreb.
Fotografije velike rezolucije u albumu fotke na desktop tko želi veće...
Re: Admin
Ili imam nekih problema s kompom ali sve stranice s adminovim slikama mi totalno sporo otvara.
Re: Admin
Nemaš problema s kompom.
Slike su odlične, ali je rezolucija velika. Ja imam brzinu downloada 5 do 10 Mbps pa mi isto šteka kod otvaranja.
Re: Admin
Fotografije su visoke rezolucije i otvara ih Forum nešto duže i sporije cca 10/15 sekundi zavisno od vaše brzine interneta i broja fotografija u postu, moja brzina je max 6 mbps B net i otvara ih isto nešto sporije malo sačekati i to je to..
Jednom kad ih otvori Forum sljedeći puta bude brže jer ih već ima u predmemoriji djelomično.
Forum fotografije prilagodi za prikaz 800x600 a stvarne su veće i zato ih duže otvara to nije problem to je tako normalno i redovno ovisno o našoj brzini interneta..
Ako fotografije ne možete otvoriti nikako ili djelomično samo, onda ću ih postavljati sa kodom za Forum sa pregledom, minijaturna fotka u postu klikom na fotku ista se prikaže u visokoj rezoluciji ili 800x600 smanjena sa resizerom fotografija...
Zašto postam fotografije visoke rezolucije: ako su lijepe ili nešto treće, možda nekom treba neka fotografija jer se bolje vidi, od visoke rezolucije možeš svašta napraviti, smanjiti rezoluciju no ne možeš od niske rezolucije napraviti visoku rezoluciju, možda netko želi spremiti fotografiju u svoj album za daljnje korištenje ili samo pohrana ili nešto opet treće, sve ovisi gdje jesam i čime fotografiram u kakvoj sam prilici i mogućnostima koje imam, nekad budu visoke nekad niske rezolucije...
Ako imamo slabije računalo sa puno programa instalirano na računalu, bit će sporije računalo tako da će fotografije sporije Učitavati kao i zahtjevnije web stranice, općenito rad će biti nešto sporiji ako smo prenatrpali računalo programima ili datotekama, to može biti jedan od razloga sporijeg rada ( učitavanja ) na računalu..
Re: Admin
Fotke su stvarno lijepe kad ih otvorim. Ali nekad mi se to udulji čekat.
A Ja i tehnika "uključi u zid i isključi iz zida"
Re: Admin
Koliko dugo čekaš da ti se otvore fotografije..
Re: Admin
Nekad udulji pa nemam živaca za čekat valjda i minut dva
Stranica 2 / 3.
