Motorne pile Stihl
+8
12 posters
Stranica 5 / 5.
Stranica 5 / 5. • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Motorne pile Stihl
Kaj nije 2% mješavina ako se koristi sintetski dvotaktol (npr. ULJE DVOTAKTOL STIHL HP), a za mineralni bi trebala biti 4% vpr. INA dvotaktol).
Tako nekako bi trebalo biti. Inace vec dugo koristim INA 2taktol sa 2deca na 5litara,i jos nijedana motorna pila mi nije zaribala,ni moto kultivator. (Y)
Samo Josip- član
- Broj postova : 51
Lokacija : Djakovo
Mozda malo i gresis po tom pitanju. Obicni dvotaktoli su se koristili prvenstveno za starije tipove benzina a ne za bezolovne koji su sad ali i to je manje bitno. Za starije tipove dvotaktnih motora i koji nemaju preterano velike brojeve obrtaja jos mogu da se koriste. Zaboravio sam neku tacnu granicu obrtaja ali nek bude priblizno do oko 7000 rpm. Motori novijih generacija drugacije su reseni konstrukciono i imaju veci broj obrtaja tako da zahtevaju i dvotaktna ulja sa posebnim aditivima da bi radile kako treba. Granica za polusinteticka ulja bi bila do nekih 9000rpm a preko tih obrtaja bi trebalo sinteticko kvalitetno ulje. Mnogo je razloga zbog cega je to ali najveci je ekologija usled cega se sve modifikuje i menja. Veci procenat ulja u principu nece previse naskoditi ali malo i hoce jer prvenstveno motor nesagoreva gorivo onako kako bi trebao nego gubi odredjen deo snage i prosto se nekad ima osecaj da se gusi. Drugo tokom takog sagorevanja mnogo vise dolazi do stvaranja garezi koja hoce zapusavati izduvne kanale praviti nus pojave prevremenog paljenja smese usled usijanih cestica garezi na klipu i vrhu cilindra i samim povecanjem procenta garezi se povecava trenje u motoru koje ubrzanije haba klip ,karike i stublinu. Jedino poboljsanje kolicine ulja u gorivu moze doprineti donekle boljem podmazivanju radilice i lezajeva ali samo donekle
Imam pilu Stihl 045 AV kupio sam ju za jako male pare,nije mogla da upali. Kasnije kad sam je doneo kuci mano bolje sam ju pogledo,i vidim da ne baca iskru. I skinem dole magnet...kad ono elektronsko paljenje na njoj. E sad mene zanima dali od neke druge motorne pile pase platinasto paljenje. Jer na radilici ima predvidjen "zub" za otvaranje,i zatvaranje platina...
Samo Josip- član
- Broj postova : 51
Lokacija : Djakovo
Nisam siguran dal od kog jos modela pasuje jer se to moze samo poneti deo pa uporediti.A i zasto bi ubacivao platinski sistem koji je gori od elektronske bobine.
Ali pre nego je kupis pregledaj kablic koji vodi do prekidaca za gasenje ili ako ima spojnica tog kablica blize bobini ti je raskaci pa vidi dal ima varnicu. Dosta slucajeva je bilo da negde taj tanki kablic bude naglodane izolacije pa nadje put do mase i automatski nema varnicu. a tako i visokonaponski kabl treba pregledati. Te serije su radjene i sa jednim i drugim tipom paljenja ali kad je vec sve elektronik onda ga i ostavi jer je mnogo bolja varnica
Hvala Vica! Bas cu sada da pogledam to sto si napisao. Koristim vrijeme dok sam kod kuce pa da sve pregledam,jer planiram do jeseni u sumu si drva pravit....pa dotle cu valjda da rjesim te kvarove....
Samo Josip- član
- Broj postova : 51
Lokacija : Djakovo
Rec je o dobroj testeri i isplati se uloziti u nju samo je malo teze vec za delove jer malo je vremesna. Drugar mi je imao takvu i naradila se da je cudo jedno sta je sve isekla. Ako nema nova bobina ti potrazi i polovnu ispravnu
Zato,i mislim da si sredim tu pilu za teze poslove snjom da radim. Inace je u toj pili nova radilica,lezajevi,cilindar,klip sa karikama. Tako da nema neki veliki ulaganja u nju.
Samo Josip- član
- Broj postova : 51
Lokacija : Djakovo
Za ovu testeru 051 me bas interesuje dal ima ko ili zna podatke o pocetnom stelovanju karburatora za vijke H i L. Drugar je ima takoreci besprekornu ali je poremetio rad a neznam napamet bar pocetno stelovanje. Moram prvo to pokusati mada sumnjam najvise da su membrane za zamenu jer slabo oseca bilo kakvo pomeranje vijaka .
Zahvaljujem Adminu na podacima. Pronasao sam kvar i to je sitnica koja zeza veliku decu. Otpustili vijci sto drze karburator za stublinu i falsirao pomalo vazduh pa su joj dodava jacu smesu i onda dolazilo do blesavog rada i nemogucnosti da se nasteluje. Nastelovao na priblezno 1 krug i H i L i onda fino dostelovao u toku rada kad se ugrejala . Sad sto rekli peva pravim zvukom
Evo samo da prenesem iskustvo sa lozim podmazivanjem na ms180.
Zamenih crevo i sve je proradilo odlicno. Uzgred, modifikovao sam malo kraj creva, tako sto sam obrezao cetvrtasti deo, i sada ga potopio dublje u kuciste.
Sada podmazuje odlicno, za rezervoar benzina trosi skoro i rezervoar ulja.
Stihl company history krenite po godinama koje vas zanimaju ili od početka nastanka Stihl-a.
http://history.stihl.com/1926-1929.aspx
Sin i ja u akciji, najmanja i skoro najveća Stihlovka. Ostao sam pod dojmom sa kvalitetom i snagom ove stare 051AV pile. Nitko ne zna koliko je stara, na njoj nema niti grama plastike, sve je metalno osim čepova za ulje i gorivo. Upali jednim potezom na starter, jednostavno kvaliteta na visokom nivou. Posudio sam ju od ujaka da izrežem neke debele vrbove trupce. Jedino što je teška, i dobar je "pijanac", svako malo naljevak spraši, a čini mi se da stane skoro litra.
Stihl 08 S još uvijek ih ima, još se i popravljaju pa prodaju, rade to je glavno kvaliteta, kad su ispravne vrijede novac, dobije se i kvaliteta.
Ova je nešto lošijega održavanja.
Mišljenja sam da bi cijena još dolje išla, bar za cijenu slanja poštom. Fotke su iz jednog oglasnika.
STIHL je svjetski najprodavaniji brend benzinskih motornih pila, modeli mogu biti vrlo različiti od regije do regije tako i njihovo razdoblje prodaje, poneki modeli motornih pila nakon što se više nisu prodavali u Europi iz sigurnosnih razloga, godinama se prodavali u drugim zemljama NON EU zemlje.
Postojale su i regionalne razlike u kubikaži motora i na koje je utjecala godina proizvodnje. Kod Stihla, kao i kod drugih proizvođača, podaci o zapremini za isti motor nisu uvijek jasni! Modeli se razlikuju za nekoliko desetinki ovisno o godini proizvodnje.
STIHL motorne pile proizvodnja od 1920. god. do 2020. god.
http://wiki.motorsaegen-portal.de/wiki/STIHL_-_MOTORS%C3%84GEN_VON_1929_-_2020
Godine proizvodnje za sve Stihl motorne pile, godine u razdobljima u kojima su napravljene sve Stihl motorne pile.
Proizvodnja motornih pila ide u serijama, seriju sačinjava četveroznamenkasti broj po seriji se proizvodi nekoliko modela motornih pila mogu biti tri modela a mogu biti i sedam modela motornih pila u seriji.
Naveden je početak godine proizvodnje serije i modela motornih pila kao i završetak proizvodnje serije i modela motornih pila.
Ako je proizvodnja i dalje aktualna na kraju modela piše Current ( aktuelno.)
Primjer
Series 1146 Stihl MS 150 C-E, MS 150 T C-E | 2013 – Current
Serija 1146 Stihl MS 150 CE, MS 150 T CE | 2013. – Aktuelno
https://fireandsaw.com/stihl-chainsaw-production-years-made/
https://www.hutsoninc.com/blog/stihl-chainsaw-model-numbers/
Šumarski Forum
https://www.arboristsite.com/threads/stihl-chainsaw-years-and-model-history-and-information.315348/
Stihl stari modeli
http://www.motorsaegensammler.de/Uebersicht.htm
Stihl motorne pile dijelimo po kategorijama.
https://huber-scheyern.stihl-haendler.de/de-de/stihl/de-de-65/motorsagen/
Zanimljiva tablica
https://www.stihlusa.com/WebContent/CMSFileLibrary/downloads/Chain-Saw-Comparison-Chart.pdf
Kategorija motornih pila
-motorne pile za privatne korisnike 19 modela
-za poljoprivredu i hortikulturu 6 modela.
-za njegu stabala jednoručne Stihl pile 4 modela.
-za šumarstvo profesionalne 20 modela.
-pile za rezbarenje skulptura od drva 4 modela
-za spašavanje 1 model.
Što znači MS?
Počet ćemo s jednostavnim. Svaki naziv modela motorne pile STIHL počinje s MS, MSA ili MSE. Zajednički dio, MS, je skraćenica za Motorsäge što je njemački za motornu pilu. MSA ukazuje da se radi o baterijskoj motornoj pili, a MSE nam kaže da je to električni model.
Prije 2000. godine, brojevi modela motornih pila STIHL počinjali su s 0. Na primjer, STIHL je nosio motorne pile 017 i 025. To se promijenilo oko 2000. kada su dodali MS na početak i premjestili 0 na kraj. 017 je postao MS 170, 025 je postao MS 250 i tako dalje.
Onima kojima engleski ite tečno evo linka.
Stihl ima veliki proizvodni pogon u Brazilu, eto nekih modela Stihl Made in Brazil.
Stihl MS 260,MS MS 361, MS 460, 380, MS 381, MS 382, Stihl 038 Magnum, Stihl 038 S, Stihl 090, Stihl 071,
https://shopee.com.my/STIHL-MS382-ORIGINAL-CHAINSAW-made-in-brazil-i.133603013.6428314055
Tehnički podaci za Stihl motorne pile kategorizirane od strane Njemačke kao hoby motorne pile, profi motorne pile, poluprofesionalne motorne pile, Top- Handle je gornja ručka,
Baureihe ( serija modela klikni na seriju plavi brojevi ).
http://wiki.motorsaegen-portal.de/wiki/Technische_Daten_Stihl_Motors%C3%A4gen
Motorne pile gornja ručka stare oznake pod kojima se više ne proizvode barem ne u EU, NON EU ne znam.
150TC, 191T, 192T , 020T, 200T, 201T.
Stihl motorne pile koje su proizvedene od 1981. God. do 2001. God.
http://huber-gartentechnik.de/Die-STIHL-Motorsaege/1981-2001
Stihl motorna pila serije 1129 model pile Stihl 020 T gornja ručka početak proizvodnje 1993 god. završetak proizvodnje 2000 god. kategorizirana je kao profesionalna motorna pila.
http://wiki.motorsaegen-portal.de/wiki/Technische_Daten_Stihl_Motors%C3%A4gen#1132
MS 192 T / MS 192 TC-E
https://pruefberichte.dlg.org/filestorage/pbdocs/4038_11.pdf
Primjer
Šumarski Forum
Stihl stari modeli
Zanimljiva tablica
Što znači MS?
Titanium vodilice motornih pila – mačevi
GB Grupa proizvodi vodilice i pripadajuće proizvode od 1959. GB je međunarodna tvrtka sa sjedištem u Australiji koja se sastoji od više suvremenih proizvodnih linija s najsuvremenijom tehnologijom, koristeći tehnologiju laserskog rezanja, CNC strojeve i računalno kontrolirane procesore.
Više od 50 godina GB je izgradio solidnu reputaciju proizvodnjom proizvoda koji postavljaju nove industrijske standarde te je stoga odigrao značajnu ulogu u razvoju šumarske industrije. GB Grupa proširuje svoj asortiman vodilica, lančanika i pribora za sva tržišta i kupce diljem svijeta.
GB Professional Harvester Bar - Combined with real Titanium
https://www.harvesterbars.com/
https://www.harvesterbars.com/products/gb-titanium-protop-chainsaw-bar-hv24-50pa
https://www.harvesterbars.com/products/gb-titanium-protop-chainsaw-bar-sn24-50pa
https://app.box.com/s/yyi4bma70gn00c0pfyz3rqws7v6bs6ya
https://app.box.com/s/fek6xl62kxzpflsylhr979eoej19s4nn
» Motorne pile Dolmar
» Motorne pile Echo
» Motorne pile Jonsered
» Motorne pile Homelite
» Motorne pile Tomos
» Motorne pile Echo
Stranica 5 / 5.
