Stranica 4 / 44. Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 24 ... 44  Next
Postaj by Admin on 24.01.14 16:12
Pozdrav, prošle godine krajem šestog mjeseca uz dosta prometnu prometnicu, uočio sam Tomicu u grabi ,tu je bio par dana u grabi ,imao je prikopčan neki kultivator prerađeni vjerojatno od motokultivatora.
Postaj by abarth on 24.01.14 17:42
Peter kardan me je košto 47 eura,to je cena za mene bez rabata (veze).Danas sam preradio zadnji prečni nosač polukabine,smetao je kod max.podizanja jer se toplink naslonio pa i krivio cev.Na sredini profila sam izrezo komad i pozadi zavario novog.Sa time sam pridobio 4 cm a na polugama puno više tak da če sad i sa hidro toplinkom ič do max. visine i još če bit lufta.[img][/img][img][/img][img][/img][img][/img]
Broj postova : 202
Postaj by tomo522 on 24.01.14 20:19
Admin je napisao/la:Pozdrav Tomo522 dali ti to sa svojim Tomicom nosiš bale ,i reci mi koliko takva bala ima kg . Very Happy
pozdrav kolega..da ja sa svoim nosim te bale a teške su 350-400kg......malo je problem uz brijeg jer ga diže al po ravnom bez problema
Zadnja promjena: fireman.peter; 24.01.14 22:29; ukupno mijenjano 1 put. (Reason for editing : Popravak pošto je odgovor bio naveden u citatu)
Broj postova : 237
Postaj by fireman.peter on 24.01.14 22:39
abarth je napisao/la:Peter kardan me je košto 47 eura,to je cena za mene bez rabata (veze).Danas sam preradio zadnji prečni nosač polukabine,smetao je kod max.podizanja jer se toplink naslonio pa i krivio cev.Na sredini profila sam izrezo komad i pozadi zavario novog.Sa time sam pridobio 4 cm a na polugama puno više tak da če sad i sa hidro toplinkom ič do max. visine i još če bit lufta.
Dobra cjena za kardan, mislim da ga inače za te novce nema.
Kad več spominješ hidro toplink i pored toga ti imaš iskustva. Imam jedan cilindar- dvoradni koji bi odgovaral za to, možda bi bilo bolje da je nešto krači ali ok, ja bi mu navaril kugle- zglobove i sredijo sve to ali nemam dve komande. Imam samo jedan izvod pozadi a za taj cilindar bi trebal dva. Sad neznam ako se uopšte isplati to da si napravim samo u jednu smjer tako da cilindar u jednu smjer ide samo pod prostim padom- težinom priključka. Naravno, nazad bi ga podizal sa komandom. Ja bi to imao samo za korpu pa me zanima kakva su ti iskustva. Oče to bit dobro ili bi moral dograditi još jednu komandu znači još jedan razvodnik?
Admin je napisao/la:Pozdrav, prošle godine krajem šestog mjeseca uz dosta prometnu prometnicu, uočio sam Tomicu u grabi ,tu je bio par dana u grabi ,imao je prikopčan neki kultivator prerađeni vjerojatno od motokultivatora.
Možda ga gazda tako sakrijo do sledečeg posla  What a Face
Broj postova : 1426
Postaj by tomo522 on 25.01.14 16:31
Evo koja slikica mog novog ljubimca oko kojeg ću sad imat dosta posla dok ga sredim po svom
a tu je i mali koi je obavio čišćenje snijega
Broj postova : 237
Postaj by jozef.kc on 25.01.14 20:14
sretno sa novim strojem  Smile
Broj postova : 122
Lokacija : koprivnica
Postaj by abarth on 25.01.14 20:39
Peter za korpu če bit i jednoradni sistem dobar,kipa ti se sama a za povrat cilindar.Koje ti je dužine cilindar,ja sam uške rezo da su bile što krače za privarit jer kod mene mora bit kratak toplink.Nerastegnut je dug (mereno centri rupa na uškama) 38 cm a razvuče se 20 cm za korpu mi je OK.Kod tvoga su donje poluge duže pa može i toplink bit duži a s time može i duži radni hod.Metar u ruke pa kalkulirat što bi se izišlo.
Broj postova : 202
Postaj by Admin on 25.01.14 21:29
Tomo 522 sretno sa novim Tomicom ,taj se neće dizat u zrak dok nosi bale sijena ima jedan video na youtube neznam dali si vidio ,postaviču ga svejedno tu dolje .
Postaj by Gost on 25.01.14 21:49
tomo522 sretno sa novim strojem da te čim duže služi bez problema i kvarova
Postaj by Gost on 25.01.14 21:51
Evo da se i ja ukljucim Smile
Postaj by Gost on 25.01.14 21:57
tomo522 sretno sa prinovom Smile
Postaj by fireman.peter on 25.01.14 21:58
abarth je napisao/la:Peter za korpu če bit i jednoradni sistem dobar,kipa ti se sama a za povrat cilindar.Koje ti je dužine cilindar,ja sam uške rezo da su bile što krače za privarit jer kod mene mora bit kratak toplink.Nerastegnut je dug (mereno centri rupa na uškama) 38 cm a razvuče se 20 cm za korpu mi je OK.Kod tvoga su donje poluge duže pa može i toplink bit duži a s time može i duži radni hod.Metar u ruke pa kalkulirat što bi se izišlo.
Tako sam i predvidil, za korpu bi trebal biti ok. Jedino što mi se čini zajebancija je to da se teže stavi bolcana da ga prikopčaš jer na obični toplink brzo naštelaš dužinu a ovako...
Ja ču sad neki dan izmjeriti taj cilindar ali tamo je negde mislim oko 40 i još poluge hidraulike pa bi mogli približno usporediti. Isto bi ja porezal uške i pored toga cilindar jer klipnjača je preduga, dosta je viri iz cilindra. Bude sve jasnije kad ga uslikam.
Broj postova : 1426
Postaj by tomo522 on 25.01.14 22:47
Hvala kolege
Admin. da sad ću lakše nosit bale i nebude me dizalo
Vranić. Dobro bi mi došao onakav plug
Broj postova : 237
Postaj by Admin on 26.01.14 0:01
Traktor Tomo Vinković sa utovarivačem
Traktor Tomo Vinković za zabavne parkove
TV-731
Postaj by VALTER 521 on 26.01.14 13:41
tomo522 je napisao/la:Evo koja slikica mog novog ljubimca oko kojeg ću sad imat dosta posla dok ga sredim po svom
Svu sreču sa novo nabavljenim traktorom! Neka ti dobro služi!A da ga središ po svome ,sve ti je otvoreno-bolje da ga središ kako ti očeš,nego da nabaviš sređenog pa onda prerađivaš! Pozdrav od Valter-a sunny
Broj postova : 31
Postaj by tomo522 on 26.01.14 15:37
Dobro kažeš kolega.
Broj postova : 237
Klinovi za ralicu
Postaj by Gost on 26.01.14 15:41
Tomo, pozitivno sam ti zavidan! Neka je sa srećom..
Danas se malo odmaralo u garaži nakon dugo vremena.. Tomica je opet bio u snježnoj intervenciji, pa se uočilo sitnih nedostataka na kopčanju ralice. Malo po malo će sve biti u redu, a ovi momci su čisti dokaz toga..
Postaj by tomo522 on 26.01.14 17:04
Hvala prijatelju Markec.Samo polako al sigurno
Broj postova : 237
Postaj by tony5 on 26.01.14 17:23
Broj postova : 269
Postaj by ssucur on 26.01.14 17:56
Tomo522, čestitke, da ga skockaš.
Broj postova : 539
Postaj by Gost on 26.01.14 22:07
E ovaj mi se jako sviđa Very Happy
Postaj by Gost on 26.01.14 22:16
I jos da mi je ova kombinacija hehe Wink
Postaj by Krumpironja on 26.01.14 22:54
ima na njuskalu par komada barem je bilo ali koštaju ko sv petra kajgana
Postaj by fireman.peter on 26.01.14 23:20
Markec je napisao/la:Tomo, pozitivno sam ti zavidan! Neka je sa srećom..
Markec
Kod vas se napadalo pa ste se mogli malo poigrat sa ralicama  Very Happy a meni toma stoji u garaži  Suspect
Ako slučajno ima koja slika i ako ima volje onda imamo i temu komunalna oprema pa bi se moglo te zimaske radosti sa ralicama tamo pokazat.
Šta je ovo? Ova inverzije ima neku polugu, čemu to? Možda za okretanje smjeri vrtnje? Nema druge logike, barem po meni.
Broj postova : 1426
Postaj by ssucur on 27.01.14 10:31
He logika, nije,to je uključi i isključi kardan. drunken
Broj postova : 539
