Stranica 23 / 44.
Stranica 23 / 44. • 1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 33 ... 44
To je za YU države još bilo zakonom određeno, da na prikolicu ili zaprežna kola staviš trokut a poradi bolje uočljivosti , obično su ljudi crvenu krpu objesili ako se prevozilo nešto dugačko a što je bilo neispravno več tada, samo običan trokut je bio dovoljan i to je zakonski štimalo .Amiši u SAD , na konjskim zapregama imaju ploču za spora vozila ili trokut za spora voztila , tako da to je sada malo modificirano za razliku od nekad, a i nije se provodio svuda taj zakon jednako nekad prije za bivše države.
Poštovani Admin
ova uha na šini su zbog stražnje daske.kačeno za 3 točkovni sistem.
Peter "gorenc "
Trokut ti je isti kao je ovaj u autima.Znači-isti,kao ovaj na skicama od admina,samo nema uglova!
Na prikolici i preši mrve ima mjesta za njega.Ali traktor i trošač đubriva-nemam pojma. I kao kažeš-ne možeš imati toliko jih. Treba napraviti nosače i ga nositi tamo-ovamo huhhh ma....j...j...
Pozdrav!!
Peter "gorenc "
Pozdrav!!
Hheh ja nemam tih problema bez obzira sta sam u rh ja nemoram imat trokut ali bi zato moro imat rotirku
Hm ovaj tvoj u najboljem primeru ide po katalogu 31,5 za tim tvojim kotačima.Zar je to dovoljno,neznam.A o tom trokutu ni slovenski ne razumjem što kaže zakon,ne u HR jeziku.Užas. No nešto trebam izkemijati,da če biti policajci zadovoljni.
Peter "gorenc "
Rider
Ako nema uglova onda nije isti. Ne možeš upotrebiti onoga iz auta za ovu svrhu za spora vozila za traktor. Jeli? Pored toga ovo novo čudo je na ploči, što znači potpuno je drugačiji.
Svaki je napravljen za svoju svrhu. Tako da budeš ti kupijo nove, na žalost. Isto i ja.
Pozdrav u Lenart
Krumpironja je napisao/la:Hheh ja nemam tih problema bez obzira sta sam u rh ja nemoram imat trokut ali bi zato moro imat rotirku
Zašto tebi ne treba? Nema policije na otoku ili su drugačija pravila na otoku? A rotirka, možeš i to pojasniti zašto ti treba?
ja razmišljal,da nisu pravi trokuti,ali imao bi jednog pravog u primjer na traktorju a na trosaču đubriva jednog tog "nepravog"kojeg nije takva šteta ...Nek mi kamen baci u glavo,koji je bez grijeha.Inače da,jednog sam imao namen kupiti.
No do druge sezone imam vremena heh.A na žalost nisam imao vremena namjestiti ni rotirke,zbog preše,koja široka je 2,5 metara,pa maka jo imam kod kuče.Jau rad me ubija...nema kraja za njega...
ma Krompi kaže to ,jer možda mu ne treba,jer nešto brže se kreta kao 30 na sat...
Pozdrav svim ljubiteljima Tome Vinkovica novi sam na forumu imam toma 420 87 godiste i prezadovoljan sam sa njim evo koja slika
Pozdrav ekipa ...evo bas razmisljam gdje da ubacim ovu svoju poruku ali eto odlucio sam ovdije jer nema ili nisam naisao na neku mehanicku radionicu vezano za tv ...
Dakel imam tv 523 i danas sam radio stražnju košaru ...ali pošto moj tomek nema kopčanje u 3 točke ja sam morao malo improvizirati i napravidi da se kopča u tri točke ... e sada dole su dvije i gore jedna sa toplinkom .. sad je problem kada namjestim toplink da kosara na podu stoji ravno te kada podignem plug ona se skroz ukosi a ako odvrnem toplink više onda pri spuštanju najprije se spusti prednji kraj a stražnji niti ne dotakne pod ..što da radim ..nadam se da ste razumjeli ...ako niste javite pa cu poslikat to ...
Edit
..sve mi izgleda da cu morat prepravit toplink da nije fiksan nego da se dijelom razvlači ....
eh da jos jedna ideja mi je pala na pamet jer se ovih dana motam oko elektornike ...dakle na mom traktoru je ugrađen alternator i sređeno je punjenje i paljenje na ključ ..e sad kako traktor koristi nekoliko osoba nekad zaborave vratiti kljuv i tako ugasiti struju uzbude ... pa si mislim da je bilo (posto mi je ispravan stari dinamo) na izlaze starog dinama stavit diodu za ispravljanje i jedan solid state relay ...tj relej koji radi na 3-32 v dc struje tako da kada se tu stvori napon uzbuda se spaja a kada se traktor ugasi uzbuda odspojena .. što mislite o ideji ?
Edit 2
slike...
Edit
Edit 2
slike...
Kopčanje toplinka na nosaču korpe je previsoko,snizi ga i skrati toplink pa če bit bolje.Kod malog TVa sasvim paralelno podizanjae korpe je skoro nemoguče napravit jer sa podizanjem gornjih poluga se toplink približava sedalu i kontra.
Hmmm neznam kako ce izgledati kada premjestim hvatište toplinka ali sutra cu pokusati ..ali bas evo malo razmisljam o ovom polufiksnom toplinku ..da ga napravim da radi kao amortizer tj da se kao produžava do granice a ona postaje fiksan ..što mislite o tome?
mislim da bih sa ovom idejom postigao punu paralelnost...
edit
cisto informativno pitanje :
kazes da nemoze bit paralelno zbog toga sta se toplink priblizava sjedalu ... hoces reci da je kod pravih izvedbi toplink fiksan u hvatištu na stroju
edit
Da na traktoru je fiksan a na tvome se pomiče sa polugama jer je izmedju njih.
Rider
Možeš probati kako češ proči sa običnim trokutom kod policajaca ali onda ovisiš od njegove dobre volje. Bolje taj nego ništa.
Darko 123
Dobrodošao na foruma. Traktor ti je ljepo obnovljen, još da mu staviš lampe i biče uzoran primerak . A vidim da imaš i originalnu prikolicu i neku jaku pilu od Stihla. Imamo teme i o tome pa možeš to predstaviti i pokazati u odgovarajučim temama.
Ante 523
Kako več rečeno od Abartha, poluge i toplink pokušaj napraviti što više moguče paralelno. To ti je rješenje problema. Sad ti jako visoko prikačen na korpi. Snizi to. Ako napraviš dosta jaku konstrukciju onda možeš komotno niže prikačiti.
Istina da ti toplink nije potpuno fiksan na traktoru ali ja sam na svom bivšem TV 420 uspijo postiči dosta ravno dizanje i puštanje korpe. Istina i to da sam imao donje polige ko na večim serijama TV.
Mislim da razumem kakav bi ti toplink imao. Ti hočeš da ima u sebi neki prazan hod koji dolazi u obzir kad se korpa postavi na tlo. Možeš i to da si napraviš ali bolje je rješenje ono prvo.
Što se tiče elektronike i svega toga kemijanja. Nek se tvoji vozači nauče vaditi ključ i sa tim prekidanja kontakta. To ti je po meni najjeftinije i najbolje rješenje.
Ako se korpa u podigntom položeju malo naginje prema traktoru nije to ništa loše.
Darko 123
Ante 523
Tako je slušaj Abarta pa Petra.ovo kako ti se diže korpa to ovisi od razdalj i višin toplinga.No na traktoru nemaš nešto za birati ali na korpi trebaš napraviti negdje drugo kačenje.Ove probleme velike sam imao ja kad pravijo prednjo ralico in proklinjao do bola.
Dobro je Peter svima odgovorijo.Korpa se dobro da malo na kraj udizanja podiže h traktoru(tako se desi i kod moje korpe),jer kad voziš nešto,tada ne bo padl ona tla!!Zamene je to super,ok vozim zemljo je to super i porazličte druge stvari uzbrdo. Prvo pol višine ide vodoravno,a onda se počinje krečiti do traktora kod mene.
Ali ti moja slika bilo što pomože,evo još jedanput isto povezavo do moje slike,gdje je prikačena doma stvorena ralica straga.Pogledal.Spodaj isto nama kačenje a pogledaj kako je prikačet topling i skužit možda češ!
Moj je topling krači i više vodoravan
A kaži ti vozačima,da treba skidati ključ poslje vožnje.To je prvo pravilo na svim mašinama.pa nek bude i na tvome.Nema tu dvih opcij.
Zadnja promjena: fireman.peter; 04.06.14 21:32; ukupno mijenjano 2 put/a. (Reason for editing : Popravak linka slike)
Hvala FIREMAN.PETER palio sam ga do sad na konop u toku su radovi oko instalacije,imam prikolicu dvobrazni plug,plug za nagrtat krompir,frezu,trebam pravit vadilicu zakrompir.
Nema na čemu Darko. Kako vidim imaš nekih priključaka a i nekih planova obnove i izgradnje. OK, imaš volje to je najbitnije, sve ostalo če doči onda
Imam volju,imam jedno pitanje spoio sam toma da pali pa me zanimo kako spoit regler da puni regler je ČAJEVEC JUGOSLAVIA?
Pozdrav, evo da i ja predstavim svog tomu. Mozda neko zna, ali da ispricam prico o odluci za kupnju ovoga maloga stroja. Djed mi je ostavio 2500e, a ja znajuci za zivotnu zelju svoga oca kupim traktor, i mogu reci da nisam pogrijesio jer me u ovih 5 mjeseci ni jednom nije izdao. Trosi, ko da ide na zrak, a korisnost se ne moze mjeriti. Do sad sam mu uradio farbanje i instalacija svjetala. Za koji dan mi stize alternator od yuge i onda se bacamo na full instalaciju. Rotirka, svjetla na ramu itd itd. Stavio bih slike, ali mi ne dozvoljava nesto, no nema veze.
darko123 je napisao/la:Imam volju,imam jedno pitanje spoio sam toma da pali pa me zanimo kako spoit regler da puni regler je ČAJEVEC JUGOSLAVIA?
Prvo ču ti dati prijedlog da ugradiš alternator od auta jer on dobro obavlja svoj posao a ovaj origi baš nije nešto najbolje. Kad ugradiš drugi onda zaboraviš na njega i na sve probleme oko punjenja.
Ako baš hočeš originalnoga onda je tu šema spajanja za Čajevac i za još neke ostale firme reglera.
Prva slika je šema struje od TV 818 koju sam jednom prilikom skinuo sa neta pa ju još držim u kompu. Ta bi trebala tebi odgovarati
Druga slika je spajanje za ostale 4 firme reglera.
Kako vidiš kolega TomoVinkovič se več odlučijo da ugradi alternator od Yugo znači od Zastave.
Ljepa priča o nabavki Tome . Vidim da imaš puno volje oko tog traktora i da če se renovirati. Bilo bi šteta da to ne podeliš sa nama pa bi ti predložijo da si pogledaš upute za stavljanje slika u temi Ostalo/Pitanja prijedlozi pomoč.
Za početak možeš probati staviti koju sliku pa budem ja popravil ako bude potrebno.
Hvala na shemama razmisljo sam ja da ugradim altenator al neznam
Ako znaš variti onda bi mogal to odraditi sam. Da si napraviš neke nosače na koje onda staviš alternator.
Znam variti ja bih ugradio od zastave 101
Nece pise New members are not allowed to post external links or emails for 7 days. Please contact the forum administrator for more information.
I samo jos nesto, cilj mi je da bude tomo makar 50% kao u gosp. Petera. Tomo je prelijep.
Evo slike od rodjakovog toma 830
Zadnja promjena: fireman.peter; 05.06.14 22:18; ukupno mijenjano 2 put/a. (Reason for editing : Uređenje posta)
Najbolje je ugraditi neki što je manjih dimenzija npr. od Suzuki Svift. Može i od Zastave koji su kotistili od Iskre ali ti su malo veči pa se teže uguraju ispod haube. Treba biti precizniji kod izrade pa da ne treba sječi haube. Eto par slika koje sam ja uslikao i još neke koje sam pozajmijo iz kolekcije od kolege forumaša Bateka.
Ova prva slika je moj bivši TV znači moj rad ugradnje. Nije stavljen ispod haube što nije tako prikladno.
Ovo je moj sadašnji traktor na kojeg sam ugradijo alternator od Renault 5. Dobro je zaštiten sa nosačem od ralice tako da smatram da je ugradnja ok, bolja od prve.
Ovi načini su moja preporuka tebi:
Ovaj u stvari mislim da nije trebao sječi haubu
Uglavnom vidiš, treba napraviti nosač na postoječi nosač rezervara hidraulike. Ugužvati alternator toliko duboko da ne treba sječi haube. Kako več rečeno, lakše se napravi sa nekim manjim alternatorom. Španer za remen se onda napravi na donjoj strani ispod alternatora i fiksira se na lim od ventilatora- usmjerivač zraka. Treba paziti da se alternator ugradi tako da se poravnaju remenice pa da remen onda stoji ljepo ravno.
Dobar je ovaj 830 od tvojih. Prava zvijer
Trebalo bi da ide sa slikama. Darko je isto novi pa vidiš da može. Dobro pročitaj upute.
Hvala na pohvali. Bude tvoj Toma ljep, samo trebaš se potruditi. Ne trebaš me nazivati sa gospodin ili vikati i slično. Tu smo kolege i to mi je tako želja.
Sve pohvale forumaš Darko na traktoru Tomo Vinković i njegovim priključcima , a i tvojoj želji i volji da ga sređuješ i dalje bravo samo hrabro ..
Trokut za spora vozila mora biti homologiran (ispitan) , od službenog tijela a koje radi holomogaciju kod vas , i vrijedi samo taj trokut pod tim brojem pod kojim je homologiran.
Stranica 23 / 44.
