Stranica 6 / 44. Previous  1 ... 5, 6, 7 ... 25 ... 44  Next
Tema za sve traktore Tomo Vinković - Page 6 Empty Re: Tema za sve traktore Tomo Vinković
Postaj by Krumpironja on 30.01.14 19:04
hahaha ubi ce te zena hehe vidim ja ide to tebi  lol!
Postaj by reider 1 on 30.01.14 19:30
a čuješ kako je opasna heh.šteta,da ima tako loš telefon-vjerovao,sam ,da če bit snimak super,ali ... Mad Mad
Broj postova : 3081
Postaj by tomo522 on 30.01.14 20:01
Danas se tomica malo provozao.Susjed nije mogao upalit auto pa sam ga išao vuć sa tomom.Auto je težak 1400 kg. al ga tomo vozi uz brijeg petom nije ni osjetio.Uopće nije nimalo promjenio zvuk niti je dimio tako da je taj test prošao.Malo mi dimi kad radi na leru i neka neradi jednoliko pa se ujednači pa opet nejednako.Ali rješit ću ja to nebude on tako radio.Nije lijepo za uho heheee
Broj postova : 237
Tema za sve traktore Tomo Vinković - Page 6 Empty Re:Traktori Tomo Vinković Bjelovar
Postaj by Admin on 30.01.14 20:20
Drago mi je čuti to vidiš da je sve ok ,taj nejednak rad pojačavanja i smanjivanja gasa u leru, dok stoji tako nekad i meni dok je hladan, i hoče se ugasit pa si sam dodaje gas i radi ,kaže majstor da to tako mora biti,e sad da vidimo što kažu naši mehaničari forumaši dali je to u redu ili nije .
Broj postova : 3506
Postaj by reider 1 on 30.01.14 20:21
Tv-v akciji na prolječe 2013 ravnanje njive sa isto ralico,sa kojo guram snjeg.Al na njo stavljen je uteg 125 kg.
No kad sam dokončal zakleo se,da sa tim traktorom tog posla više neču opravljati.A ralica bila je od zime pored zakačena i ne dalo mi se prekopčavati na kojeg drugog.
Tema za sve traktore Tomo Vinković - Page 6 Dsc00192
Tema za sve traktore Tomo Vinković - Page 6 Dsc00188
Broj postova : 3081
Postaj by fireman.peter on 31.01.14 15:23
Taj neravnomjerni rad motora, tak i meni radi jednu minutu dok je hladan onda je u redu.
Pomaže da mu digneš ler gas sa vijkom na neku višu razinu. Ne treba pretjerivati, toliko podigneš da je još nekako normalno. Probajte to jer to pomaže.
Postaj by Krumpironja on 31.01.14 17:36
A to i meni moj radi dok je hladan onda ga digem malo iznad minimuma dok se na zagrije i onda poslje radi kako treba
Postaj by Gost on 31.01.14 18:36
Vjerojatno treba poštelati ler gas, tj. dići ga mrvicu. Sličnu situaciju sam imao na kosilici. Radilo se o premalom dotoku goriva u cilindar, pa se sama izregulira u normalni rad i onda se ciklus ponavlja..
Postaj by reider 1 on 31.01.14 18:42
Krompironja za koji traktor to praviš?3 klipac,da se ti zaganja na početku kad je hladan??uskoro nemoguče,jer ima taj traktor dosta dignjene okretaje,zbog potrebnog rada hidro volana.Ili je ko nešto mrdao tamo...
Broj postova : 3081
Postaj by Admin on 31.01.14 22:09
To je sve u redu ,dok je hladan tako radi tako mora biti ,kad se ugrije malo motor to nestaje, pitao danas majstora ima neki( elevator) ako sam ga dobro skužio koji dodaje gorivo automatski kada se želi ugasiti i zato se gas povečava sam .To imaju male Tomice i veči 730,731,732 za Primu zaboravio pitat ili povečat za mrvicu gas na polugi gasa dok se ne ugrije motor. Cool
Broj postova : 3506
Postaj by Krumpironja on 31.01.14 23:13
reider 1 je napisao/la:Krompironja za koji traktor to praviš?3 klipac,da se ti zaganja  na početku kad je hladan??uskoro nemoguče,jer ima taj traktor dosta dignjene okretaje,zbog potrebnog rada hidro volana.Ili je ko nešto mrdao tamo...
A isto kad je hladan gubi okretaje cak ako ga npr palim na min nece ni upalt od prve on upali pa se zagasi zato ga palim na gasu barem sad dok je hladno i onda ga pustim minut dva da se ugrije i poslje ima minimum ko urica
A na 522 mi je to radilo stalno jer je bos pumpa bila u kurcu
Tema za sve traktore Tomo Vinković - Page 6 Empty traktori tomo vinković bjelovar
Postaj by Gost on 01.02.14 13:16
Tema za sve traktore Tomo Vinković - Page 6 Ry9g[img:8074]http://imaTema za sve traktore Tomo Vinković - Page 6 Wjxogeshack.us/scaled/thumb/845/9hb6.jpg[/img:8074] Bok evo moje skalamerije PE-18 star je 42 godine i rinta, malo je spor ali radi posao. Razmišljam malo trebao bi ga pomladiti-modernizirati,maltretira me kad stisnem kuplung sve stane ,traktor ,kardan, hidraullik i onda je problem ako nisi digao priključak na vrijeme, a nege si na bregu ili u tijesnom , ista stvar u rikverc, niš ne dela.Moral bi nekak pumpu deti napred na motor tak da je hid stalno u radu, sklepati nekakvu ralicu. rado bi ga koristil i za standard priključke cikular, rasipač,mlin za žito , ali mmi treba inverzija, pa bi pitao zna li tko gdje se može nabaviti inverzija i po kokoj cijeni sa ukapčalicom tako da se može isključiti kardan direktno na njoj,vidio sam takvu tu na forumu među slikama.Neznam zašto su dijelovi skupi ko da su od zlata. pa zato primam sve prijedloge , savjete i inovacije .toliko za sada pozdrav.
Postaj by fireman.peter on 01.02.14 15:21
PE 18 od 76te godine več imaju rezervar napred ispred motora. U rezervaru je pumpa i razvodnik, sve u komadu. Tako imaju i TV- 418 koji je onda došao prvi u seriji 400.
Inverziju takvu sa lerom nisam nikad video osim tu na forumu pa mislim da budeš teško negde našao za kupiti. Možda tu polovnu na oglasu što je bila ali neznam ako još ima.
Te inverzije koštaju ko od zlata, uglavnom sve, bilo koja da je.
Postaj by ssucur on 01.02.14 15:26
Ova je bila 70€ sa priklopom za prikolicu.
Tema za sve traktore Tomo Vinković - Page 6 20943070
Broj postova : 546
Postaj by VALTER 521 on 01.02.14 15:57
reider 1 je napisao/la:Tv-v akciji na prolječe 2013 ravnanje njive sa isto ralico,sa kojo guram snjeg.Al na njo stavljen je uteg 125 kg.
Raider 1 jeli si tako dobar pa ,da nama objasniš zašto nečeš više da radiš to sa ovom traktorom?Dali Toma nije dovolno snažan ili mnogo trpi......???Pozdrav
Broj postova : 31
Postaj by reider 1 on 01.02.14 17:34
Brežan-najbolje da kupiš drugi traktor ili ne.Bit če lakše,jer drugi če to imati sve večodavno orgianl sređeno.
Ma nije tako skupo momčad-Odi kupiti nešto od djelova za MF!
Cukor svaka ti čast,ti uvijek negdje povoljno prođeš-imaš dar boga! sunny
Walter taj tv jednostavno je preloš.Znaš orano bilo na jesen sa 12"visoki klirens plugom i brazde nisu se raspale kroz zimo nimalo i propadao je među brazde,pušio,drmao sa volanom,uskoro me ustvarijo invalida.Prvo to radio otac ali prolazio 3 puta kroz njivo i pustijo ga na travi i beži.....Trebao bi imati barem širše kotače,ako ne večje.
Sve izpod 20"je za taj rad premalo,ako je dosta za raditi.Mali kotač propada.
Ali za čiščenje dvorišta taj tv sa ovu desku bez utega nanjoj je bomba jer je okretan.
Krompi dal nije nešto narobe sa grijano svečko??Taj motor treba da na -10 prasne u start gasu bes zaganjanja ili kakvog gašenja nakon prvog starta ako govorimo o tom 3 klipcu!.
Broj postova : 3081
Tema za sve traktore Tomo Vinković - Page 6 Empty RAIDER 1
Postaj by VALTER 521 on 01.02.14 19:03
Znači ovako"off-road rodeo" Sad mi sve jasno.Tomica radi sve one stvari,kao i oni malo veči traktori! Tomo je zakon!!! bounce
Broj postova : 31
Postaj by reider 1 on 01.02.14 19:28
Točno tako -rodeo.Na kraju nisam znao koj je više n*****o ja ili TV.Žao mi je bilo za obadvije.
Ako nema drugog i on to može napraviti tako je.A ak oimaš samo ovo njivo,koja je na sliki i taj Tv je dobar i dovoljan.
Ovo njivo taj TV orao je prve godine svog života daljne godine 79 na prolječe.Sa plugom okretačem 10"Batuje.
Moj otac koji orao je prvi sa njim i prviput inače sa traktorima kaže još sada,da je ovo njivo okrenuo u 4 sata cheers Ali to je bilo samo prve godine,kad zemlja prije bila orana od krava.Poslije svake godine bilo je više užasno.Ove godine na kraju umjesto TV-ja orao je njivo komšija sa 504 Štore.A djed mu nadrmao toliko stajnjaka,da i on nija išao nikamo i zaštopalo mu blatobrane,tako da jih je trebao skinuti i izvaditi đubre-boga mi...
Poslje toga zamjenjio ga TV 826,a nije taj orao dugo,jer je savio plug i oranje sa TVjima prestalo se i sve kaže da neče se to ponoviti.Previše sam stradao.
Broj postova : 3081
Postaj by ssucur on 02.02.14 16:19
Nekak tak. Rolling Eyes
Tema za sve traktore Tomo Vinković - Page 6 Oile
Tema za sve traktore Tomo Vinković - Page 6 Tomo-vinkovic-731
Broj postova : 546
Postaj by Admin on 02.02.14 17:24
Brežan1 i ja imam takav model traktora ,no sa vremenom i ispraksiraš se u delu ,kod oranja u hodu prije samog kraja podižem plug da ne gubim vrijeme izbaci iz brzine da pustim kvačilo da mogu dignut plug ,jednostavno sam uhvatio  ritam, imaš mogučnost prebacit napred na remenicu pumpu da ti stalno dela hidraulika.
Za inverziju ču se raspitat, i to za  ovu baš s tom polugom koja je na forumu, imam nekog tko ide u Italiju skoro pa svakodnevno ,pa kažem možda,možda bi tamo bilo povoljnije .
Broj postova : 3506
Postaj by Gost on 03.02.14 14:38
Ma da treba malo poraditi ,ok hvala
Postaj by Admin on 03.02.14 19:29
Brežan1 ova inverzija u SLO dođe sa dva izlaza 220.eura a sa jednim izlazom 200.eura ,samo informativno na znanje ,i samo takve rade.
http://www.bohinec.si/Izdelki/Inverzija/Inverzija.html
Ovo gore ti je link firme koja radi te inverzije. (tražimo dalje).
Broj postova : 3506
Postaj by batek on 03.02.14 20:28
brežan 1
ovo pogledaj
Tema za sve traktore Tomo Vinković - Page 6 15414478
Tema za sve traktore Tomo Vinković - Page 6 20368935
Tema za sve traktore Tomo Vinković - Page 6 Tomo-vinkovic-pe-18-slika-20737999
Broj postova : 41
Postaj by fireman.peter on 03.02.14 21:10
Pošto smo pričali o hidrauliki na PE-18 i o preradi, mislim da je Batek htijo pokazat slike kako izgleda onaj način izrade hidraulike koja ima rezervar, pumpu i razvodnik sve u jednom, sve to stoji ispred motora. Na donjoj sliki je PE-18 koji to več ima napravljeno.
Postaj by Gost on 04.02.14 18:57
Da da kužim, hvala na slikama , ona prva je interesantna ,položaj ručki ,puno ih ima ,mnogo funkcija. Bum nšto izmislil.
