Motorni trimeri Jonsered
4 posters
Stranica 1 / 2.
Stranica 1 / 2. • 1, 2
Jonsered trimer
Pozdrav,ovo je moj Jonsered trimer, sa kojim kosim travu , a koristim i kružnu pilu, i trokraki nož za gusto raslinje ..
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Re: Motorni trimeri Jonsered
Jel ovi u Jonsered neznaju pravilno napisat Husqvarna
Dopada mi se ovo kaj imaš više rupa na odabir da si prikopčaš na oprtače.
Ja ovu moju Alpinu, hmm, nikako ne uspijem da si podesim da mi paše za po ravnini i uzbrdo. Šta ja znam, tak mi uvijek visko stoji, ne prikopčam ju u visini pasa (pojasa) nego puno više gore.
Gledam ovu sliku i tu se vidi vijak o kome smo pričali- rupa za podmazivanje. Ja na Alpini imam tamo nipel za mazalicu pa podmazujem sa mazalicom. Jedino što sam napravil je da sam na taj nipel stavijo plactičnu kapicu da je on uvijek čist inače je svega i svašta na njemu. Uslikal sam ti to pa pogledaj na sliki ispod.
Ovaj tvoj trimer je od 1,7 konja (1,3 kW)?
Re:Motorni trimeri Jonsered
Da greška im se potkrala, i to velika ( q slova nema ) neko slovo ( k ), a kaj možeš sve stručnjaci ,to sam i sam razmišljal da stavim nipel za mazalicu,bilo bi nekako jednostavnije ,ali bi morao kupiti onu manju mazalicu ,da ne vučem sa sobom u voćnjak veliku jer kad kosim onda po cijeli dan kosim u voćnjaku ,oko kuće na selu ni problem jer si doma i pri ruki ti je sve .
Ako podmažeš pre nego kreneš u kosidbu, to bi trebalo biti dovoljno za cjeli dan? Zar ne?
Tako sam i ja stavio na svoj trimer isto...ja ga podmazujem dva do tri puta po sezoni???
Ja isto ne podmazujem to baš na veliko. Pre nego idem kositi, par puta mazalicom i ajmo na posao. A dobro, ja za koji sat ili sat i pol gotov sam sa kosidbom.
U stvari neznam koliko bi to trebalo masti nabiti unutra? Moral bi jednom otvoriti pa da vidim kako zapravo izgleda, koliki je prostor...
A nebi nebi ,ono kaj ja kosim nije to travica oko kuće ,trava je do brade u ljeto ,a i u žbunje kosim naravno nožem trokrakim i kružnom pilom.
Ja imam na vrhu kutnog reduktora malu rupicu ,to jest kad je kučište puno mast ide gore van na rupicu ,tako mi nisu znali u trgovini objasnit pa kažu malo samo masti vraga poderao sam reduktor jer je malo masti bilo ili niš .
Dolje odvrnem maticu tubu nabijem na rupu i snažno stiskaj dok gore mast ne počne izlazit van onda je kučište puno ,to je strojček tih 1,7 konja ali taj model spada u profi trimer u toj skupini ,a i koštao je prije par godina 3.600 kuna nije malo i kvarova nikakvih sem membrane pali iz prve zbilja kvaliteta stroja nema kaj
A nakosio se šikara grmlja trave da ne nabrajam koliko .
Znači treba malo više i bolje podmazivat. Dobro, ti imaš neku mjeru a to je da počne izlaziti mast kroz rupicu. Neznam kako ja imam, moram to malo pogledat pa da dobijem neki dojam kako bi najbolje bilo jer da nabijem previše pod pritiskom sa mazalicom... Nekim putom ni to nije dobro da ne uništiš koju brtvu ili oring, semering ako ima.
Re.Motorni trimeri Jonsered
Točno tako bolje mazati nego ne mazati ,što se tiče nipel mazalice ako je ima mora biti neka rupa di ide višak van i znak da je kučište puno sa masti ,a kad je sam staviš znači nije tvornički stavljena onda neznam kaj bi se dogodilo i bi li se kaj dogodilo.
Znaš koliku travurinu kosim ako tu ne podmazujem ode kutni reduktor ,veliki je tu napor i naprezanja pa pogledaj ove snimke dolje ,rekao sam da ču si kupiti ovaj sa kovinskim nožem iz Metlike od Janžekovića.
Zadnja promjena: fireman.peter; 22.01.14 23:56; ukupno mijenjano 1 put. (Reason for editing : prepravka YT linka u postu)
Moja je imala je nipel tvornički. Moram malo prestudirati to podmazivanje kutnog prijenosa, možda čak piše nešto u uputama ali ne sječam se.
Kupi ti taj nož pa onda demonstracija tu pa da vidimo ako je isplatljivo
Vrijedi ko ne proba nezna ,ali mora biti dobro, možda ti je rupica zaštopana od zemlje i trave meni se znalo i to dogodit pa sa tankom žicom ili nešto slično odštopam i ok.
Nadopuna posta 05.03.2014.
Ova se naprava danas kupila slijedi proba kad vrijeme dozvoli.
Zadnja promjena: fireman.peter; 05.03.14 23:55; ukupno mijenjano 1 put. (Reason for editing : Popravak veličine slika)
Baš me zanimaju rezultati. Ovo je nešto slično ko od onog našeg privatnika iz slo, jel tako?
Vidim da je iz Labina, kolika je bila cjena?
Da nešto vrlo slično ko iz Metlike od Janžekovića Martina samo njegova je skuplja ta posebna glava za motorne trimere roto kosa dođe 48,00 .eu,plus poštarina , a ova kaj sam ja kupio dođe 100,00. kuna i nešto sitno Talijanske proizvodnje ,samo je vrečica od motokultivatora jer sam kupio u Agrodomu u ZGB nisam imao svoju pa dobio od njih .Noževi imaju oštricu sa obadvije strane, i pomični su ko na traktorskoj roto-kosi za krmu, proba možda slijedi sutra ako bu javim rezultat .
Nekih 13€, dobra cjena . Aha, oštrica je sa oba dvije strane pa se može dva put upotrebiti, odviješ i okreneš i ponovo imaš oštro.
Dobro, posle probe javi rezultate.
Izgleda dobro, nadam se da nije toliko teško to da ne zezne lager glavi?
Nije teško, isto ko trokraki nož ili kružna pila za trimer , sutra idemo na selo poslom pa usput i proba ako vrijeme dozvoli .
Da ležajevi se pregrijavaju javlja im se otpor kotrljanja i grije se i prozuji ili dobije lufta prije.
Sve što ste napisali je točno.Ako potpuno napuniš kučišče sa maščom ,dolazi do pregrijavanja,mast tada promjeni voluman i tečnost i može, da izlazi na svim mjestima,najviše puta na osovini,na semeringu.Sa maščom nesmemo da pretjerujemo,može semering da izbaci iz kučišča.Ja imam u vlasti KAWASAKI KH 34 od 2 KS (crvena)ta kosa je japanska original,a plava ti je italjanski KAWASAKI i u uputama za upotrebu piše,da se dodaje od 5-10g litijum masti visoke kvalitete.To je jako težko da odmjeriš.Piše i to,da se vrši PROVJERAVANJE JEDANPUT MJESEČNO a DODAVANJE MASTI-JEDANPUT LJETNO.Ja lično mislim,da sve zavisi na radnim satovima i na opterečenju moto kose-razliku svi znamo ako je velika trava i ako kosu teramo 2-3 sata!!!!Admin-ona rupa što je pominješ,ta je vjerovatno za izlazak vazduha i masti tada kad se mast zagrijava-odušak.Još nešto važno:u uputama piše i za pogonsku osovinu,očistiti,osušiti i podmazati lagano-ne natrpeti cjelu cjev i to opet istom periodom kao kod kutnog prenosa.Pozdrav svima
VALTER 521- član
- Broj postova : 31
Dečki u pravu ste, sve to pije vode što ste napisali. Hvala na vašim odgovorima.
Pozdrav forumaši ,lijepo vrijeme pa malo na suncu ovih dana a tako ču i drugi tjedan glasnici proljeća več vani jaglaci,visibabe i dr konačno , uh kako je to lijepo kad se ljudi slažu, ne kaže se zabadavo složna brača kuču grade a nesložna ju raskapaju, lijepi komentari tomu zapravo i služe forumi da svako iskomentira svoje mišljenja,stavove,iskustvo ono i je u konačnici najvažnije a koje smo stekli , i kao najvažnije znanje stečeno mora biti ukomparirano to dvoje ,a koje smo spremni podijeliti sa forumašima. E sada je na redu mala edukacija a u nekim stavkama a koje nisu moje več servisa u mom susjedstvu ,oni koji su u ZG ili oko znaju taj servis http://www.dobrenic.com/kontakt, dakle na upit o punjenju te specijalne masti polutekuče u tubi a koja podnosi vrlo visoke temperature utisne se zapravo malo ,ali ja imam drugi kutni prijenos to jest sa rupom ili sa oduškom kako je Valter napisao tu je on bio točan u tom dijelu zadnjem ,i višak masti ide van ležaj ne ode zbog viška masti i pregrijavanja prijenosa več je on vruč da se možemo opeč na njega i smrdi po pogorenom i to je normalno tako da bude ta mast podnosi vrlo visoke temperature ,jedan slučaj sa komunalcima jer im održava Jonsered trimere punili svaki sat prijenos jer im krivo rečeno i što se dogodilo ništa se nije polomilo od ležaja.
Več je ta mast po osovini se navlačila skroz do motora i magneta i sve zamastilo ležajevi ostali cijeli na prijenosu .Tako mi rekao čovjek svoje iskustvo koje je doživio i znanje pa da podijeli svima nama ako nam zatreba ,e sad da nebi neko rekao e on je tvoj pa to pišeš pitao sam i Jurec Svena http://www.jurec.hr/ čovjek ima 40.godina iskustva Tomosi,mtk,pile sve,trimeri,pumpe i tako dalje vrlo poznat majstor u vrlo širokoj okolici , i on je bio spreman podijeliti svoje znanje ,dakle ležaj sam sebi uzima masti koliko mu treba, zariba samo ako nema masti suh ,voda,itd što čemo vagati tri grama masti kako kaže imaju tube sa navojem uvrneš u prijenos stisneš mast i ponovo odvrneš tubu višak ode na čep van prijenosa još možemo i rukom okrenut prijenos nekoliko puta da višak izađe van ako ga ima i tako u tom prijenosu nema puno mjesta , kad je čuo da pišem na forumu i što je tema , bolje da vam dalje ne pišem jer je bio vrlo kritičan za nešto ,a to vam ne mogu reč bit če tajna .
Ja osobno punim tako več dugo vremena i sve ok samo što ja to radim češče a možda i griješim u tom češčem podmazivanju ali u toj količini se ništa nije dogodilo e to je moje osobno iskustvo a ono gore nije jer moj Jonsered je 1.8 (ps) je došao puno novaca prije nekih 6.godina godina 3,600.00 kuna i spada u profi stroj najmanji i najslabiji .
Vidjeli smo kod oficira do 5.grama masti može i manje znači ,ili Valter 5.do 10.grama sve je to različito napisano i još poneki parametri imaju ulogu o tome svemu ali to ovisi o nečem drugom ,usput roto kosa na trimeru odlično radi samo moram noževe okrenut, malo sam probao tek toliko da vidim radi li ,za mene osobno odlično radi.
Hvala vam na pozornosti pozdrav.
Malo ste mi dali misliti sa ovim podmazivanjem. Ja sam tamo umjesto vijka- čepa zavrnil nipel pa da podmazujem sa mazalicom. Sa mazalicom se može desiti da bude masti i previše jer se teže kontrolira na ovaj način podmazivanja. Znamo sad šta se može desiti ako je masti previše. Tražijo sam rešenje i kako vidim najbolje je imati rupicu kako ima Jonsered pa da može mast tamo izači ako se ugrije i širi. Mislim da neču bušiti kučište nego bi samo trebal izvaditi onu kuglicu i feder u nipelu i to je onda riješeno.
» Motorni & električni trimeri
» Ostali motorni trimeri
» Motorni trimeri Stihl
» Motorni trimeri Husqvarna
» Motorni trimeri Active
Stranica 1 / 2.
