Malčeri Berti opća tema
4 posters
Što se tiče malčera sa čekićima može li Tomo Vinković raditi sa njime, naravno može ako je primjeren za njega, i radni uvjeti ( masa koja se malčira ) mnogi nisu primjereni za njega pa posao ne ide i onda se krivi traktor je preslabi, nije preslabi nego malčer nije za njega prejaki i preglomazan glede težine reduktora i čekića te ih teško pokreče.
Malčeri se dijele i razvrstavaju po serijama i kategorijama kod proizvođača malčera Berti.
Malčeri se dijele na mini koji su slabiji i najlakši u obitelji Berti i mini park malčer koji je ozbiljniji od minija to se sve vidi u specifikacijama na linku, standardna oprema dolazi sa čekićima ( hammer ) dok opcija Y noževi ( blades ) dolaze na zahtjev.
http://www.goldoni.hr/orudaopremarabljeni-traktori/hr-mulcerji-berti/media/mini-parkp.pdf
Malčeri serije i kategorije BF, AF, AF/L, AF/R profesionalni malčeri za voćarstvo, vinogradarstvo, zapuštena polja i livade sa raznim korovom,dračom,i drvenastim raslinjem ovisno koju kategoriju koristimo, standardno dolazi samo sa čekićima ( hammer ) ili opcija na zahtjev nož Y ( blades ).
http://www.goldoni.hr/orudaopremarabljeni-traktori/hr-mulcerji-berti/media/bf-af-afl-afr.pdf
Ovdje možemo vidjeti da malčer serije BF definitivno ide na Tomo Vinkovića serije 700/800, Prima Commerce, Hittner AGT od min 25 ks pa na više.
Malčerije serije AF mišljena sam po specifikacijama da bi išao najmanji model i model AF 115 koji teži 305 kg od 115 cm širine dok BF malčer od 160 cm ima tu istu težinu od 305 kg..
Sama težina malčera određuje njegovu profesionalnost, masovnija izrada, jako teški reduktori jer isti težinu posla sa lakoćom podnosi, težina čekića itd...
Sve te informacije možete dobiti ovdje www.goldoni.hr primaju i kreditne kartice na otplatu/ na rate mjesečne i druge bankarski oblici otplate, imaju i korištenu poljoprivrednu mehanizaciju, te cijene se mogu korigirati nisu konačne.
Njihova njuškalo trgovina:
http://www.njuskalo.hr/oprema-obrada-tla/traktorski-malcer-berti-mini-115-125-145-oglas-12778894
Idemo bliže Zagrebu i ovdje imate otplatu na kreditne kartice na rate, http://www.kokot-agro.hr/proizvodi/mehanizacija_malceri.html mislim da postoje još neki oblici kreditiranja kontaktirati ih i pitati za točne upute i pravila.
Možete slobodno reći na kojem Forumu ste vidjeli link Berti malčeri.
Ima ih i ovdje Lučko kraj Zagreba no ne znam poslovanje tvrtke http://www.martin-stroj.hr/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=44
Zadnja promjena: Admin; 25.10.18 7:51; ukupno mijenjano 1 put.
Re: Malčeri Berti opća tema
Krumpi,
čini mi se da je tvoj malčer Berti. Zato možemo nastaviti ovdje.
Ovak kak si ti radil je super za traktor, ali je dosta sporo. Koliko vremena ti je trebalo za tih cca 1500 kvadrata?
Ja sam u subotu malčiral oko 2800 kvadrata za 1,5 sat. Radi se o njivi koja se jedanput godišnje pomalčira. Uglavnom onaj korov viši od metra, s bijelim cvjetovima. Oblik je prikazan na slici.
Može tema slobodna rasprava za sve malčere, ali u Forumu malčeri pa će biti svi malčeri objedinjeni u jednoj temi izbor je velik.
Pa nisam valjda opet fulal temu unutar brojnih u forumu o malčerima?
Je moj je AF 105, ima oko 300 kila neznam tocno... A isto ko i tebi sa duplo vise heh ali ti si malčiro travu a kod mene je bila diraka kako mi zovemo...grmlje sa bodljama i ne mogu zamislit kako bi mi niti izgledo ac da sam uletio na napred a mislim da bi bilo previše za odjednom samljet, a ovako prodem na rikverc i nakon toga samo samelje do kraja, vidio si i sam da je kod mene sigurno 2,5 m na djelovima bila visina, jer je bila iznad zeljeza od ac...stvarno je bilo ružno za vidit i iskreno i sam sam bio iznenađen kad sam vidio kako dobro to melje i lijepo ostaje, ali siguran sam da 30 ks nebi tu ni mrdnulo malčer...bi ali nakon toga ne gine generalka na motoru, ako bi i izdrzo, necu lagat i moj od 45 je imo sta vrtit
» Malčeri INO Opća tema
» Malčeri opća tema
» Hittner malčeri opća tema
» Malčeri Zanon opća tema
» Sicma malčeri opća tema
» Malčeri opća tema
