Freze Shaktiman
Freze Shaktiman
Postaj by reider 1 on 19.04.17 12:54
Jupi, dospjela nova freza. Al sad razglasijo osebni bankrot-stečaj. Zanešto vrijemena ostajem na kruhu i vodi Neutral
Radnog zahvata 152cm. Trebam jo iti traktormom preuzeti na najbližjoj prodavaoni Jagra-4 km. Sad sam se samo vozijo autom mimo, da jo uslikam:
http://www.shaktimanagro.com/u-series/
Broj postova : 2957
Re: Freze Shaktiman
Postaj by Admin on 19.04.17 22:01
Sretno u radu što duže da traje.
Re: Freze Shaktiman
Postaj by reider 1 on 24.04.17 10:56
Kardan original dodan frezi. Indijci nemaju osiječanja na snago. Kardan ima vanjsko mijero krstova 115 mm, da jedva ga podigneš. Zašto tako, sumnjam, da su za sve freze jedan te isti izporučeni kardan:
Freza v tvorničkem originalnom izgledu. Gledajuč na traktor treba prestaviti prihvate ruk. Original su prihvati našaraufani u centar freze. Isto tako i reduktor pogonski:
Kutijica iz plastike za alat i uputstva sa nešto izporučenim ključevima za štelovanje:
Čahure za promijeno kategorije prihvata za ruke. Majstori su izporučili prolaz sa kategorije 1 na 3, umijesto sa 1 na 2. Zašto , nemam pojma:
Skraten kardan na 65 cm. Na svakoj strani ima 2 osigurača na opruge, da ne izpadne sa osovine. Sa svom svojom snagom nisam mogao iztovremeno namiještati i stisnuti obadvije osigurače, pa sam na svaki strani jednog demontirao. A namijestim jih nazad, kad se kanđe i sve drugo malo uteku, da bu išlo radije:
Krajno shvačenje- Topling mi je za 3 cm možda predugi, ali ide i tako raditi, jer malo stoji freza nazad na guzo. 6 noževa na radni tanjur i velika brzina okretanja radne osovine(245) +vratilo na 750 preklopljeno+ bolji noži: vrti na oko dosta brže, kao Pan-agra i usitnjava puno bolje zemljo. Za sad prezadovoljen. Osim nisam znao, da se od freze može prašina tako kaditi ,da ne vidiš oko sebe Rolling Eyes Radijo na okretajima 1600 motora i preklopljeno na 750 vratilo.
I još praktične mijere freze:
Katalog radna širina 152, izmijerena kod mene 148cm. Katalog ukupna širina 165, izmijerena 165, osim na vanskim mijerama, klizačima-sankama je 160. Znači viri reduktor stranski na frezi van 5 cm!. Točnost izrade i izgled zadovoljivo, osim zaščita kardana žute boje, nekve je smiješne kvalitete i izrade, i se kod deformacije ne vrača u prvotno stanje oblike. Pa jo sam trebao malo skratiti, da je vijk na vratilu ne uništi i satre cijele.
Hvala na željama Admin. 40ara zemlje 2 do 3 puta godišnje če izdržati bez brige.
Broj postova : 2957
Re: Freze Shaktiman
Postaj by reider 1 on 06.11.17 17:21
Uslikana freza danas u  Jager prodavaoni. Imali razstavljeno frezico 1,2m radnog zahvata. Kod nje stoji i malčer 1,15m radnog zahvata.
Broj postova : 2957
Re: Freze Shaktiman
Postaj by iwanho 1 on 11.12.17 9:51
Sa 6 noževa sigurno bolje usitnjava nego s 4, iako ja smatram da u praksi usitnjavanje više zavisi od kvalitete zemlje i vlažnosti nego od broja noževa.
Teža je od Gramip AT20 150 za 40 kg. to može biti samo +.
Na 540E bi trebal za frezu tjerati motor na cca 1900 okretaja. No, ako dobro sitni, a tvoj traktor uvijek za nju ima viška snage i na 1600 je OK. U laganoj zemlji i ja mogu sa svojom lijepo pofrezati na tim okretajima, makar ima samo 4 noža po flanđi.
Nek te dugo i dobro služi.
Broj postova : 1470
Re: Freze Shaktiman
Postaj by reider 1 on 11.12.17 17:01
Uspoređivati trebaš naravno iste uslove zemlje i brzino kretanja vratila i pomak traktora, ak želiš vidjeti kad je veči efekt frezanja, po broju noževa na tanjur. Više noževa nek bi više i usitnilo po logiki. A možeš kod 4 noževa nadoknaditi sa sporijim kretanjem il večim gasom motora(bržim vratilom), tako da to nije najbitnije.
Po katalogu ima traktor na 540E preklopljeni, kod 1850 okretaja motora 540 okretajeva da. A pokazalo se, da ni toliko nije potrebno, jer bila ugodna zemlja.
Ovu frezu, to što sam ja bar radijo kod sebe, možeš terati i sa 35 ks. Zimske brazde mekane su znaš, a kod primoraca, koji direktno mlevejo suho sabijeno zemljo sa još kakvim kamenom, možda je druga priča.
Hvala na željama, a bude radila, jer to što kod mene radi, joj je igra. Mogli ju bodo i moji nečaki daljne godine naprijed koristiti(ak budu željeli).
Za ove radove, što mi radimo, dobre su nam ove još previše.
Inače trebao sam i njoj nešto peraditi. Pošto sam javijo, da je topling hidravlički predugi, nosač toplinga na frezi, pomaknuo sam za jedne rupe nazad. Nije to baš predviđeno, jer tamo je manja rupica, a kad sam prebušijo na večo, mogao sam super prestaviti nosač, pa sad sve je kao treba( na sliki, gdje je prikačena traktoru, vidi se još original pozicija nosača, a mala rupica još je slobodna izza njega).
Broj postova : 2957
Re: Freze Shaktiman
Postaj by iwanho 1 on 11.12.17 19:37
Sve to kaj pišeš je OK. No ja usporedbu uvijek predviđam za jednake uvjete.
Jedino kaj me kopka je zakaj nisi uzel širu frezu. Ja sam svoju kupil za Pasquallija (33 KS). Sad bi mi super došla 170 cm, ali i s ovom sve napravim.
Broj postova : 1470
Re: Freze Shaktiman
Postaj by reider 1 on 11.12.17 20:19
Širiji model skuplji bijo za 400 Eur. Znači umijesto 1,5 m imala 1,8 m zahvata. Ali buče ja sadim sasvim kok se da skupaj. Ovo bila je najbolja opcija između dvih kriterija: pokrivenost širine kotača vanjske, i najmanje širine, koliko god se da dobiti za između buč. Bila je i freza, sa zahvatom točno 1,45m koliko traktor, i jako malim razmakom od noževa do klizačev-smučk, al taljanske skuplje marke, za mene neizplatljive. Nije se išlo za doslovno uštediti novac, a naravno i ta odradi posao(možda jedan hod više). NAjbolja bila bi najšira u tom razredu 2,1 m, ali zaboravi buče, skuplja je, garaža za sahraniti stroj premala itd(mogao bi sahraniti 1,8 širine najviše). No postojila je i jedna manja od moje. Mi se čini 4 veličine u razredu tih freza, ak se ne motim. Za sad sam zadovoljan, a sa prijašnjo Panagro nikako da bi mogao biti. No zanimivo, da kupac tražijo na netu upravo ovakvo Panagro...
Napravila je firma bar jedno gluparijo, koju jim zamijerim, al zanemarive vrednosti.
Broj postova : 2957
Re: Freze Shaktiman
Postaj by reider 1 on 12.12.17 10:52
Pronašao jedno sliko sa prolječa freze. Ovdje vidi se prešaraufavanje prihvata za ruke. Došla freza sa na dole okrenutimi, pa brze kuke ne božedu zakačiti, kao je kazao nekad Ivanhu. Dugo sam trebao, da sam shvatijo, da se jih jednostavno može zaokrenuti. Na sliki jedna je zaokrenuta, al druga još nije. Vidi se i prešaraufan nosač-prihvat toplinga za jedno rupo nazad.
Broj postova : 2957
Re: Freze Shaktiman
Postaj by iwanho 1 on 12.12.17 14:29
Dakle, frezanje buč je bil glavni razlog. Ja sam buće do sada sadil na različite širine, od 140 do 210 cm. Probal sam frezati traktorom, ali sam to napustil. Samo malo više vremena izgubim s mtk. Na njemu je frezica 66 cm i mogu birati širinu sadnje već od 120 do 140 cm.
Broj postova : 1470
Re: Freze Shaktiman
