Freze Rosit opća tema
+3
7 posters
Stranica 1 / 2.
Stranica 1 / 2. • 1, 2
Evo slike naše freze, širine 115:
Prošle sezone su stavljene nove motike i novi lanac.
bajki- član
- Broj postova : 95
Re: Freze Rosit opća tema
Ja kad sam kupovao frezu mene su savjetovali da kupim ovu Gramipovu a ne Priminu kao da su kvalitetnije.
Vidim da tebe i ova dobro služi.
A služi, da može i bolje vjerovatno da!
Da sam imao od koga dobiti takav savjet vjerovatno bi i ja uzeo Gramipa!
bajki- član
- Broj postova : 95
Najprije puno pozdrava svima na forumu,
Kupio sam staru frezu - rotokopačicu ROSIT 88 za TV818. Prije upotrebe svakako bi bilo potrebno sve proveriti i možda ponešto popraviti, zato jako trebam uputstvo za frezu. Tražio sam na internetu ali zasad bez uspeha.
Molio bi, dali mi neko može poslati upustvo ali bar link gdje se nanazi i može se skinuti.
Puno pozdrava,
Branko
Puno pozdrava,
Branko
Nema na netu u pdf programu da je kompletno može se to napraviti kad bi bilo kataloga. Agro-dom trgovina Zagreb ima djelomični katalog rezervnih dijelova, zatim Masiva trgovina Bjelovar.
http://www.agro-dom.hr/
http://www.agro-dom.hr/pdf-katalozi/201.pdf
http://www.masiva-bj.hr/
Puno hvala.
Još me zanima koliko treba biti ulja u prijenosu in kod lanca?
Branko
Branko
To će kolega Bajki znati on ima frezu Rosit 115.
baš ovako nešto kao na prvoj slici radim, evo i stigla freza 85cm, ima pet reda noža, ko nova, 2500kn. šta mislite o ubacivanju šestog reda, na koliko bi je proširilo i bi li bilo teško tomeku vrtit. freza je bočna, kardan na lijevoj trećini da desna strana izlazi više vani pa ne pokriva lijevi točak. mislim preradit sve na sredinu inače će kardan stat ukoso.
kukrosava- član
- Broj postova : 57
Brini se samo za prihvat ruka hidravlike, da jo namijestiš izza traktora, kako ti odgovara, nema veze kardan, ak se vrti ukoso. Osim, ak je jako kratak kardan nije dobro. Oštar je kot u kojeg onda ljeti. I mani kod malčera jako u koso ljeti, al istina dugi je ko vrag.
Manje freze su napravljene da pokrivaju jedan kotač i da možeš pofrezati bez tragova.
Da si kupuio frezu za PE-18 ili serije 400 nebi imao te probleme.
To tako mora biti to je isključivo vinogradarska i voćarska freza ne i ratarska. Pogledaj temu freze IMT.
Zadnja promjena: Admin; 04.12.18 22:38; ukupno mijenjano 1 put.
ja imam rosit 88 izbačena na desnu stranu i vrti na krivuu stranu. zna li neko jeli moguće na njoj okrenuti stranice(jer ne mogu nigdje naći inverziju kardana) i dovest diferencijal na sredinu.
ps. ako neko ima prodat inverziju, kupujem za tomek pe 18
morao bih njen diferencijal premijestiti na sredinu, da je mogu zakačit da pokriva oba točka. za to mi itreba duža osovina diferencijala , vjerojatno od iste ali veće, vjerojatno od 115. zna li neko gdje tražiti???
kukrosava- član
- Broj postova : 57
Neće ni onda pokrivati jer je freza 88 cm, traktor 100 cm gazna povrsina gume, kompetno sa Trayal gumama 105 cm.
Tokari, varioci, inverzija, pogonska osovina od 115 cm freze itd Ta freza vrijedi vise novaca no ona stara i postoji dobra mogucnost da je se zamijeni jedan za jedan. Stara freza se moze preuredit u tri tocke kopcanja, postavicu fotografije kako u odgovarajucu temu
U Bjelovaru su radili Rosit freze 88 cm i 115 cm, veci traktor je 120 cm. U tvornici TV u Bjelovaru radili vise problema nego koristi.
okrenutih točkova gaz je širine 85-90cm, nosače je lako premjestit na središnji položaj, samo dužu osovinu, mislim da je u masive 120kn. danas provjerim.
više me muči to šta je freza oriđi za tomeka, a ipak vrti krivi smjer. inverzije za sad nigdje nema, naj povoljnija u Masivi, kad dođe,
a naj brže Agro dom, s 2 izlaza.
nisam mogao ne uzet ovu frezu ,ko nova za smo 2500 kn, + inverzija 1050=3555kn za novu frezu. hot ponuda!
kukrosava- član
- Broj postova : 57
U tom slucaju sve stima .okrenutih točkova gaz je širine 85 je napisao/la:
To je pravi smjer vrtnje u desno i standardni u citavom svijetua ipak vrti krivi smjer je napisao/la:
Dođe na isto .inverzija nema leptir kačenje nego direktno vreteno na vreteno. je napisao/la:
Noviji model inverzije bez kanđaste spojke je bolji jer ljudi gube tu kanđastu spojku na izlaznom vratilu traktora, skinu inverziju zaborave na kanđastu spojku i izgube u voznji .
Pogledati cu ja danas prije podne u Agro Domu ta trgovina je odmah iza Autobusnog Kolodvora nekoliko ulica dalje, posto sam danas prije podne na Kolodvoru i imam vremena
Ovdje se vidi sa i bez kanđaste spojke.
https://www.njuskalo.hr/dijelovi-traktore/inverzija-traktor-tomo-vinkovic-oglas-18420618
Thanks
Sent from Topic'it App
kukrosava- član
- Broj postova : 57
ako svratiš u agro dom raspitaj se za osovine diferencijala ove moje freze , trebao bi mi duži da mogu kačenje prebacit na sredinu
kukrosava- član
- Broj postova : 57
Pa razumijem vas sve. Ali kako ti češ samo osovino mijenjati?? Zar ne vidiš, da je izrađeno posebno kučišče između kotnog pogona i stranskog lančanog pogona? Treba tebi tako osovina, kao i ovo kučišče. Prvo ti napravi sve drugo, prikači kardan podigni spusti, Pokušaj okrenuti frezu, i ak ne bude išlo nikako razmišljaj o pomaku kotnog gonila u centar. Znam, da tek kardana u jaki kot nije pametan, al ovaj TV baš nije poznati po ludi snagi, koja tere krstove kardana. Kažem ti, da i kod drugih strojeva nekvim ukoso kardan ljeti.
Freze original za TV-je bile izgleda su tako napravene zbog nazivne snage motora tih traktorčiča, a ne, da bi željeli inženiri zasrati ljudima do kraja živote. Oni napravili bi malome 418 traktorčiču Frezu, koja pokriva kotače sa jednimi produžetkami(kako večina ima) širine, 120cm, al izpod haube nakon par minuta izašao bi samo dim.
Ma to samo razrađujem ideju, kućište je cijev lako se produži. Imam frenda maher za tokariju mehaniku, bravariju, kaze ako nađem malo dužu osovinu ostalo mu je šala. L. P.
ne mogu dalje dok ne dođe inverzija, frend hoće da na ona 4 šarafa od inverzije nasloni i nosač hidraulike, ali kad se postavi inverzija
kukrosava- član
- Broj postova : 57
Ma može po moje na iste vijke inverzija i plošča za nosač hidravlike. Ima duge vijke, inače izšaraufaj i daj dukše unutra u kučišče. A kanđavi naljeg u inverziji sigurno ima fore, da može naljegnuti za 2 cm manje.
Nemaju nove inverzije kandžu direkt na vreteno užljebljene ima slika na auto horvat
kukrosava- član
- Broj postova : 57
Pitao nema inverzija promjene smjera vrtnje u dolasku je, imaju novi tip bez kanđaste spojke, inverzija se stavi direktno na izlazno vratilo traktora ajmo rec sistem musko žensko, uđe jedno u drugo , sto je i naravno bolje, jednostavnije montiranje.
Sa kanđastom spojkom to je petlja-vije montiranje, pogonsku osovinu za frezu nema niti je narucuju, pitati u Hittneru ili dati raditi kod tokara, u temi Tomo Vinkovic PE 18 postavio sam video kako napraviti kopcanje u tri tocke.
Ljudi kod kuce osmisle bolje i brze tvornice propadaju
sve 5, došla inverzija u masive, mislim da ostale trgovine od njih nabavljaju jer je u njih naj jeftiija. kupljena sutra je šalju. šta se tiče osovine doće na red dok sredim kopčanje,kaže frend da se too produžuje muško ženskim spajanjem, bu valjda zna, tokar je.
hvala na trudu.L.p.
hvala na trudu.L.p.
kukrosava- član
- Broj postova : 57
Masiva ima najpovoljnije cijene rezervnih dijelova takodjer i Trgo-Agencija www.trgo-agencija.hr
» Hittner freze opća tema
» Gramip freze opća tema
» Tanjurače opća tema
» Malčeri INO Opća tema
Stranica 1 / 2.
