Kako utovariti drva u šumi bez velike muke i malo novca ?
3 posters
Kako utovariti drva u šumi bez velike muke.
1.Složena korpa:
2.sastavljena korpa:
3.Nalaganje drveča:
Korpa je nastala u samoizradi, a kran sam nabavio iz Njemačke.
1.Složena korpa:
3.Nalaganje drveča:
sokol- član
- Broj postova : 70
Lokacija : SLO-Savinjska
Re: Kako utovariti drva u šumi bez velike muke i malo novca ?
To je naravno početak. Prije mi je dovozio drva neko drugi, i problem je bio u tome što mi je dovozio samo debele, a sve ostalo je ostavio u šumi. Sad kad radim sam naložim sve (to znači i tanje-a ne samo debele). Sljedeči korak je montaža manjeg krana na hidravlički pogon.
Kako funkcioniše rad sa korpom ?
Sa prednje strane zakotrljam drvo u korpu (jedno od oko 0,5 m, ili više manjih),onda zakačim varnostna lančiča sa prednje strane.Lančiča sa zadnje strane su več zakačena. Pomoču akumulatora, električkog vitela i čeličnog užeta podigne se korpa, i kad dođe u pravu visinu i na pravu poziciju, stisnem obe ručice (od bicikla) na prednjoj strani, i time se oslobode oba lančiča na zadnjoj strani. Istovremeno ja samo malo podignem korpu i sve se zakotrlja na prikolicu na željeni prostor. Ponekad treba još ručno pomeriti drva, da su lijepo složena.
Cilindar za ručno podizanje na najvišu željenu visinu nastavim samo na početku rada i tako ostavim.
sokol- član
- Broj postova : 70
Dal imaš taj hiap namontirani na prikolicino oje-rudo, il je to samostoječi hiap, prikačeni na ruke hidravlike, pa onda na njega prikačena prikolica?.
Montiran je na prikolicino oje-rudo, koju sam prije toga ojačao i na nju prišarafio jednu ploču a na tu ploču onda prišarafio taj hiab, (na nemačkom "pickup-kran"), jer se najviše montira na pickup avtomobile za podizanje raznih tereta. Ja sam sa traktorom dovukao drvo do puta (ceste), ga tamo napilio na dužine 0,5 m, i onda natovarao premikajuči se napred pojedine komade.
Pre par dana sam ga več prodao, jer imam još rastavljen nov hidralički hiab na tritočkovni priklop. Več ga prerađivam, da če bit isto tako montiran na oje-rudo prikolice. Za sad upotrebljavam i traktor i pruikolicu samo za šumarstvo.
Malo me još brine, jer ima hidravlika na traktoru pritisak 12 Mpa, a hiab treba 16 Mpa.
sokol- član
- Broj postova : 70
Zanimive su tvoje odluke oko ovih hiapa. Koliko znam, ljudi koji imaju šumarske prikolice i ugrađen hiap, nakladajo čim duže kose, pa se razpili kod kuče, da ne treba ove korpe za podigavanje 0,5 meterc.
NEma veze pritisak-bude zbog toga nešto manje podignijo, al štetilo ne bude mu.
I ja sam na brzino za 15 minuta napravijo nekvi uređaj, da se manje mučim kod podigavanja meter trupcev na sveder cepač. Al to u njegovoj temi ču poročati, u prvoj priliki. LP
Znam da se najviše nakladaju duže i kod kuče razpili na krače. To sam i ja radio od piočetka, kad mi je trupce dovezio neko drugi. On je bio u šumi brzo gotov, a jas sam kod kuče trebao razpiliti sve na 0,5 m, naložiti na prikolicu i voziti u drvarnicu, a tamo iz prikolice na ležeči cjepac. Dakle, ako bih ja isto radio onda bi isto 2 puta nalagao truce na prikolicu (najprije u šumi duge i posle kod kuče još dužine 0,5, a prije toga bi trebao one duge još predložiti dole, da bi jih razpilo na 0,5 m dužine. Dakle puno posla. a sad imam samo jedno nalaganje u šumi tj. dužinu 0,5 m, to odvezem kuči direkto u drvarnicu, zakotrljam direktno na cjepac i složim. Za mene jest to jednostavnije, iako ide u šumi malo sporije. Sa hidravličkim iči če brže.
Hvala ti za informaciju o pritisku za hidravlički hiab.
sokol- član
- Broj postova : 70
Ako cijepač postaviš direktno pored prikolice, onda imaš zaista manje posla, nego opcijom, koju sam ja predložijo. Vrijedi preračunati, kako se budeš manje patijo kod rada, pogotovo, ak se to radi veče količine i svake godine.
Ja, cijepač postavim na zadnju stranu prikolice. I trupci ne padnu dole iako otvorim zadnju stranicu, jer su obrnuti uzdužno uz prikolicu. Za sad sam sa tim načinom posve zadovoljan.
Kad ču u jesen kalati priljepit ču koju fotografiju.
sokol- član
- Broj postova : 70
sokol- član
- Broj postova : 70
» Izrada ogrijevnog drva
» Banzek za drva
» Cjepač za drva
» Cjepači - kalači drva
» Kako do sredstava IPARD programa
» Banzek za drva
» Cjepač za drva
