Šumski putevi
Šumski putevi - Page 2 Empty Re: Šumski putevi
Postaj by reider 1 02.09.16 20:19
Dal su utegovi namiješteni?
Broj postova : 3089
Postaj by reider 1 02.09.16 20:29
Dobro, al odakle dobijo jesi ove betone, koje slažeš u jarek?
(Možeš mi odgovoriti molim na pitanje i na Gmail, pošto se tamo nisi več dugo zglasijo? LP)
Broj postova : 3089
Postaj by iwanho 1 02.09.16 21:06
Utegi su na traktoru.
To je kamenje. Jedan iz susjednog sela je srušil staru staju koja je bila zidana od kamena.
Već me jedno vrijeme nekaj gnjavi account na Gmailu. Jesi li ti išel gledati samo onaj Cluster u Agrimar, ili si možda pogledal još nekaj, možda u Asconu ili negdje drugdje usput? Možeš napisati malo više u svojoj temi. Ja sam se u Agrimar navratil usput kad sam išel u Ascon. Da nisam dogovoril u Asconu, vjerojatno bi kupil Solarisa u Agrimaru. No, s njim sigurno ne bi mogel voziti toliko kamenja u šumu. Procjenjujem da sam vozil oko 900 kg (0,5 kubika naslaganog plosnatog kamenja). On je lakši i ima slabiji hidraulik.
Postaj by reider 1 02.09.16 21:27
Ok ,ak je ovo problem, taj Gmail, šaljem ti PP. Ajd čujemo se!
Broj postova : 3089
Postaj by iwanho 1 23.11.16 21:28
U nedjelju je bila mala radna akcija na šumskom putu.
Šumski putevi - Page 2 16
Šumski putevi - Page 2 17
Šumski putevi - Page 2 18
Šumski putevi - Page 2 19Šumski putevi - Page 2 20
Šumski putevi - Page 2 21
Šumski putevi - Page 2 22
Šumski putevi - Page 2 23
Postaj by reider 1 23.11.16 23:09
Nije mi jasno, kako uspijete zadržati ove kamenje fino na cesti, gledajuč na to ,da kod mene sve odnese po tragovima kotača van sa šume u potok. Ko da bi ko "vapom" prao put, tako se svijeti, kad fino zemljo odnese voda. Nekad se to redovito prekopavalo, da se smanjila sila vode, a odmah mi se sve zašopalo, taj mali napraveni jarek sa motikom.
Nije problem voziti po ovakvom putu na kratko razdaljo, kao je kod mene, al problem počinje, kad vučeš prikolico, pa kockave bale mrve gore. Pa to ljulja i popada dole. Traktor treba se tada kretati sasvim sporo.
Broj postova : 3089
Postaj by iwanho 1 24.11.16 15:12
Jarki (grabe) sa strane sprečavaju nastanak velike bujice na putu.
Također su mjestimično ugrađene odvodne cijevi ispod puta da se ne nakupi previše vode u grabi. Istina je da od izrade puta još nije bilo ekstremnih pljuskova. Za sad najviše štete radi mlađarija s kvadovima (četverokotač).
Zato makadamske puteve treba redovito održavati.
Postaj by reider 1 25.11.16 6:01
Ja oddržavao, po priporuki moje none i dijeda, al mi paralo živce ,da svaki prolaz traktora uništi prekopane žlebove. i opet sve po starome. Ni kopati ne ide, jer tvrdo. Sami lapor i korijeni. Pa ovo malo, što izkopač, veči plusk prođe preko toga. I onda imam sve dole u potoku. KAko približno izgleda, vidijo si vlastitim očima sam. Neugodno za voziti, a što je još gore, često izpada tovor zbog toga. Komšija napravijo je totalno uništenje šume, pa se sad umijesto velikih dreva i ćistih tal izpod pojavljuje oko puta šikara, koje trebam sad čistiti, što prije nije bilo potrebno. NAravno, da sad je ova šikarija dobila svijetlo, kad velikih dreva nema.
Broj postova : 3089
