Paulovnija brzorastuće drvo
+2
6 posters
Re: Paulovnija brzorastuće drvo
Paulovnija drvo koje brzo raste.
Fotografije sa interneta
Lp.
Lp.
Ja sam posadio 3 sadnice, jedna mi se osusila, a ove 2 napreduju fino. Kod mene nije podrucje za njih, ali opet sam posadio bas da vidim hoce li uspjeti.
Ja sam prosle godine posadio pauloniju. Niti jedna mi se nije posusila. Uskoro slijede i fotografije
grabrovec- član
- Broj postova : 71
Lokacija : Trakošćan
Sjeme si posadio ili sadnice koji hibrid, misliš ozbiljno krenuti u proizvodnju ili samo testiraš
Ja sam posadio 3 komada, 2 mi uginule a treca ide fino, moram i ja poslikati
To je bio samo test preko udruge u kojoj sam bio clan. Posadili smo ih na 4 razlicite lokacije na podrucju Bednje. Paulonija koja je posadena uz potok je istunula, a ostale su prezivele. Imamo dve koje rastu u kanti, nisu bas visoke ali se bore. Ja sam posadio svoje na vrhu brijega na parceli na koju sam malo prije sadnje ocistio od trnja i porusio sljive ali nisam vadio panjeve nego sam cijelu parceli pospricao sa jakom koncentracijom totala i herkulesa i nakon dva tjedna posadio sadnice hibrida paulonije.
grabrovec- član
- Broj postova : 71
Malo sam se educirao/učio na internetu oko Paulownije stabla, trebalo bi isključivo saditi sadnice -in vitro - ima više pozitivnih utjecaja, također pogledao i čitav niz videozapisa mišljenja sam da treba saditi sadnice Belissia novi hibrid koji je nastao u Subotici RS može biti i tehničko drvo i peleti podnosi veće hladnoće i vrućine..
Paulownija Belissa je ovdje nastala
http://www.asunion.rs/paulownia-bellissima/sve-o-paulowniji-bellissima/
Njihovi videozapisi o uzgoju Paulowniji, pogledati izlaganje stručnih osoba ima puno videozapisa o tome..
https://www.youtube.com/user/asunionzavod/videos
Paulownija u Bosni i Hercegovini
http://www.paulovnija.rs.ba/
Ovdje u HR imamo uzgoj iz korijena sadnice Paulownije malo drugačije od ovih linkova gore i šturo/ škrto je sve pisano ponegdje..
http://paulovnija.hr/o-paulovniji/
Imamo i uzgoj - in vitro - tko želi, također ima detaljan opis kako se to razmnožava – in vitro - tehnologijom
http://www.hortilab.hr/hr/
Na ovom linku imamo više podataka o uzgoju drva Paulownije ili još se ponegdje naziva Pavlovo drvo čak i statistike navode o uzgoju..
http://www.paulovnija.eu/
Ono što sam naučio na brzinu pojedine Paulownije je zabranjeno iz sjemena razmnožavati, također uspjeh je slabiji puno naspram hibridnih Paulownija, hoće da se posuši drvo u četvrtoj godini ako iz sjemena razmnožavamo tako da bi trebalo vodit računa koje sjeme i dali je ono certificirano pošto mu je klijavost cca 80 %..
E sad što vi mislite o svemu tome vaše mišljenje..
Da, ja imam te sadnice samo sam ih ja nabavio direkno iz Bugarske hibrid shandong. Taj hibrid je nešto otporniji za niske temperature i ima više peluda nego original elongata. Pošto se mislim baviti pčelama bio bi je interesantan taj hibrid. Dosta njih su pokušali dobiti sadnice iz sjemena ali je problem prilagodba sadnice i vanjskih uvjeta, drugi problem je u tome što ako i uspiješ uzgojiti postoji mogučnost da sjeme rasprši i da okolo izrastu nove sadnice koje će ugušit prirodnu šumu dok su hibridi sterilni pa se ne mogu razmožavati preko sjemena. Inače paulonija ima jako slabi postotak klijanja iz sjemena. meni su iz 200 sjemnki izrasla tri sadnica koja su mi se kasnije poslušila.
grabrovec- član
- Broj postova : 71
neznam zasto ali nisam nikada vidio da rastu jednako sve paulonije
grabrovec- član
- Broj postova : 71
par slika dok je paulonija bila zasađena i par od prije mjesec dana. nadam se da sam uspio dobro staviti slike.
grabrovec- član
- Broj postova : 71
Dobro je samo ti postavi kako znaš fotografije, popraviti će se ako je potrebno, brzo se to ući i na ući samo naprijed.
Čul sam da je paulovnija jako invazivna vrsta. Zna li netko koji su sve načini razmnožavanja paulovnije? Postoji li opcija samosjetve? Ako je točno da je invazivna, onda bi se trebala razmnožavati samosjetvom, ili ta informacija nije točna. Ako pak se razmnožava samosjetvom onda zbog brzog rasta, u određenom vremenskom razdoblju, može jako negativno utjecati na autohtonu floru nekog kraja.
Bilo bi dobro da napišeš kad je koja fotka napravljena. Bolj bi se dobil osječaj brzine porasta mladice.
Dobro si čuo. Zato treba saditi hibride koji su sterilni te se ne može razmnožavati iz sjemena. Opet naišao sam na par paulonija koje su zasađena u parkovima ( mislim da ima jednu u Varaždinu i Daruvaru te sam našao par komada u Frankfurtu) ali u tim parkovima kao i u okolici nisam našao da su se same rasadile. Tako da ne znam što ti točno odgovoriti. Ja sam iz preventive kupio i posadio hibride koji su duplo skuplji od sadnica iz sjemena.
A u vezi slika, mislim da su prve dvije slikane dva mjeseca nakon sadnje tj. u 7. mjesecu prosše godine. Ove godine sam ih porezao 5cm iznad zemlje te sada na nekih 3-3,5 m visine.
grabrovec- član
- Broj postova : 71
Paulownija... zanimljivo. po fotografijama vidim, da je to plantažno drvo i da ga treba zalijevati-bar na početku. Ali ipak mi se postavlja pitanje, kako bi bilo da bi ga posadio u šumu tamo gde je prazno zemljište. Dali bi ga, naročito u početku pojela divljačina (srne, zečevi) ?
sokol- član
- Broj postova : 70
Lokacija : SLO-Savinjska
