Izrada ogrijevnog drva
Stranica 15 / 24.
Stranica 15 / 24. • 1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 19 ... 24
Re: Izrada ogrijevnog drva
Pa je problem, kad bi bile granje krače od razdalje između dvih koz. Vani izza dvih koz možeš super raditi, al između zadnjih dvih počneju se problemi. Ili imaš namijeru ove zadnje dvije jako blizu drugo drugi postaviti(cca pol metara)?. Problemi se stvore najviše zbog neravnih granja kod takvih opcija virojatno. Al istina, iti mora to dosta brže nego cirkolarom.
I ja sam se ovih dana razgibavao sa drvima, dio za iduću zimu. Prvo sam krenuo cijepati metricu sa "R" modelom cijepača, pa mi je slučajno "uletio" hidraulični cijepač. Rezao sa Stihl 038, stara nepoderiva dosta močna pila...
Prethodnih godina znao sam ovakve klade odmah rezati u furke i cijepati, ali sam prošle godine dio ostavio ovako u cijepanim metricama i primijetio sam da se bolje osuše nego iscjepani furci na hrpi.
reider 1 je napisao/la:Pa je problem, kad bi bile granje krače od razdalje između dvih koz. Vani izza dvih koz možeš super raditi, al između zadnjih dvih počneju se problemi. Ili imaš namijeru ove zadnje dvije jako blizu drugo drugi postaviti(cca pol metara)?. Problemi se stvore najviše zbog neravnih granja kod takvih opcija virojatno. Al istina, iti mora to dosta brže nego cirkolarom.
Ako pogledaš detaljnije skicu, vidi se razmak rezanja od 300 mm. Dvije koze su postavljene na taj razmak, a treća je dalje da pridržava dulje grane. Prvo se reže van koza, a zadnja rez je između koza koje su na razmaku od 300 mm.
Postoji mala dvojba oko širine. Pila je 3 kW (4,1 KS) s vodilicom 45 cm. Iskoristiti punu duljinu mača ili malo kraće, ovako kak sam skiciral?
Admin ono je testera kineske proizvodnje. Moze biti jedan tip testere sa sto imena i razlikom u nalepnici i boji. Kod kineza kad narucis vise desetina komada oni ti stancaju koji naziv hoces za testeru. Zato i nas vilager je u skoro originalu kao i jos 7-8 imena koji se isporucuju a sve isto. Za hobi rad i svoje potrebe moze posluziti i delovi su vrlo jeftini
Phuh, izvini, nisam gledao mijer. Problem je oko neravnih grana. AK tako ozko šablono napraviš, ne bude išlo unjo dosta granja. Osim onih ravnih naj idealnijih. Tako, da teoretski je super. Najbolje je, da se napravi širine najviše 80cm i onda sa svake strane ideš dole tvojom motorkom.
Kad sam več pričao o ideji u mojoj glavi, mogla bi biti ova koza, koje ti napomenjaš dvije samo jedna.
Bila bi napravena iz kao da bi divje koze ukup zavarijo u razdalji 10 cm. Znači med njima je prazno. TAmo staviš osko gvurtno i pritegneš. Gvurtna bi to držala do krajneg reza. MOguče je toj kozi napraivti i noge sa oštrim stubovima, koja se na terenu samo zapičijo u zemljo, da stoji i nemaš ovih doljnjih prečnih nog iz metala, zbog kojeg može motorka stradati. I još ima mir koza ko privarena.( Ak je takav teren, da se jih može zapičiti). Znači na svakoj strani toj koze možeš slobodno piliti ravno dole.
Da VIce, dijelovi možedu biti jeftini, ak se dobiju.
Več imena na istom stroju, da!. To smo shvatili i na više stvarima. Primer -seckalica Inpodan. Dobiješ jo sa drugom bojom i drugim imenom drugje za druge pare.
A cijene ponekad jesu za isti stroj veče za 80%!!! Isto tako bilo sa mojo sijeckalico.
Nemaš se kaj ispričavati. Normalno je da nekaj promakne.
Ako povezujem dvije koze ond bi to moral napraviti s drvenom štafnom. Ova ideja da se svaka zasebno zapikne u zemlju je dobra, jedino traži piljenje na mekanom terenu.
Ovak imam oslonjeno na jednoj strani na poprečnu cijev dužine 25 cm, a na drugoj koju ne vidim kod piljenja samo oslonac širine 4 ili 5 cm. Znači na strani gdje stojim je razmak između cijevi 5 cm i cijevi su dobro vidljive. Ne privlači me piljenje sa dvije strane, jer se drva nakon prolaza pilom razmaknu. Onda imam sličan problem kao kod rezananja na prikolici.
Hvala na trudu i iznošenju vlastitog mišljenja.
Jako svinute grane treba prije slaganja u koze skratiti.
Poznato i nam ovo. Bez brige. Čovijek tekom života doživi sve. Dobro ak se nikome ništa ne dogodi ili policajac još ne napiše kazen. Čini mi se, da je to onaj traktor sa slike oranja.
I kod nas se nešto radi sporo vani, pošto se vreme izboljšalo. Drva treba taj prvi ljevi dijo razpiliti, da bude prostora za nove, koje čekaju u dolini izpod kuče.
Sutra ak ne bude kiše idem čistiti vočnjak, da se ovo spravi sa dnevnog reda hehe. Onda cijepanje, piljenje cirkolarom deblje granje i mlevenje tanjih seckalicom. Nadam se, da ne zaboravim slikati.
Sve u sječku i za grijanje..
Do 6 cm za secko, ostalo cirkular. Napileno je več tako, da ništa više ne treba piliti. A sada nemam traktora za mlin. Bar 10 dana još ne, predpostavljam.
Ovaj je gori od mene
Po meni je to fotosop nisam siguran al mislim da je
Dobar dobar nema sta .Moglo je jos jednu zakaciti iza pa kad ga muci nek ga i rastrgne preko pola. Veliki je to reskir sa tolikim teretom ali neki vole malo i reskirati
Ja prakticiram malo specifičan način pripreme drva. Nakon rušenja, krenem stablo čistiti od vrha, sve dok ne ostanu samo deblji komadi. Za taj dio ne trebam motorke. Deblo neposredno prije vožnje režem na 30 cm dužine. trenutno bi vožnja zbog mjestimično jako mekanog puta bila problematična. Ovako može čekati dok se put dobro ne osuši.
Pozdrav TV420
Ma nije to malo previše za “našeg tomicu“ …. Pa to je “zvijer od malog stroja“, ….samo što nije rasporedio kako treba, ….. evo što može voziti i manji “tomica“ , (cijelu kompoziciju ).... samo drukčije raspoređeno, ….(možda ste to već vidjeli, ali ja sam se prisjetio, pa da to podijelim ovdje na forumu. LP.
TV-319k-vlado- član
- Broj postova : 77
Lokacija : Orlovac
Nije dosta za taj TV drv, na onoj prvoj prikolici, več mi palo u oko nešto drugoga. Kotači straga, sila je ovo za osovine traktorčiča, vidim nizbrdico,al ni neznam, ak taj vozač ima kakve kočnice.
No upravo znao sam, što radi Ivanhuu haha. Samo sam se zabrinijo, jer dugo nije bilo glasa od njega, da nisu ga pokopale ove bukve koje nagnute lježe na drugih drevama . Al sve se sretno izašlo.
No danas se cepalo drva sa svedrom i AC. Mogu sam završiti i tako krajem dana ga več odkačijo i pospravijo za nadalnjo sezono.
No sve nisam ni slikao. Na večim dijelovima lježe drve. TAko mi preostane samo mlevenje granja i vožnja svega kuči.
Kod ovog gore pretovarenog Tome nije problem u teretu, nego u osovinskom opterećenju koje Tomo ne trpi. Već sam negdje pisao da sam sa svojim 731 prekvačivao veliku kipericu sa dva kubika agregata samo kako bi provezao kroz prolaz gdje nisam mogao proći sa Ursusom C360. Odvezao je on to, ali kiperca mu je toliko stisnula zadnju osovinu da je bio gotovo neupravljiv. Znači radi se o neravnomjerno raspoređenom teretu, što je slučaj i na gornjoj slici. A drugom prilikom sam s istim Tomom vozio 9 metara drva raspoređeno u 3 prikolice, mogu reći da je umjerenom brzinom kretanja išlo bez problema.
Da ne dupliram slike, evo linka gdje sam na dvije prikolice vozio 7 metara drva i na tri prikolice 9 metara, sve bez problema, samo kad je zadnja osovina umjereno opterećena.
https://agro.forumhr.com/t596-tomo-vinkovic-pozega
Evo radilo se i danas poslijepodne napokon posla. Nisam baš nešto dosta učinijo, jer radijo sam i izmučen, pa mi trebalo više od 2 sata, da natovarijo i doveo kuči one granje. NA kraju, prije sam do kraja raztovorijo, pala je tama. Prikolico sam natovorijo toliko, da nije počelo padati dole i bez vezanja konopom il gvurtnom. A svejedno sam sa time jedva se izvukao iz doline izpod kuče. Šumski put izpod lišča još je uvijek moker. Činilo mi se, da bi imao samo 100 kg više natovareno, ne bi izašao. No na pola puta več sam mislijo,da se neču izvučti, pošto je počeo grebsti na pola puta. Imao sam več napraven scenarij, kako me če neko povučt sa TV-jem koj je na dvoru stajao, al srečom sam se izvukao uz pomoč obadvih blokad diferencijala. Kotače sam uravnao prema rubu puta, gdje je lagana uzbrdica i suho, jer po žlebovima zna se curi voda uvijek.
Danas poslije prazničnih dana, otišao po jedno prikolico debljih granja. Pošto nije bilo jih dovoljno za jedno prikolico, dobasal jesam cijepanice. Izašao sam na breg sasvim dobro. Lakše nego zadnjiput. Možda, jer se još dodatno osušil put. A kad sam raztovorijo i razpilijo, sipala se kiša ko vrag.
Neznam, kad budem mogao iti mlevti granje. Prvo trebam u pogon spraviti onaj traktor za gnati mlin.
» Banzek za drva
» Banzek za drva
Stranica 15 / 24.
