Traktorsko vitlo ručni rad
4 posters
Re: Traktorsko vitlo ručni rad
Najlakše ćeš ga napravit od 500e
Teško da se napravi dobro vitlo kod kuće ali i to je moguće. Najčešće se koristi lanac i neke odgovarajuće lančanike koji posluže kao reduktor (a moglo bi i zupčanike). Jedan lančanik ide na bubanj a drugi ide na kardan. Izgleda jednostavno i funkcionira ali nije to najbolji način izrade. Fali kvačilo na vitlu. Može se koristiti kvačilo na traktoru i hajd na posao neko će reći. Istina ali to nije najbolje rješenje jer ima puno cimanja, uključivanja, isključivanja...
Kvačilo od traktora tako ima velika opterećenja pogotovo u startu vuče, ako trupac zapinje onda ima cimanja, ponekad i vozač cima da bi trupac otpustio itd. Siguran sam da se kvačilo puno podera u takvom poslu.
Ako vitlo ima svoje kvačilo onda je to sasvim nešto drugo. Ono je rađeno u te svrhe (čitaj izdržljivo) i preuzima sva već navedena opterećenja bez problema. Pored toga njihova obnova na origi vitlu Tajfun je mene koštala nekih 20€, možda koji euro više, ne sjećam se točno. Uglavnom jeftino je bilo što je najbitnije i jednostavno za promjeniti.
Još da navedem da kod vitla bez kvačila treba stalno skakati na traktor i dole sa njega. Nije samo to nezgodno nego je tu i sigurnost jer se za vreme vuče sedi na traktoru a sigurnije je stajati pored njega (omogucava vitlo sa kvačilom) jer može doći do prevrtanja ako nismo dovoljno pažljivi.
Možeš ti upotrebiti i getribu od avta samo trebaš paziti da ti to ne oduzme puno mjesta jer mora vitlo biti što bliže traktoru. To ti je bitno u vožnji kad kreneš traktorom vući trupce po putu, tad udaljenost vitla od traktora puno utjeca na prednji kraj traktora koji se kod preopterećenja digne.
Još da dodam da se vitlo kod vuče mora oslanjati na tlo jer se tako sidra i fiksira. Samo kočnice traktora neće držati traktor na mjestu. Da bi se daska vitla mogla dobro osloniti i sidrati mora se opteretiti. To se postigne sa pravilnom vodenjem sajle preko koje se stvaraju sile kod vuče i te sile pritišću vitlo u tlo. Pored toga vitlo hoče ići prema trupcu ali daska je oblike takve da se ukopava, slični način ko plug.
Sretno kod izrade, što više kopiraj originalnu vitlu jer je jako jednostavno napravljena i efikasna.
Šumarsko vitlo ručni rad
Mislijo sam ja napravit samo da vincam jer da dignem vitlo u zrak i da pod teretom vucem sve zajedno dolazi do dizanja u zrak traktora a ima već 2 mje.kaj sam dao 4000 kuna da sredinu mi getribu i sredinu traktora jer kad sam ISO spricat kukuruz pa na rikvec samo je čudno zvonilo u gitribi majstor ne reko samo polako vozi doma kad je raskopal imo sam što vidit onaj satelit di su oni trkači 7 zubi nije bilo serafi popucali tako da s njime mislim samo vincat jer ne i orem s njime gore susjed je neko pužno vratilo na pravilno bubanj stavijo lamelo komplat od auta vjerovali ili ne ali to šljaka znate imt539 zna neki put dignut u zrak stari moj je od 110 tam potrgo puž na njemu a ima don dira 80 konja dupljak tako da mora pazit što radim jer imam šume možda 3 rali to meni kad treba o da treba a ne da moram prosit izrazit nekoga.Izvinite na pisanju hvala.
Kakvi vitli ljudi, evo novaj najnoviji model vitla napraven kod kuče i odmah sam ga patentirao. Jednostavan za upotrebo i povoljan, tako za upotrebo, kao za nabavo nove :
Ponekad sam vezao više lanaca ukupno, sad kupijo sajlo od 9 metara. Na jednoj strani je prihvat za lanac šumarskog lanaca. Sa tim sajlom i dvima lancima možem sa šume izvučt do 15 metara oddaljeno grano il trupac. Srečom imam šumo takvu ,da što srušiš, padne na travnjak izpod šume, al koja izljeti premalo, pomognem si sa ovim.
» Traktorsko vitlo Kežman
» Vitlo Tajfun GV 3T
» Ručni rad prikolice za šumarstvo
» Drljaca rucni rad
» Sijacica za luk rucni rad
» Drljaca rucni rad
