Domaće kokoši i domaća jaja
+2
6 posters
Stranica 1 / 2.
Stranica 1 / 2. • 1, 2
Re: Domaće kokoši i domaća jaja
Ove dane stavljao dodatne ograje kokicam. U starih sve pojele travo i samo je ostal oblato. Pa kupil mrežo i stubove(armirne šipke za betoniranje)i na brzino napravijo dodatan pašnjak. Veselja bilo puno. Jer imam dvije grupe kokoši, napravijo sam zato dvije ograje.
Stavljam vez do nekog SLo foruma, gdje ja uvijek stavljam slike životinj. Kojeg zanima ,nek ide pogleda:
http://gartlc.mojforum.si/gartlc-post-90956.html#90956
Ovo tvoje rješenje je najjednostavnije. Dobro je dok su kokice mirne i ne pokušaju gurnuti donji kraj žice. Moji elementi imaju razmak vertikala oko 270 cm i moram pletivo učvrstiti na tri mjesta između. Inače su neke bile na paši izvan ograde.
Da al ovdje nikada ne preči razmaka 2 metara, pored toga lježi mreža vlastitom težinom u zemlji, koju sam gledao, da je na tome mijestu dodira ravna. BAr za sada ni u nijednoj ogradi nije se to dogodilo. Ak bude, gurnem nešto pored mreže unutra, da jo drži. VAžno je,da lježi ljepo žica na tlu.
Ja imam ograđeno sve, stalno su slobode, ako se sjetim stavit cu sliku, ove godine moram novih 30 kupit jos neznam di zadnji put sam uzeo preko mosta i nisam bas bio sretan dosta cu ugibale, sad imam samo 9 morm njih rijesit i dolaze nove, svi prodaju pilice niko ne prodaje vec stariju koja pronese za mjesec dana
Danas se kod mene napravila nova vrata za ograjo za patke i kokoši. Za materijal upotrebijo direkt ostatak armirne mreže.
Ovih dana imao sam više problemova. Imam dvije ograj, a u svakoj grupo kokoši sa svojim petljem. Između ograj je prolaz blokiran sa ciglima. MAleni petao sa slike gore preokrenuo jedan ciglo i splazijo se u drugo ograjo sa večim petljem. Tražijo ja petlja, a ga usrijed dana dva puta nisam pronašao. Virojatno lježao u dolnjem dijelu obore oklan uskoro do smrti. NA večer se privukao u svoju oboro, krvav i počupan. Mislijo sam da če poginuti. Drugi dan shvatijo sam, da nema jednog oka... A kreta se danas ponovo bez problema, samo neče nikad više vidjeti na jedno oko. Veči petao isto je oklan i počupan, malo manje, samo izvukao se povoljnije bez večih oštečenj. Veliki liči na onog, sa Tonijeve slika na gornjem postu. Samo je još veči i večim repom. TAj sa slike je mlađi.
Izgleda, da ni njegove ne jedejo kopriv
Vjerojatno ih peče kao i nas..
Koke su na ljetnoj laganoj hrani. Paše im zelena salata.
A ja jim pokosijo travo, koje nisu htijele jesti u ograji, a sad zbog suše ne raste ni jedna druga na novo. Koke nečejo jesti nekvih vrst trav ,al zato se ovakve najviše razrastejo.
Ima li tko iskustva u teškoj borbi protiv tekuta?
Vrućom kipućom vodom probaj i plus ( živo vapno, živo vapno razjeda i nadražuje kožu, sluznice dišnih organa i oči ). Gašenim vapnom pripremiti vapno tako da se četkom mogu zidovi obojati i to da bude rjeđa masa da uđe u sve pore zidova u svaku mikro rupu. U kotlu/kazanu zakuhaj vodu i polijevaj zidove. Ako nema peradi u kokošinjcu onda neki od akaricidnih sredstava.
Mi na jesen skupimo orahovog lišća i povremeno se ubaci malo u kokošinjac.
Čuo sam to za orahovo lišće, nisam probao. Mislim da sam ih riješio, detaljno sam očistio kokošinjac i onda ga pošpricao Mospilanom u malo jačoj koncentraciji. Hvala za savjete!
Što to znači Tekut? Vidim, da nekakva štetočina.
Ja kad mjenjam jato operem minivosem zidove i okresim japnom onako na gusto i to traje skoro koliko i jato,nikad nisam imo problema do sada
Danas sutra napad bijo je sa strane Kune na patko i koke. Patka jedna sama starija spava izpod ovog metalnog poklopca, a koke gore, gdje su drvene stepenice do rupe. Kuna došla izgleda iz zraka il skroz tunel izpod krovne plošče, koj se vidi na sliki i počela izpodkopavati metalno mrežo, koja ločuje dvije obore međusobno. Izpod drvene stepenice vidi se malo rupa izpodkopana. Nije mogla izpodkopati, pa pokušala savinuti mrežo, da bi se povukla skroz, al nije se ograja dala. No sve u svemu trebala bi još podignuti ovaj težki metalni poklopac, što je nemoguče, al pokušala je. Usput gledala je i skroz mreže koke sa ovih drvenih stepenic, pa su bojda, kako kaže moj otac koke i kokot jako vristale usred noči. Samo nije znao, u čemu je poanta.
In to je još ova patka, koja je bila napadnuta sada, a u životu joj je to bijo več treči napad lisice il kune. Prvom pokušaju neko joj je odčupao dijo pera i kože sa grudi, al se izvukla, drugi put poletela i tak ose spasila. Ovu patku dala mi prijateljica, al sad jo več treči put napali vragovi. Jadna životinja.
Ja sam imao problema sa kunom. Nemam puno kokoši, desetak samo za svoje potrebe, ali kad dođe kuna, pokolje sve i onda moram ponovno nabavljat odrasle kokoši ili odgajat mlado leglo. Dva puta mi se to dogodilo. Kuna je težak protivnik, prođe kroz vrlo malu rupu, vrlo je mudra tako da ju je teško uhvatiti u nekakvu klopku. Također pravi štetu u automobilu jer se zavlači pod haubu i jede onu zvučnu izolaciju. Nisu pomagali nikakvi sprejevi, zujlice, ništa, sve dok nisam nabavio psa. Nabavio zlatnog retrivera da se klinci imaju s čim igrati, a pas nije niti malo agresivan tako da je u dvorištu zajedno sa kokošima, svi na hrpi.
A ja imam umijesto psa kozo. Bez ikakve muke može ona dolaziti u štalo do patk, al prozor otvoren je odmah iznad kozine glave.kad ona pogleda unutra vidi 35 cm duge rogove koze, a koza napadne sve što mrda. I čovijeka, psa, sve. Luda je ko vrag.Hehe. Sve se je boje i biježe ko ludo.
A ove štale za koke jesu na zasebnoj drugoj strani štale, pa nemajo obezbijeđenja.
Upravo danas još kupijo senzor lampo-reflektor. Kad dođe, reflektorica u glavo če joj zasijati.
Tekuti su paraziti koji žive na koži ili perju peradi.
http://bayer-veterina.hr/scripts/pages/hr/farmske_zivotinje/perad/bolesti/tekuti/
http://leksikon.thinking-garment.com/tekut/
Gladni tekut.
Sit tekut je crven pun krvi peradi.
Savjeti veterinarskih stanica.
http://vs-djakovo.hr/savjeti/tekuti/
http://www.zivinarstvo.com/crvena-kokosija-grinja-tekut/
http://e-skola.biol.pmf.unizg.hr/odgovori/odgovor262.htm
http://veterina.com.hr/?p=51740
Gladni tekut.
Đavo pro..., ovo je više nego štetočina. Od ovoga je kod naših suseljaka poginulo nešto jata perada. I sad dođu nam po jaja, jer sami nemaju. Na kratko mi jih zovemo virujatno UŠI, pa maka nisu. Al kažemo sa nekvo ovakvo domaču riječjo.
Hvala ADMIN na tvome uvijek iskrenom trudu, ak riječ hvala što vrijedi.
Imam dvije ločene jate starih i novijih kok, pa imaj usvaka svoje obore i peskovnike za kopati se. Možda kod nas to pomogne prema štetočinam. A patkam virojatno to ne dolazi. Pošto idedu u vodo i masno imaju perje...Al sam to bog zna...
» Japanske svilene kokoši
» Spremanje domaće zimnice
» Traktorski cirkular domaće izrade
» Malčer rotacioni domaće izrade
Stranica 1 / 2.
