Traktori Štore opća tema
Stranica 1 / 2.
Stranica 1 / 2. • 1, 2
Zadnja promjena: Admin; 30.10.18 19:12; ukupno mijenjano 2 put/a.
Traktor Štore 404 opća tema traktora
Zadnja promjena: Admin; 30.10.18 19:13; ukupno mijenjano 3 put/a.
Re: Traktori Štore opća tema
Zadnja promjena: Admin; 29.10.18 4:31; ukupno mijenjano 1 put.
Evo mene opet sa mojim pitanjima,i dilemama. Dakle zanima me kakvi su po kvaliteti traktori Store 402. Kakvi su im motori,dali se kvare? Cuo sam da su motori na njima marke FIAT ali da su sklapani u Rumunskoj. I dali ima takvih traktora sa IMR motorima. Kakvi su im mjenjaci,dal iskacu iz brzina,kakvi su na hidrauliku,dali imaju problema sa hidraulikom. A sto me najvise zanima je usporedba tog traktora sa Ursus C-335. Koji bi bio bolji od ta dva za sumu?
Samo Josip- član
- Broj postova : 51
Lokacija : Djakovo
Store 402 je dobar traktor za lakse poslove slicno kao 539 imt. Mana mu je da je previse lagan i uzak pa je malo prevrtljiv i cesto proklizava i dize prednji kraj. To je skoro isto kao i univerzal jer licencno su oba radjena na bazi fiata. Inace su mali potrosaci sto je veliki plus. Menjac im je dobar ako se pravilno rukuje inace se moze sruciti i zdrobiti zgodno. Motori su u principu dobri i jedino ih cesce muci AC pumpica da propusti naftu u ulje. IMR koliko znam nije ugradjivao motore u store. Po meni verzija 404 je mnogo bolja za brdovite terene.Po mom ali samo mom misljenju c335 je bolji za sumu i nekako uskladjeniji snaga -tezina .Ali svaki ima svoj plus i minus
Puno hvala vica.
Samo Josip- član
- Broj postova : 51
Lokacija : Djakovo
Da li tko zna koliko Štore 504 ima konja, koje su mi prednosti, a koje mane?
grabrovec- član
- Broj postova : 71
Lokacija : Trakošćan
Taman sam hteo napisati snagu ali dobro je i ovako jer sam resio jos jednu nedoumicu. Cuo sam za njih da je tu isti motor kao na imt 549 i snage 47 ks a vidim sad da je 502 imao Rakovicin motor koji se ugradjuje u imt 549. Otprilike su dve varijante sa snagom u zavisnosti koji je motor. Mane uopste Store traktora su vezane za losije paljenje pogotovu zimi i na tu manu se mnogi zale .A drugo su dosta uzani i kratki kao traktori sto u nekim stvarima je mana sto se propinje prednji kraj ali zato u manevrisanju na uzanom prostoru je dobro.Inace sto se tice paljenja izgleda da su mnogo vise problema imali sa Italijanskim pumpama visokog pritiska koje treba cesce reparirati
Gledam malo po forumima i dosta njih hvale taj traktor, ali nalazim razlicite podatke o motorima, neki pišu da je od imt-a motor od 47 ks, a neki od rakovice od 50ks, pa mi nije bilo jasno koji je na kraju. Hvala Admine na tablici.
grabrovec- član
- Broj postova : 71
IMT nije radio motore već IMR. IMT-eu isporučivali već gotove motore i koji su odlićni, traktor zuji, prijenos mu zuji, ako ne smeta ok, četiri pogona traktor, veliki plus za brdo, nizbrdo, za manje obradive površine dovoljan traktor, minusa ima kao i svaki traktor, ako ima povoljnih dijelova za kupiti da nisu skupi ili preskupi dijelovi, kad si pogledaš cijene i stanje traktora, skubiciraš sve to sa konkurentskim traktorima, moraš donesti i odluku. Jačinu motora kako tko mjeri tako pišu ne mjere jačinu motora svi po istoj mjernoj jedinici u tom bivšem vremenu mislim na zapad i istok.
Hvala. Krivo sam napisao.
grabrovec- član
- Broj postova : 71
Komšiji bijo to prvi traktor u životu, dok ga nije naslijedijo Mickormic. Dokrajno zadovoljavao njegove potrebe u poljuprivredbi, al čovijeku sakupilo se nešto novaca, imao je i veselje, a u Štore trebao bi nešto uložiti, pa se odlučijo za "staro za novo". BIjo sa njim zadovoljan jako i niti pod razno kazao je, da ga ne mijenja za Zetora 52. Nekog večeg popravka nikad nije imao ovih dugo godina, osim pumpo je dao štelovati il neznam što sređivati oko nje, jer težko palijo.
Al znati se treba, da približavaju se ovi traktori oldtimerom, jer zadnji izrađen bijo je negdje 85 godine mi se čini, tako da upravo zato ja ne bi ga svuda tražijo, ak bi želijo kupiti traktor i ne jer je loš. No moj nekadašnji soradnik, koj išao u mirovino nedugo toga, tražijo je upravo točno njega. I čuo sam od drugih ga je i kupijo.
Traktor Štore 1104 nikad vidio uživo, dali se to proizvodilo samo na kratko ili cijelo vrijeme dok je postojala firma.
http://www.njuskalo.hr/traktori/store-1104-oglas-12011185
Zadnja promjena: Admin; 30.10.18 19:13; ukupno mijenjano 1 put.
Ovo je original fiat 110-90 koliko vidim jos ima bele upecatljive trakice na vratima. Store jeste licencno radjen od fiata ali nikad nisam cuo da su ijedan ni priblizno veci snagom radili. Ovo je najverovatnije greska
Nešto sam tražio oko tog traktora,ali nema informacija osim ovih na ovom forumu.
http://poljoprivredni-forum.com/showthread.php?t=28802
Pošto su imali kooperaciju tvornica traktora Štore i tvornica traktora IMR sa manjim traktorskim motorima, vjerojatno su htjeli okušati sreću i sa većim motorima, na linku foruma spominju ovaj motor od IMR.
http://www.imr-rakovica.com/imr-motors46t.html
Razlikuju se rasporedi filtera od nečega na motoru, na haubi fotografije iz prvog posta piše Fiat malim slovima, nesumnjivo je to Fiat, jer se licencno radio traktor Štore.
Na ovom oglasniku opet se ponavlja ista stvar FiatAgri Štore.
https://www.halooglasi.com/poljoprivreda/traktori/fiatagri-store-1104/5425441563718
Na prvim slikama nesmem garantovati ali izgleda da je rakovicin motor S46 sto se ubacuje u IMT 5106 i zmaj 141-142 kombajn. U originalu takoreci lici sem sitnica
Nadam se, da bude link funkcionirao. Ko treba upute za taj stroj(veličina PDF-ja 37mega!):
https://drive.google.com/file/d/0B3ZOOLKyH7EhZDBmOGUyYmQtYzRkMi00Y2VjLWE3NjEtZTk3ZTgzNGZmZDZh/view?ddrp=1&authkey=CJq3r-8M&hl=en#
Po forumima vodi se dosta debata oko mijenjač traktorčiča Štore, kakav bijo, i kakav dodatni reduktor. U glavnome bijo mijenjač sa jednom ručkom, al na njime 3 brze sa brzim rikvercom, u drugi krajni dijo ljege imao je onda još 3 spore brzine i jedni spori rikverc. Nesinhronizovano. Kao dodatna opcija za kupaca bijo je moguč ugrađenje dodatnog sporog reduktora(kreper), koj imao svoju polugu za uključivanje, i tako stroj dobijo dodatne 3 najsporije hodove naprijed, i još jednog nazad.
Traktor imao je na vratilu 540 okretaja kod 1900okretaja motora, a na punom gasu 620 okretaja vratila.
Težina traktora sa arnijem i prednjom vučom 1850kg. Traktor 404 i 402, motor Fiat 3klipa 2300ccm 42ks, ako se kome ne može otvoriti pdf. LP
-Traktor Štore 504 47 ks DM 33/T IMR motor , kao i traktor IMT 549 iste postavke.
-Traktor Štore 402 i 404. 42 ks Fiat motor.
-Traktor Štore 404 4. WD 42 ks Fiat motor.
-Traktor Štore 402 i 502 2.WD.
-Traktor Štore 404 i 504 4.WD sa talijanskim prednjim pogonom/mostom.
-Traktor Someca francuski model traktora Fiat isto što i traktor Štore 402. Traktor Someca 420, 31 kw, 42 ks. To su traktori rađeni u koperaciji ili licencom.
http://tractors.wikia.com/wiki/Someca_420
-Traktori originali Talijanski.
-Fiat 420 DT 4. WD
- Fiat 420 2. WD
- 31 kw 42 ks
https://www.landwirt.com/gebrauchte,1364578,Fiat-420-DT.html
https://www.njuskalo.hr/traktori/traktor-fiat-420-dt-oglas-25908103
Koperacija traktora, produkt Štore 402 2. WD i 4. WD.
-Fiat 420 DT 4. WD
- Fiat 420 2. WD
- 31 kw 42 ks
A tako, IMT-ju je tovarna Štore smrdela...Naravno...Ak nemaš konkurencije, onda radiš, što te volja ima.
» Traktori MTZ opća tema
» Traktori Same opća tema
» Traktori LTZ opća tema
Stranica 1 / 2.
