Traktori IMT 551-555-558 opća tema traktora
4 posters
Re: Traktori IMT 551-555-558 opća tema traktora
Zanima me taktor iMT-551 kakvi su to traktori,sad prvi puta vidim takav i sa kojim traktorom ima najvise slicnosti. Po izgledo bi reko da je jako slican traktoru MF 65. Dali pasu djelovi sa ostalih IMT traktora?
Samo Josip- član
- Broj postova : 51
Lokacija : Djakovo
Mislim da nema mnogo slicnosti sa IMT 558 i slicnim iako su od njega nastali. Motor znam da je perkins original jer stric mi ima taj model. Delovi su najverovatnije identicni sa MF -om a i malo teze je za nabavku jer ipak ih je vreme pregazilo. Ali da su zahvalni i puuzdani to jesu jer jos uvek ima primeraka u dosta dobrom stanju.Od IMT-a mozda bi nesto sitno delova pasovalo ali sta tacno niam siguran
Vrlo zanimljivo.na njuskalu sam nasao IMT 551 al je za dijelove. I dosta ima traktora IMT 555.
Samo Josip- član
- Broj postova : 51
Lokacija : Djakovo
IMT 551 ima cm3. 3146 maksimalna ks ( hp ) DIN/rpm 47/2000.
IMT 555 ima cm3. 3330 maksimalna ks ( hp ) DIN/rpm 50/2000.
IMT 558 ima cm3. 3330 maksimalna ks ( hp ) DIN/rpm 58/2250.
IMT 555 još ih malo ima ali ima, više ima IMT 558 traktora koji je stroj-čina još uvijek za sve poljoprivreda, šumarstvo sve je dobro na njemu izuzev kočnica koje znaju ili za blokirati kod kočenja nema postepeno ili ne koće nema zaštitne gume koje štite prljavštinu da ne ulazi u koči-oni sistem, dok IMT 560 njegov nasljednik ima riješen taj problem. U svakom slučaju IMT 558 još uvijek je rado viđen traktor i vidi ga se po seoskim gospodarstvima.
stari 558 zvani orac je jos uvek dosta trazen traktor jer za srednje gazdinstvo je taman. E sad razlike ima spram 560 ali ne velike jer su motori isti. Kocnice kod 560 su iste kao i 558 sem novog modela sa mokrim kocnicama gde su poboljsane. Ali u principu kocnice se servisiraju i steluju i rade dobro samo sto se mora znati sta i kako. Licno nisam zadovoljan uopsteno tim resenjem ali tako je kako je. Nisam siguran samo dal je 551 ili 555 imao dobos kocnice slicno seriji 533 ali znam da su neki i takve preradjivali sa dobosima.
Najveca razlika je u tezini 558 i 560 serije ali doprinos tome su pune teske felge kod 560. Ali ima i manu jer se te felge nemogu skupiti u tragu ili siriti . Inace to mu je problem spram 558 modela kao i 555-551 jer kod njih je uzi trag tockova i uskladjeni su ekstra sa plugom dok svi serije 560-565 -567 imaju siri gaz i problem kose vuce u oranju.
Admin likes this post
Evo jednog primerka IMT-a 551 ili MF65 koji je jos uvek u radnom stanju
Imt 558 dobar primjerak traktora još uvijek ga ima u Turopolju puno fotke sa njuškala..
http://www.njuskalo.hr/traktori/imt-558-oglas-18417387
tony5 likes this post
Od 551 su nastali 555 i 558
vica022 je napisao/la:Mislim da nema mnogo slicnosti sa IMT 558 i slicnim iako su od njega nastali. Motor znam da je perkins original jer stric mi ima taj model. Delovi su najverovatnije identicni sa MF -om a i malo teze je za nabavku jer ipak ih je vreme pregazilo. Ali da su zahvalni i puuzdani to jesu jer jos uvek ima primeraka u dosta dobrom stanju.Od IMT-a mozda bi nesto sitno delova pasovalo ali sta tacno niam siguran
PRKI- novi član
- Broj postova : 1
Admin and tony5 like this post
» Traktori IMT 542-545-549 opća tema traktora
» Traktori IMT 560-565-567-569 opća tema traktora
» Traktori IMT 577-580-587-590-597 opća tema traktora
» Traktori IMT 536 & 546 opća tema traktora
