Traktor IMT 533 & 539 mehanika traktora
Postaj by Admin on 01.12.15 0:32
Traktor IMT 533 & 539 mehanika traktora.
Broj postova : 3524
Re: Traktor IMT 533 & 539 mehanika traktora
Postaj by Admin on 03.02.16 16:33
M33 T motori za traktore.
Motori se ugraduju u lake dvoosovinske traktore. Ugrađeni su   u traktore proizvodnje IMT-539 i IMT-542 i koriste se kao zamjena motora IM-033/T kod traktora IMT-533. Snaga traktorskog motora iznosi 31 kW/2250 min-1 a maksimalni okretni  momenat je 149 Nm/1400 min. Minimalna specifična potrošnja goriva je 255 g/kWh.
Broj postova : 3524
Postaj by Admin on 02.09.16 22:51
20.08.2016. prijatelj na selu opet rasturio traktor IMT bit će neka polu-generalna motora, vlasnik traktora nema novaca za sve pa će mu složiti i ovako da ide, za vlasnika dovoljno ne radi se velika poljoprivreda.
Broj postova : 3524
Postaj by vica022 on 03.09.16 6:04
Moze 533 dugo da ide sa osvezenim motorom ali ventile i glavu da obavezno odradi. Koliko vidim ventili su potonuli prilicno a tu izgubi dobar deo kompresije pa vrlo tesko pali.Mnogo bi znacilo da razbusi blok i sklop ubaci od 539 i najeftinija solucija za punu generalnu
Postaj by Admin on 05.11.16 0:21
Pa meni više nekako 533 leži malo je tromiji istina, kažu da je 533 kvalitetniji  od 539 e sad tu su isto različite priče.
Broj postova : 3524
Postaj by vica022 on 05.11.16 10:17
Ma sve ima svoje vrline i mane. 533 je po meni uskladjeniji traktor ukupno gledajuci jer to su lagani traktori za lakse poslove i tu 533 je malo slabiji i tromiji motor pa ima bolji grip. E sad sto su mane spram 539 su u slabijem paljenju , vecina ih nema dvostepeno kvacilo i slabiju blokadu [ speru] su neki imali. Zadnji modeli 533 su imali istu blokadu kao na 539 .Drugo 539 je imao i brzi alnaser zbog cega mnogo bolje pali. Ali ima tu manu da zbog snage i ostrine motora mnogo lakse prokliza i strmine dosta teze moze spustiti teret motornom kocnicom spram 533 . Zato i kazem sve ima vrline i mane tako i ova dva skoro istovetna modela ali su zbog manevrisanja , vrlo brzog kardana i male potrosnje najcenjeniji modeli Imt-a.
Postaj by Admin on 05.11.16 22:57
Takvog sam i ja mišljenja dobar post.
Broj postova : 3524
Postaj by Samo Josip on 02.12.16 8:06
Pozdrav forumasi! Od skoro sam vlasnik IMT 533 traktora. Kupio sam ga u prilicno zapustenom stanju. Tako da sad koristim zimski period da ga pretresem,i doteram u red. E sad muci me sledece,posto je traktor dugo stajao u mjestu,i preko kardana pogonio runilicu za kukuruz,jako mu curi ulje na izlazu kardana,predpostavljam da je semering potrosen. E sad kako se taj semering mjenja,dali je potrebno skidat poklopac hidraulike... Svaki savjet je dobro dosao.
Samo Josip
Broj postova : 54
Lokacija : Djakovo
Postaj by vica022 on 03.12.16 0:31
Pozadi imas deklo na par vijaka koje odvrnes i skines deklo. Dalje ce ti se samo reci. srafciger nabijes i izbijes semering na polugu i stavis drugi. Vrlo prosto ali imas i merac ulja za menjac i prekontrolisi nivo. Sa desne strane menjaca ispod sedista takoreci. Nebi bilo lose i zamenuti ulje jer ko zna dal je ikad menjano a mnogi to teraju decenijama.Ide traktol sae 80 ili sae 90
Postaj by Samo Josip on 06.12.16 13:42
Evo semering uspjesno promjenjen. Nigdje sad neslini,i necuri. E sad radim nesto drugo. Rastavio sam traktor na pola da bi promjenio vucnu lamelu. Al sta me zanima naisao sam na svakakvih lamela svakakvih proizvodaca,i svakakvi cijena. Turske sam odma eliminiso...ima kronova za 270kn,i neka poljska za 135kn. Znam da je ova kronova najbolja. Al zanima me kakvog je kvaliteta ova poljska,dali neko zna...
Samo Josip
Broj postova : 54
Lokacija : Djakovo
Postaj by Admin on 06.12.16 22:55
Koja ova Poljska!! Imaš li ime tvornice, lamele     ako si gledao na webu imaš link tih trgovina.
Broj postova : 3524
Postaj by Samo Josip on 07.12.16 18:10
Reko mi taj trgovac da su te poljske lamele pravljene za massey ferguson 135. E sad koji je proizvodac to neznam,jos cu se raspitat.
Samo Josip
Broj postova : 54
Lokacija : Djakovo
Postaj by vica022 on 10.12.16 11:11
Uporedi dobro lamele dal nema razlike .U principu svaka dobro sluzi a i Kron ima kopiju koja je losija a cesto je hoce podvaliti.Kod nas vecinom Indijske lamele ubacuju i nema problema. Kod montaze obavezno dobro ucentrirajte lamelu i nikako vecu silu nekoristiti prilikom vracanja motora na menjac. Lako se ukrivi srce lamele i onda problemi sa kvacilom
Postaj by Samo Josip on 10.12.16 15:39
To oko montiranja,i centriranja lamele kuzim,po struci sam auto-mehanicar. Kod mene ima jos jedan problem oko toga,a to je sto zamajac,i korpu moram nositi tokarit. Stara lamela je toliko potrosena da su nitne na lameli pocele strugat na zamajac,i korpu i napravio se utor za 1mm. E sad me zanima kad to se iztokari,i kad stavim novu lamelu dal ce biti problem kvacilo nastimat.
Samo Josip
Broj postova : 54
Lokacija : Djakovo
Postaj by vica022 on 10.12.16 18:57
Ako obradjujes leziste lamele na korpi i zamajcu moras voditi racuna o meri koliko je to skinuto i za toliko se mora skinuti posle zamajac na delu gde se pricvrscuje korpa za njega. Mislim da to verovatno znas .E sad stelovanje nije problem jer prvo one tri zabice ili pipka moras ustelovati pre ubacivanja i to da ti vijci koji se zavrcu uvrnes da samo izadje navoj sa druge strane pipka. Ali se moraju ravnomerno nastelovati sva 3 da bi ravnomerno druk lezaj nalegao i razdvajao. Kad sve uklopis sa spoljne strane imas osovinu na koju se kaci pedala kvacila i tu stelujes pedalu da imas oko 1-2cm praznog hoda
Postaj by Samo Josip on 11.12.16 18:01
Kad sam skinuo korpu sa zamajca vidio sam da je izmedu bio jedan tanki obruc iz tri djela. Sad razmisljam da to nemoram vracati ako se ovo iztokari. Taj ko limeni obruc je 1mm debljine.
Samo Josip
Broj postova : 54
Lokacija : Djakovo
Postaj by Admin on 11.12.16 22:14
Ja na Tomi Vinkoviću nisam ništa tokario, bilo je brazda od nitni, korpa je bila u redu, stavio novu lamelu i sve je bilo u redu sa lamelom i traktorom tako i dan danas. No ne mora tako biti i sa drugim nekim slučajem.
Fotografije govore više od riječi, ako ih ima Vica ti može bolje pomoći.
Broj postova : 3524
Postaj by vica022 on 12.12.16 8:05
Ako ima tanke distancere -obruce mozes obradu izvrsiti i za koliko skines toliko i distancera vadis, slika nemam jer tad kad sam to vise radio nije bilo fotoaparata digitalnih ili na telefonu da sam mogao zabeleziti.
Postaj by Samo Josip on 12.12.16 16:39
Ako tokar iztokari korpu kvacila za debljinu distancera 1mm onda nemoram tokart leziste korpe na zamajac... Samo namontiram bez distancera.Ako sam dobro shvatio.
Samo Josip
Broj postova : 54
Lokacija : Djakovo
Postaj by vica022 on 12.12.16 17:35
Upravo tako ili ako manje se skine od 1mm onda naci distancere za tu debljinu koliko je skinuto. To je bitno da bi korpa imala dovoljno jak pritisak na lamelu da bi imali adekvatno trenje i pogon.
Postaj by Samo Josip on 13.12.16 6:12
E puno hvala. Sad mi je sve jasno oko toga. Sad jos samo jedno pitanje. Zanima me kako se dotezu bocne strane? Zadnje desni tocak kao da ima zeru lufta.
Samo Josip
Broj postova : 54
Lokacija : Djakovo
Postaj by vica022 on 13.12.16 7:28
Kad se vadi poluosovina pozadi imaju tanki limcici -distanceri kojima se steluje luft lezaja tocka. izvadis jedan ili dva pa stegnes pa vidis dal ima lufta.Malo je zeznuto jer se par puta treba stavljati stezati i proveravati ali tako je kako je. Ako nepomaze i mora zamena lezaja to je vec komplikovanija rabota.ASece se prsten koji drzi lezaj i kupuje se nov zajedno sa lezajem. onda se prsten usija i tako vruc nabije na vec postavljen lezaj i ostavi da se ohladi. Sto rekli osiguranje na vruce
Postaj by Samo Josip on 14.12.16 6:15
E puno hvala. Sad znam sve sto me zanimalo.
Samo Josip
Broj postova : 54
Lokacija : Djakovo
Postaj by Samo Josip on 31.12.16 15:23
Pozz! Evo mene opet sa mojim mudrovanjem. Sto se tice kvacila to je odradito,i cini se dobro...iako nisam palio traktor jos da bih probao. E sad posto mi vrag neda mira...imam vremena,a novaca bas,i ne mislio sam samo karike druge ubaciti,i letece lezajeve. E sad zanima me sta bi jos bilo pametno napraviti kad se vec skida glava...itd. I zanima me dali se moze karter motora skiniti,a da blok motora ostane na traktoru?
Samo Josip
Broj postova : 54
Lokacija : Djakovo
Postaj by Admin on 23.03.17 0:27
Kad smo kod IMT traktora ove fotke već duže stoje na računalo, da ih stavim na vidno mjesto gdje su potrebni je.
Broj postova : 3524
