Traktor IMT 533 & 539 opća tema tema traktora
+4
8 posters
Stranica 2 / 2.
Stranica 2 / 2. • 1, 2
Re: Traktor IMT 533 & 539 opća tema tema traktora
Ako ima tanke distancere -obruce mozes obradu izvrsiti i za koliko skines toliko i distancera vadis, slika nemam jer tad kad sam to vise radio nije bilo fotoaparata digitalnih ili na telefonu da sam mogao zabeleziti.
Ako tokar iztokari korpu kvacila za debljinu distancera 1mm onda nemoram tokart leziste korpe na zamajac... Samo namontiram bez distancera.Ako sam dobro shvatio.
Samo Josip- član
- Broj postova : 51
Lokacija : Djakovo
Upravo tako ili ako manje se skine od 1mm onda naci distancere za tu debljinu koliko je skinuto. To je bitno da bi korpa imala dovoljno jak pritisak na lamelu da bi imali adekvatno trenje i pogon.
E puno hvala. Sad mi je sve jasno oko toga. Sad jos samo jedno pitanje. Zanima me kako se dotezu bocne strane? Zadnje desni tocak kao da ima zeru lufta.
Samo Josip- član
- Broj postova : 51
Lokacija : Djakovo
Kad se vadi poluosovina pozadi imaju tanki limcici -distanceri kojima se steluje luft lezaja tocka. izvadis jedan ili dva pa stegnes pa vidis dal ima lufta.Malo je zeznuto jer se par puta treba stavljati stezati i proveravati ali tako je kako je. Ako nepomaze i mora zamena lezaja to je vec komplikovanija rabota.ASece se prsten koji drzi lezaj i kupuje se nov zajedno sa lezajem. onda se prsten usija i tako vruc nabije na vec postavljen lezaj i ostavi da se ohladi. Sto rekli osiguranje na vruce
E puno hvala. Sad znam sve sto me zanimalo.
Samo Josip- član
- Broj postova : 51
Lokacija : Djakovo
Postoje i kandže za gume, iste se koriste na zadnjim pogonskim gumama, na mokrom i klizavom terenu.
http://www.olx.ba/artikal/20436054/gusjenice-za-imt-533-539/
Pozz! Evo mene opet sa mojim mudrovanjem. Sto se tice kvacila to je odradito,i cini se dobro...iako nisam palio traktor jos da bih probao. E sad posto mi vrag neda mira...imam vremena,a novaca bas,i ne mislio sam samo karike druge ubaciti,i letece lezajeve. E sad zanima me sta bi jos bilo pametno napraviti kad se vec skida glava...itd. I zanima me dali se moze karter motora skiniti,a da blok motora ostane na traktoru?
Samo Josip- član
- Broj postova : 51
Lokacija : Djakovo
IMT 533 stara legenda , kako je stigao do deutschlanda bilo kuda IMT svuda
http://www.fahrzeugseiten.de/Traktoren/MF/IMT_533/imt_533.html
Deutschland forum MF & Ferguson
http://441029.forumromanum.com/member/forum/entry_ubb.user_441029.1203004137.1110053625.1110053625.1.imt_lizenzbau_aus_ex_yugoslawien_wer_weis_was-deutsche_ferguson_und.html
Jedan IMT 540 zalutao u Dansku- Denmark
https://www.technikboerse.com/gebraucht/traktor-357/imt-13185
tony5 zanimam ae za prvo vucu za imt 539 od cega prvi most odgon gde se napravi i sve podrobne informacije
Mišljenja sam da podrobne informacije neće nitko dati, uglavnom postoje dva načina, jedan je da se buši kućište mjenjača i drugi da se ubaci među-ploča na mjenjač u toj među-ploči je izvod za prednji pogon ili prednju vuču.
Pozdrav forumasi. Imam Imt 533,i u zadnje vreme sam primjetio kad ga upalim hladnog...pritisak ulja drzi na 4 bara...a kad se ugrije...pritisak se pusti na 2 bara...nekad cak dode u crveno. Sta mi je najbolje uradit po tome pitanju. Koliko je to zabrinjavajuce? Pozdrav!
Samo Josip Josip- novi član
- Broj postova : 2
Montiranje automatske kuke na IMT 533/539
Ništa,sipaj kvalitetno ulje,prati temperaturu i vozi.Video sam da kad padne na 0,8 bara čovek to tera već 10 godina tako.
New Seljak- novi član
- Broj postova : 5
IMT 539 uljna pumpa i kućište diferencijala.
IMT 539 sa pogonskim gumama 13. na originalnoj felgi od istog traktora, gume nemontirane u Vulkalu
Gume 13.6-28 8 PR Turski proizvođač Ozka https://www.kemoimpex.com/ozka-gume/kombi-gume/traktorkske-gume
Veće fotografije klik na foto.
Great collection by the members. I would like to add some images for https://www.tractorprovider.com
» Traktori IMT 5200 - 5500 opća tema
» Traktor Rakovica R 60 opća tema traktora
» Traktor Rakovica R 47 opća tema traktora
» Traktori IMT 560-565-567-569 opća tema traktora
» Traktori IMT 577-580-587-590-597 opća tema traktora
Stranica 2 / 2.
